Dimaka67
Смоленск (RU), Ford Focus II
Dimaka67
7 August 2019mobile
abyssftw
Вот тут не знаю)
Год назад менял впуск с разборки брал, вроде целый был.
А где у тебя подсос был?
Dimaka67
6 August 2019mobile
Понятно, спасибо.
А из за чего еще могут обороты прыгать.
Стою например на светофоре, когда резко остановился и обороты прыгают, примерно интервал 0,5-0,7 сек. Потом дам немного газу подержу 5 сек и медленно отпускаю и все ровно
Dimaka67
6 August 2019mobile
Ну да синяя фишка лямда отключена програмно, а зеленая это и есть дает сигнал?
Dimaka67
6 August 2019mobile
Ага понятно.
Я прошит на евро2 лямда отключена, это как то влияет?
Или вторая лямда дает, зеленая
Dimaka67
6 August 2019mobile
На горячую обороты прыгают, не критично но не приятно. Вот подумал проверить клапан.
Клапан напрямую рабочий дуется и закрывается
Из бака пшик есть всегда
А сам клапан от куда берет информацию что надо открыться?
Dimaka67
6 August 2019mobile
Блин, не очень разбираюсь в этом
Dimaka67
6 August 2019mobile
Вот как...
А как понять работу его
Мотор 2.0 фокус 2
Dimaka67
6 August 2019mobile
Парни снял проверить клапан адсорбера, на прямую питание даю, работает, а на своём месте на фишке не работает! При этом на фишее питание есть, как так может быть?
Dimaka67
30 July 2019mobile
Есть живой из Вязьмы
Dimaka67
28 July 2019mobile
А где стоит этот клапан адсорбера, да и сам адсорбер?
Dimaka67
11 July 2019mobile
Я в Москве незнаю, там думаю куда попало не стоит обращаться, а то наменяют и денег сдерут).
У меня город небольшой, с этим проще, все свои.
Приезжай к нам, 220 км от Москвы. Я могу заранее поговорить с Михалычем.)
Dimaka67
11 July 2019mobile
Aleks79
Смоленская обл. Вязьма
Год назад работа мастера частник в гараже взял 18тыс и все запчасти и жидкости 40тыс
Dimaka67
11 July 2019mobile
Незнаю, врятли это перегрев, скорее такое качество или так ездили до меня. Не буквально порошок а пальцами ломались и крышились кусочками резины))
Сейчас уже год катаю 25 к проехал, все отлично.
Dimaka67
11 July 2019mobile
Я на 160к менял колпачки, кольца, вкладыши и попутное по мелочи, болты сальнтки, притирка клапанов. Был жор литр на 200км. Маслосъёмные рассыпались в рукак как парашок.
Dimaka67
8 July 2019mobile
Serya82
У меня такая проблема бывает на холодный мотор, если тапку в пол в аварию падает но ехать можно очень медленно. Если заглушить и сразу завести то все становится отлично. Когда прогрет ни разу небыло. Как будто что то залипает. Мотор 2.0 ошибка по заслонке.
Dimaka67
1 June 2019mobile
Ищу новые стекла основных фар, дорестайл 2006г. Есть в китае такие? Именно стекла, может кто покупал?
Dimaka67
28 May 2019mobile
Valmont
Скорее всего это и есть, похоже на такой симптом. Спасибо, проверю.
Dimaka67
28 May 2019mobile
magnum009
Не гбо нету.
Тут намекнули что бензонасос может так хандрить.
Dimaka67
28 May 2019mobile
Понял спасибо, а то не мог понять что называют даблстарт.
Dimaka67
28 May 2019mobile
А вот про даблстарт подробнее скажите,
У меня редко но бывает крутишь стартер и незаводится, со второго раза заводится если покрутить 3-5 сек. Можно и с первого разв завести если крутить дольше. Это и есть даблстарт ? Или это не то?
