NoVaBo
Вадим, 59 years, Новосибирск (RU), Ford Focus II
FF2 Доп.оборудование и запчасти6 months
Установка штатного биксенона + корректор Оборудование и запчасти Focus 2
NoVaBo
21 November 2024mobile
Обломаны, наверно правильно сказать, нижние ближние к решетке радиатора и крайние верхние.
Вопрос в другом, у бу родных фар стекло не снимешь, у китайских - лехко.
Понял, спасибо, что откликнулись, всё-таки буду брать Китай и перекидывать + диоды вместо ксенона.
Как сделаю отпишусь обязательно.
NoVaBo
31 October 2024mobile
Мужики, подскажите пожалуйста, благдаря форуму купил и установил родной ксенон (рестайл), всё сделал проводку и корректор, но вопрос в чем, - обломаны крепления фар, и воможно ли взять китайские галогеновые и переставить в них потроха с ксеноновых?
Уж подскажите кто в курсе.
Заменил линзы на киото, светят хорошо, но крепёж ...
Фокус с заводским ксеноном Эксплуатация Focus 2
NoVaBo
9 February 2024
Доброго всем.
Есть вопрос к Гуру. Грубо говоря , есть фары родные ксеноновые, но сломанные рестайлинг. Могу ли я купить китайские обычные фары и и заменить всю начинку? С выпиливанием под блок розжига.
уж помогите, плиз ...
Помял порог Эксплуатация Focus 2
NoVaBo
31 July 2023mobile
Offmax
У меня сильно замят правый порог (следующем летом буду ставить пластиковые пороги) , поэтому красил не снимая накладок. На зиму хватит, потом буду по уму всё делать.
NoVaBo
31 July 2023mobile
Ace
Обрабатываю до металла, потом антиржавчиной, протёр водкой (рюмашку коньячку во внутрь) и красил.
NoVaBo
30 July 2023mobile
Согласен, "ничто не вечно под луной"...
NoVaBo
30 July 2023mobile
Всем привет.
Было так
Купил антигравий на даче сделал так
Получилось так
Поездив две недели, решил сделать и крылья
Пошёл дальше, т. к. Вроде держит сделал и крылья.
Смотрится кайфово, у меня чёрный цвет, у них есть ещё серый, думаю под серебро будет идеально
Если кому-то интересно, пишите.
Вентилятор отопителя/печки Эксплуатация Focus 2
NoVaBo
9 October 2022mobile
l2v
Блин, я не догадался, спасибо.
NoVaBo
l_andrey
А где видео найти можно?
NoVaBo
Мужики, доброго!
Полез сегодня смазать моторчик, предварительно проштудировав форум.
Заслонку снял, а вот до мотора так и не смог дотянутся. Подскажите как до него дотянутся со стороны водиля?
NoVaBo
28 June 2022mobile
Кому интересно отчитываюсь по роснефти.
Пройдено 650 верст из них около 500 трасса, трасса тяжелая - много фур и обгонов, вваливал до 5500 - 6000 об.
По приезду уровень на месте, что пока радует. Буду смотреть дальше.
NoVaBo
24 June 2022mobile
2.0
NoVaBo
23 June 2022mobile
Вобщем отчитываюсь, понял что переходить надо на наше масло в свете ситуации в мире. Раньше (4 года) заливал кастрол магнатек А5 5W30. Пробег по спидометру 230 000, расход состовлял ровно литр на 7500, подкапывает сальник коленвала между движком и коробкой и такой у меня интервал замены.
В итоге на первый раз залил роснефть Магнум ультратек А5 (именно А5) 5W30.
Завтра предстоит поездка в 500 вёрст, и будет понятно, шо за масло и какой угар, т.к. у меня уровень уходит после трассы.
Масло брал за 2700 (4л), если заказывать, то можно взять за 2300.
Проехал км 150 и выводы делать рано, ощущениям не доверяю.
NoVaBo
17 June 2022mobile
Вроде нашел один вариант, буквально на днях заменю, и отпишусь обязательно.
В теперяшних условиях нам придётся менять и марки масел и поставщиков запчастей и необходимо делиться информацией.
NoVaBo
17 June 2022mobile
Prikolist
Считаю, что анализы не самое главное, - главное кто его реально откатал, тогда уже можно делать выводы.
NoVaBo
17 June 2022mobile
sser-pan
А оно проверенное? Для наших движков?
NoVaBo
17 June 2022mobile
Нифига, по крайней мере в Новосибе ценники запредельные на всё
NoVaBo
17 June 2022mobile
Prikolist
А что масло Comma? Каково полное название?
NoVaBo
8 January 2022mobile
Их обязательно нужно снимать
Шланги расширителя не дадут нормального доступа, а без снятия подушки вы не вытащите помпу.
Немного не правильно написал первое сообщение.
NoVaBo
7 January 2022mobile
-5
Hidden post
Может, вы самый умный, но узлы этой фирмы, ступичные подшибники (три года ходят), причем гайки колёсные в хлам, но шпильки в идеальном состоянии.
Тормозные диски - просто шикарные, "берешь в руки - маешь вещь", причем диски милер били изначально.
Так шо попридержите свои выводы.
С уважением.
