Установка рестайлинговой приборки
FAQ по замене панели приборов
Эволюция комбинаций приборов на FF2
1.Дорестайл:
2. Межрестайл 05.2007-01.2008
3. Рестайл:
приборная панель, щиток приборов, приборка, прошивка приборки, рестайлинг, панель приборов, подсветка приборов
Universe
18 October 2011
1,1M
6,5K
v_baghici
15 March 2020mobile
Как это сделать? Я вроде слил со старой приборки инфу, и загрузил в новую через Elmconfig
инициализацию модуля как мне сделать?
15 March 2020
v_baghici
По ссылке выше есть информация и про инициализацию.
Rika1
16 March 2020
v_baghici
В форскане, где прописываешь ключи там и инициализация есть
v_baghici
16 March 2020mobile
Всем спасибо, сделал инициализацию и все ок
Evgeniy_vrn
18 March 2020mobile
Ребят проблема такая может кто сталкивался с подобным, вообщем у меня Макс 2004 г.в. купил вчера приборку рестайл давно хотел, прошили все здорово нравиться, есть но, в приборке есть меню в которое я могу зайти а вниз полистать не могу, подумал на подрулевой переключатель купил от фокуса 2 рестайл, подключил все тоже самое вниз листать не могу. Нужна помощь. Фото меню
И фото фишки в переключателя прилагаю
v_baghici
19 March 2020mobile
Может надо прошивку менять?
munkun1990
23 March 2020
Evgeniy_vrn
Hi,
The photos are not mine. The signal arm will change.
Evgeniy_vrn
24 March 2020mobile
munkun1990
🤝 спасибо, на выходных займусь, отпишу.
munkun1990
24 March 2020mobile
Evgeniy_vrn
I marked it in the diagram. Good luck with
Rosso
25 March 2020
Всем привет . Просьба помочь с ремонтом панели . Панель 05 года дорест с узким зеленым экраном . Разъем дисплея называется J03 . Проблема заключается в том , что был оторван разъем с контактами . И если нижние дорожки все видно, прозваниваются и проблем восстановить нет , то верхние вообще без подходящих дорожек . Напротив каждого пятака есть дорожка, я их зачистил , прозваниваю- они все звонятся между собой , но их 5 , а контактов то 6 . Но связаны ли эти дорожки и пятаки ? И правильно ли будет их вместе спаивать ?
Искал в схемах , не нашел откуда ноги растут у разъема дисплейчика . Вдруг у кого под рукой такая старая панель разобрана и мультиметр , прозвоните пожалуйста верхние контакты разъема , неужто они все общие ? Либо может схема есть ? Любой помощи буду рад...✌️
Фото , о чем речь прикрепляю . Извиняюсь, обрыл инет и не нашел качественное фото дорест около разъема. Серым выделил пятаки разъема , красным дорожку над пятаками и как она лежит . Связана ли эта линия и разъем ?
grafvarg
25 March 2020
Rosso
скорее всего это просто крепеж разъема, раз звонятся
Rosso
25 March 2020
grafvarg:
Нет , я же говорю, эти дорожки и пятаки не связаны , они между друг другом . И кстати вся эта дорожка соединяется с элементом R45. Вопрос в том , звонятся ли пятаки разъема на эту красную дорожку . Короче нужна панель с живым родным разъемом и нужно прозвонить... Потому что схемы приборки дорест похоже в сети нет ...
mccen
6 April 2020
Если заменить приборку дорестайловую без Б.К. на межрествйловою с Б.К. как потом управлять этим Б.К?
furgon
6 April 2020mobile
mccen
Понадобится так же замена левого рычага ,подрулевого переключателя (он имеет кнопочку и джойстик) необходимые в управлении Б.К.А так де понадобится установка датчика температуры.Здесь фотки (как выглядят данные дивайсы-если уже совсем не понятно) не прикрепить.Готов выслать ,либо на фацап либо на личную почту
Rivendell
16 May 2020
Привет, а есть разница между двумя процедурами замены приборки, которые представлены в шапке? Планирую заменить обычную приборку на приборку с большим экраном на фф2+
civil-zz
16 July 2020
10
Номенклатура приборных панелей Ford Focus 2
Также привожу результаты исследований по истории обновления приборных панелей 8V4T
ivan.dag1972
5 August 2020mobile
Парни, всем доброго времени суток!🖐️
У меня 2х литровый универсал 2006года, взял не дорого по огромному желанию для доработки авто "под себя"!
Ставлю рестпанель, ключи прописались, машина заводится, температуру и бензин показывает, пробег суточный считает, НО!
Не выводит на панель - ср скорость, ср расход, расход на 100км... Кто в курсе, что делать! И еще, после заправки до полного бака уже 68км пишет одну цифру -654км до заправки😁✊
Помогайте...
ivan.dag1972
5 August 2020mobile
Дополню. На старой панели показания по средней скорости и среднему расходу были, а вот мгновенный расход не показывала...
vantestt
11 August 2020mobile
Всем привет, немного треша😢
Вот такой вот сюрприз с утра (( слава богу хоть не полыхнула
Очень прошу помощи , я так понимаю панель под замену, машинка дорестаил 1.6 115 2006г
Из форума понял что купить такую же панель или рестайлинговую процедура почти одинаковая по установки и прошивки , если что поправьте .
Какую лучше панель купить дорейстайла??? и дайте пожалуйста наводку на сервис или частн мастера кто сможет все грамотно установить прошить и т д
Помогите пож.а ,🥺 спасибо
vantestt
Какая вам больше панель нравится (дорестайл/рестайл), такую и берите. Если у вас есть 2 ключа, то привязать приборку сможете сами через Forscan, на их сайте есть подробная инструкция, в шапке данной темы тоже есть полезные ссылки.
vantestt
Понял , изучаю , правда для меня это темный лес что связано с прошивкой ,прописать и т д , да и нет ничего овд или елм(( но видимо придеться пробрести и научиться если мастера не найду
Р.С. 2 ключа в наличии.
vantestt
12 August 2020mobile
Всем привет, вообщем решил я проблему с прогоревшей панелю, купил аналогичную но с англиской машины, все на английском , и вот електронщик ( спасибо ему , грамотный мужик) предложил такое : чтоб не возиться с прописанием ключей и т д , он предложил переставить ( перепаять) процессор мой родной на новую панель , 40 мин делов и вуаля , сразу все заработала и все показания мои..
Р.С. со слов мастера процессор стоит хороший " моторола" вроде , это так для инфо
Вот этот вот квадратик он переставил.
Serzhik56
21 August 2020mobile
Всем доброго. Возможно ли перепрошить приборку межрестайл и ткните, где почитать?
Serzhik56
Говорят, что дорестайловые приборки не шьются.
Serzhik56
PiterFF2:
Но приборка межрестайл!
Serzhik56
Межрестайл тоже не шьется.
Serzhik56
Благодарю.
igor20.04.78
3 September 2020mobile
Всем привет, подскажите пожалуйста, у меня Фокус 2, 2007 г. 2 л. АКПП, потёк дисплей на щитке, нашёл такой же щиток, хочу купить, вопрос, подойдёт ли щиток или надо будет, что-то прошивать и будет ли работать дисплей, если я просто переставлю дисплей на свой щиток ??? Спасибо...
Никитаа
3 September 2020
igor20.04.78
Переставь дисплей и ничего шить не надо,
Второй вариант, ставишь приборку другую и прошиваешь ключи.
Подсветка замка зажигания
