Всем здравствуйте! Перечитал всю тему, но ответа не нашел. Проблема похожа как у некоторых форумчан.
Фокус 2 2006 с абс. Стрелка доходит до 50км/ч и дергается...
Причем скорость не совпадает с реальностью по приборке...
По сканеру: все 4 датчика абс показывают скорость одинаково и реальную.
ЭБУ тоже скорость показывается реальную.
Приборка тест проходит, стрелки ходят.
Куда копать, подскажите, пожалуйста.
всем спасибо. термос в помойку. новый ERA 350.431.
Приоткрытие на 100 градусах...
поставил старый на 82градуса...
Rics:
Мало антифриза или пробка воздушная. Температуру лучше по тестовому режиму приборки смотри. На стрелке у непрошитой приборки всегда 90. |
антифриз сколько сколько слили столько и зашло. как то ремнб рвался, то стредка больше показывала))). по посмотрю по сканепу.
есть вариант выгнать пробку?
ребята, всем привет.
нужен совет.
решил поменять термостат на ERA 350.431.
после замены будто он не открывается, включается карлсон и с печки почему то холодный дует.
хотя приборка показывает 90. прогазуешь и печка дует кипятком некоторое время.
такое будто нет циркуляции...
морду поднимали, пытались воздух выгнать, толку нет.
в чем может быть причина? может быть что температура открытия больше чем температура включения вентилятора радиатора.
но тогда почему с печки холодный дует воздух...
vadima78
29 August 2021mobile
ПыЖиК:
А с чего ей течь по трассе, она будет течь только при поворотах. Я с текущей рейкой сгонял на море и вернулся назад, за 3000 км не долил и 400 грамм. |
Возможно вы и правы. Или текла меньше у вас. Последний раз долил грамм 300 это 79 км по трассе туда и 70 обратно, по городу полдня поездил ...
vadima78
BAXMAH:
В подкапотном блоке предохранитель на 80А, подробнее на крышке нарисовано. ЭГУР отключится, в ошибку уйдет, но не сдохнет. |
Да, нашел предохранитель. Спасибо.
Ездить терпимо без эгур?))
vadima78
Добрый день, всем здоровья. Нужен ваш совет, гуру. В отпуске случилась неприятность, потекла рейка, и течет очень хорошо. Рейки в округе нет, ремонт не целесообразно делать, вал в коррозии и нет норм мастеров. Вопрос: можно ли отключить эгур фокус 2 1.8л? Масло не напасусь домой ехать... А эгур может сгореть без масла... ехать порядка 1000 км. Рейки уже заказал с доставкой домой.
здравствуйте всем! вопрос к знающим)
Focus 2 2006г 1,8л 125 л/с коробка i5b5.
Некое шуршание на холодной машине, при нажатии на педаль сцепления пропадает.
По мере нагрева авто, да и летом(может летом и не было вовсе), нет этого шуршания.
Так же при езде накатом на холодном авто какой то вой будто, газ ГАЗ-53 а не форд...
Понимаю, что форд полон загадок, но кто может натолкнуть на правильную мысль.
Спасибо.
vadima78
25 August 2020mobile
Offmax:
что за диски? ЦО 63,3мм на диске? |
Диски железо родные. Если ЦО это центральное отверстие, то примерно на глаз 63.3 мм. Могу померить точно если принципиально.
Замирович:
Тогда жля начала проверка дисков на кривизну с балансировкой. |
возможно вы правы. ездил на балансировку, вроде вывели диски. не помогло. потом поменял сзади на перед и вибрация меньше стала. немного есть, но может это теперь задние отдают(которые были передние). может и диски сами. на одном даже отлетел грузик балансировочный...
Всем здоровья. Прошу совета по решению проблемы вибрации. Вибрация на скорости примерно от 40км/ч, дальше больше. На нейтрали тоже, при разгоне еще больше. Бывает так, что наедешь на кочку или стык нового асфальта на трассе, сила вибрации меняется, бывает в большую, бывает в меньшую сторону. наконечники, стойки и втулки стаба все новое. гидроопору менял зимой. Но когда старая опора была, вибрации не было на холостых. Подозреваю, что куда то въехал на трассе, идет ремонт дороги. После какого момента именно началось все не могу сказать...
vadima78
15 August 2020mobile
У меня после мойки двс тоже затроил. Помыл вечером, утром завел, проехал примерно 5км и началось. Комп пропусков не видит, катушка сопротивления показывает в пределах нормы. Трещин не увидел. Но троит и все тут. Местами менял. Явно сама катушка не работает.
vadima78:
IliaP пока рейку не сняли ничего такого не было... |
разобрались. наконечники не правильно мне поставили(((
IliaP
Кочевник78
ошибся...поставил старые стойки-результат тот же. будто трет или притормаживает, такой какой то звук. что на скорости, что на накатом, на заглушенной тоже. появилось две ошибки абс правое переднее и датчик угла поворота...днем не было этих ошибок(по краней мере на дисплей не выскакивало), но так же что то будто трет или притормаживает...юольше пожохе как будто трет.
Оказывается это новые стойки нетизноса почему то задевают привод...
Всем здоровья!
Прошу подсказать в выборе рейки (с датчиком) на ФФ 2 1,8 дорестайл.
Какой фирмы взять чтоб бюджетно было.
Пытался восстановить, но теперь при повороте руля в почти в крайнее положение такой звук будто колеса задевают, на самом деле не задевают. Не знаю в чем проблема, но до ремонта просто текла слево).
4honte
да, читал. есть такая мысль, но нет понимания как разъединить трубки.
tolik1954
Спасибо, Анатолий. вчера опытным путем пришел к такому же вывозу. на скорости морозит нормуль, падает из сопел до +5, дальше дорога не позволяла). а так да, дует +13 на месте когда авто.
tolik1954
для того чтобы самому разобраться. в городе нет нормальных мастеров.
у меня дует прохладным. но не холодным. на улице было примерно +37.
давление в высокой магистрали было 21, в низкой 3,5-4.
перерыл кучу информации и мне кажется в нижней магистрали высововато давление...
