Scalpel
Stas, Ставрополь (RU)
Ходовая часть3 months
Scalpel
8 November 2024
A
alekseev.dm.sr:
Ростов-на-дону
Я в Ставрополе. Если что, есть "клубный" адаптер ELS27.
Scalpel
7 November 2024
Однако расстояние в 1000км от Москвы до меня ставит под сомнение возможность самостоятельной поездки.
В каком регионе находитесь? Я в прошлом году менял сцепление и ТСМ(менял, прошивал, адаптировал сам).
Scalpel
25 May 2023mobile
B
BAS99:
Не знаю, проблема это или нет...Но вчера дилер позвонил и сообщил, что на пробеге от 45 до 60-ти желательно масло поменять в коробке... За 9 с мелочью т.р.
Действительно? И стОит это таких денег?
Менял на 100k, масло было идентично новому, может быть совсем совсем немного изменило цвет.
Scalpel
16 May 2023mobile
D
dyushadp:
адаптер влинкер
Адаптер USB? Если уж шить что-то, то минимум с ELS27.
Scalpel
3 May 2023
Пробег всего 25т км
Это пробег после смены сцепления?
Scalpel
19 April 2023
Ребят а ещё вопрос где можно скачать прошивки TCM?
В шапке темы есть.
Scalpel
30 January 2023
Контакты силового предохранителя на ЭУР (80 ампер) посмотри (расположен внизу на передней стенке аккумуляторного отсека). Был случай, когда гайка не шпильке контакта не затянута.
У меня был случай, что этот предохранитель лопнул и его размыкало только тогда, когда повышалась температура под капотом. Когда автомобиль остывал, всё приходило в норму. Пока не открутили и не посмотрели на него внимательно, со всех сторон, не выявили что в нём дело.
Scalpel
16 January 2023
F
frrreshka:
Всем доброго времени суток!
Решил сразу сделать все профилактические работы на своем роботе. А точнее поменять масло прошить тсм и сделать адаптацию. Такой вопрос : что желательно делать в первую очередь, и есть ли вообще разница в порядке действий ?
Еще был бы очень признателен за название самой свежей прошивки на мой 2л 150 л.с. Фокус
1-масло
2-прошивка
3-адаптация
FV6P-7J104-GE
Scalpel
29 December 2022
Какая прошивка у тебя на ПШ сейчас? Лучше работать стал? Тупняков меньше стало?
FV6P-7J104-GE да, работает лучше, на старом блоке не скажу какая была прошивка.
Scalpel
28 December 2022
P
peresvet_33:
И как ощущения? ПШ тоже прошил?
ПШ прошил и адаптировал немного раньше(менял ТСМ), да по ощущениям не понял пока, но хуже не стало точно.
Scalpel
15 December 2022
Прошивки можно брать тут: https://chipford.ru/old/proshivki-ford.html или тут https://chipford.ru/proshivka-ford.html. Прошился сегодня на Европейскую(BV61-14C204-BDP). Клубный адаптер ELS27, скорость 500000. Обратите особое внимание на заряд аккумулятора(вымотал мне все нервы, пришлось купить новый), на провода от модуля до компьютера и на драйвер для serial/usb!!!
Scalpel
1 November 2022
Человек водит и жмёт на подсознании и кто это делает так как хотели инженеры форд , у того и долго ходит сцепа
А как они хотели? Есть рекомедации?
Scalpel
26 August 2022
но адаптация не проходит
На каком моменте ошибка?
Scalpel
12 August 2022
как определить какой ход вилки форсканом андроид?какой показатель?
я не подскажу, после адаптации показывает эти данные, но вот выше гуру пишут что ещё как-то можно
Scalpel
10 August 2022
нет, без адаптации эти параметры как то можно посмотреть?
возможно, но это лучше к VanTex
Scalpel
10 August 2022mobile
V
VanTex:
Я и написал. Или вам весь 10 летний опыт разжевать и в рот положить?
Да никто на Ваш опыт не претендует. Покажите список параметров и скрин при нормальной работе. Для начала этого достаточно будет. Можно ещё пояснить какой параметр что отображает и на что влияют его ненормальные показатели.
Scalpel
P
peresvet_33:
эти показатели возможно посмотреть в форскане андроид?
Да, при успешном прохождении процедуры адаптации покажет эти данные.
Scalpel
10 August 2022
VanTex
так напишите мануал для одноклубников. на какие параметры смотреть в том же форскане, что должно быть при нормальной работе, что можно увидеть при различных неисправностях. все типичные неисправности давно известны. мы будем Вам премного благодарны.
Scalpel
9 August 2022
Как по этим показаниям узнать остаток сцепления?
Вот уважаемый VanTex писал ранее:
Ход вилки от начальной точки, до точки схватывание не должен быть меньше 8.5 мм ( сцепление ведёт) и не больше 14.3 мм ( ваша любимая стиралка вследствие значительного перемещения до точки схватывния)
Scalpel
9 August 2022
V
VanTex:
А если Адаптация не прошла? И не схватывание дисков, а ход вилок от начальной точки, до точки касания дисков. А до этого момента при адаптации ничего информативного нету наверное)))
До этого момента сам факт прохождения тестов уже какая никакая а информация. Не каждый имеет навык и знания по работе коробки, сцепления и датчиков. Адаптация - это самое доступное из всего возможного. Я почитал Ваши сообщения, Вы большой специалист. Так подскажите человеку, куда смотреть ему, какие параметры, если у него есть возможность и желание заниматься этим самому. Если желания нет, то посоветуйте хороший сервис.
