Serzhik56
28 July 2023mobile
Приветствую. А существуют аналоги рычагов стеклоочистителя?
Serzhik56
14 March 2023mobile
Всем доброго. Вообщем запутался с пружинами. Кто с проставками, кто без. Авто c max 2008.(2.0АКПП). Подскажите номера пружин на перед и зад. Думаю установить от дизеля. Ставить проставки( то где) или нет.
Serzhik56
24 May 2021mobile
Доброго. В шапке темы указано SKF VKJC 5767 Вал приводной, передний левый, возможно ли заменить вот таким валом SKF VKJC 5768.
Serzhik56
22 May 2021mobile
Доброго. Подскажите, вот в шапке написано-на фокусах II с двигателями 2.0-АКПП 4F27E-.
У меня Ford C-max 2008г, 2.0-АКПП-это тоже самое?
Serzhik56
2 September 2020mobile
Доброго.
Что скажите по состоянию свечи?
Serzhik56
23 August 2020mobile
Доброго.
Не загружаются данные из As Build, в чм причина, подскажите?
Serzhik56
21 August 2020mobile
Всем доброго. Возможно ли перепрошить приборку межрестайл и ткните, где почитать?
Serzhik56
dolinalex66
Доброго. Заказывал на EXIST
Frosch NLF.00.02.U Брызговики универсальные.
Serzhik56
20 August 2020mobile
Всем доброго. Подскажите, на холодном двигателе, стрелка температуры всегда вертикально. И возможно ли прошить данную приборку.
Serzhik56
16 August 2020mobile
Всем доброго.
Включил "Тест приборки" и увидел,
RAFE=9.2 L/100 km, а в обычном режиме на приборке
Средний расход топлива 13.5L/100 km.
Поясните, если не трудно.
Serzhik56
Всем доброго. Установил универсальные брызговики. Ваше мнение.
Serzhik56
16 July 2020mobile
Адаптер какой? Скорость адаптера?
Сейчас не за компом, сказать не могу.
Адаптер els27.
Какую скорость адаптера посоветуете?
Всем доброго. Сегодня заливал другую прошивку. Авто работает, пока нормально.
Но время прошивки составило 64 минуты.
Возможно ли как то сократить время прошивки.
С Уважением.
Serzhik56
31 May 2020mobile
Всем доброго. Решил заменить свечи, купил NGK ITR6F13. Но вот зазор на свечах как мне кажется не 1.3 мм, а на много больше. Как быть, чем замерить. Авто работает так же, зазор смущает.
Serzhik56
25 April 2020mobile
Всем доброго, заменил все сайлент блоки в задней подвески. Всё не плохо, сделал сам. Но заметил и померил, получилась разница между подпружинным рычагом и подрамником слева на 15мм меньше чем справа. Что посоветуете?
Serzhik56
17 April 2020mobile
Всем доброго. Пришла пора для замены СБ задней подвески. Всё было куплено, подготовлено. Разбор произвел сегодня, выпресовал СБ, все зачистил и покрасил.
Завтра замена согласно рекомендациям из шапки. СБ подпружинных были прихвачены сваркой, как теперь быть, тоже прихватить? (если будут проворачиваться)
Благодарю
