jazbrdoo
12 July 2019mobile
Чу чуть вправо уводит. На нейтрали не пробовал. Попробую
jazbrdoo
12 July 2019mobile
Понял.спасибо. если люфт будет значит ремонт рейки?
jazbrdoo
12 July 2019mobile
А люфт может быть изза неисправности рулевой рейки?
jazbrdoo
12 July 2019mobile
Здравствуйте. При подьеме машины и проверке колес, он не издавал никаких звуков
jazbrdoo
12 July 2019mobile
Дорогие друзья, подскажите, может быть кто сталкивался с такой проблемой: на скорости 80-100 км/ч и больше появился гул спереди похожий на гул самолета). Заменил передний пр. Ступичный подшипник - гул остался. Заменил подшипник приводного вала переднего - гул остался. (( теперь незнаю даже куда дальше копать... заранее спасибо за вашу помощь
то есть так и должно быть?
Добрый день.
Суть проблемы вот в чем.
При нажатии и отжатии педали тормоза исходит странный короткий электронный звук, похожий на звук моторчика, откуда-то спереди. При включенном зажигании.
Тормоза работают нормально. Ошибок нет. Подскажите, может быть у кого нибудь была такая проблема?
Заранее благодарен.
jazbrdoo
30 September 2018mobile
Добрый вечер. Вы еще не продали?
