unnamed007821
Евгений, Ржев, Тверской области (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти2 years
FF2 Эксплуатация2 years
Замена двигателя Эксплуатация Focus 2
unnamed007821
27 February 2023mobile
Замирович
Ну да, только не физик а клапан физика открывается.
Вот еще информация по подключению https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/l/5...476699/
unnamed007821
Замирович
Да
unnamed007821
Замирович
К клапанам imrc через реле
unnamed007821
25 February 2023mobile
GISDFRE
Короче из вашей дискуссии я понял одно.. надо смотреть на практике)
unnamed007821
yonus
Ну если говорить именно о мазде (l3-ve(de)), то да. Но это с коробкой мтх-75. Может быть я потом пост запилю на драйве или тут)
А так, сразу говорю, двигатель около 70к, плюс замена катушек(4 шт) - 2000р, датчик коленвала - 1500р, шкив коленвала - 4000р и поддон(если нужен кондей) - 4000р, дроссель - 5000р. Все это устанавливается от мондео 4 2.3. И работа - бесценно))
Вот и считайте. К примеру, мне было проще поставить 2.3, чем откапиталить 2.0 с пробегом 270к
unnamed007821
23 February 2023mobile
AL-DL
Форсунки остаются от 2.3
А как же топливные карты?
unnamed007821
Всем добрый вечер! Возник вопрос при замене двигателя с 2.0 на 2.3, а точнее после его замены..
Что делать с прошивкой??? Где-то читал, что ничего не меняют, ездят так. Где-то писали, что подходит от раздолбая на 2.0 евро 2.
На данный момент стоит от explorer тюниная под Евро-2, без EGR, коробка mtx-75.
unnamed007821
3 October 2022mobile
Добрый день, не поможете с расшифровкой vin X9FGXXEEDG8C62931, спасибо!
unnamed007821
4 October 2019mobile
Народ, всем привет) может кто знает, какие у овальной соньки полные характеристики???
unnamed007821
7 September 2018mobile
PiterFF2
ООО, теперь хоть знаю какая коробка, спасибо:3
unnamed007821
Народ, подскажите номер датчика заднего хода..
Выкрутил, а он короткий с овальной фишкой..posted image
unnamed007821
30 August 2018mobile
Народ, есть ещё вопрос..
Менял лампочку в плафона, над водителем и пассажиром(с одним переключателем, без диодов) и когда снял стекло, у меня выпала кнопка.. Когда все собрал обратно, то плафон стал выключаться при заводе и постановки на охрану, горит постоянно(переключать встал нормально, стоит в центральном положении)
Чего делать?? А то так нравилась вежливая подсветка:3
unnamed007821
27 August 2018mobile
Mr.Kirpich
Ну насчёт картерных не знаю.. Так как в воздушном кубку понял до того как заметил и все.
Кстати, пока проехал 600км и тьфу тьфу тьфу уровень не упал и подтеков не видать))
unnamed007821
22 August 2018mobile
Ну вот что сфоткать смог со стороны колёса. На защите пятно, по размерам большое(во время замены на защите его не было), но уже подсохшее. Так же на стыке свежие подтеки.
unnamed007821
MR.BARMEN
Да неее.. Я ещё у предыдущего хозяина это заметил, уровень был ниже чем положено.
Тем болен двигатель работает нормально, ошибок нету, под клапаной крышкой все хорошо, глубже не лазил..
PiterFF2
Я так тебя понимаю, что проще снять поддон и затянуть их так, чем снимать коробку??
unnamed007821
PiterFF2
Сегодня ещё раз гляну.
А так можно сальник не менять, а тупо болты на фиксатор посадить??
unnamed007821
Народ, добрый день!
Возник вопрос, а точнее консультация..
Купил фокус 2 литра. После покупку промыл двигатель и поменял масло. Спустя 1000 км, заметил что на щупе нету масла. Долил где то 500мл. и на щупе появилось масло. А при замене, я заметил подтекания между ДВС и КПП.
Так вот вопрос, это же сальник коленвала? Или все таки сильный угар масла(хотя выхлоп нормальный). Масло 5w30, пробег 180000.
unnamed007821
10 August 2018mobile
PiterFF2
Ну это я уже понял насчёт датчика, будем делать)
А насчёт концевика, сегодня поставил 2 новых чёрный (стоп-сигнала) и синий(круиз). После того как поставил, у машины начали блокироваться тормоза, ход педали уменьшился и стала очень резкая... В итоге, выдернул чёрный и тормоза стали нормальными.
unnamed007821
PiterFF2
Ну вот что выдал
unnamed007821
PiterFF2
Ну я понял, апросто уточнил, что делать)
Ладно, будим разбирать и считывать
