Все бы ничего, но физлицо заказать не может. а сервисники берут у своего списка поставщиков и отказываются, если предлагаешь заказать этот вариант.
Вот уже третий насос ГУР за полтора месяца. Только лишь в поганом качестве современных аналогов дело, или все же может быть иная причина? Подтеков вроде не находят. рейка работает, трубка только одна была под замену. А насосы ГУР стабильно начинают течь...
mctaurus
6 August 2023mobile
Доброго дня.
Кто в курсе, какой шаг у резьбы болтов для крепления кронштейнов багажника на ФФ2, рестайл хэтч? 1, 1’25, или 1’5? Тут писали, что очень трудно вкручивали и боялись, что сорвут, ответили, что из-за грязи, а может шаг резьбы не тот?
mctaurus
13 April 2022
Недавно заметил, что при включении AUX звучит "стук", независимо от включенного/выключенноо двигла (выходит, не генератор) и независимо от кабеля в AUX'. Плюс наводка при включении габаритов-ближнего. Но это ещё ладно, но низкочастотные щелчки даже привыключенном двигле - это напрягает.
Аккумулятор новый. Mutlu. Сомневаюсь, что он как-то способен влиять...
Что может быть? Хотелось бы ликвидировать...
P.S. Нет, светодиоды не стоят нигде. всё штатное.
https://youtube.com/shorts/YqabJxu0tBo
mctaurus
21 March 2022mobile
Отличие г)!!! Корпус тех, что с юбкой, и дороже, на 1 см длиннее, чем у «безюбочных», и ОРИГИНАЛА.
mctaurus
21 March 2022
Всем привет.
САБЖ: есть два варианта BSG 30-980-004: с юбкой и без.
Разница:
а) в "юбке"
б) в последних цифрах на корпусе - с юбкой 2132, без юбки 2148
в) в цене - с "юбкой" дороже, без "юбки" дешевле.
Как считаете, хрен редьки не слаще, или их можно сегрегировать, и кто-то из них будет слабым звеном?
mctaurus
26 February 2022
С - странность...
Похожая проблема.
Внезапно после оттепели ЦЗ зажил своей жизнью. При закрытии замка (с кнопки или ключом) через 5 секунд он... открывается. Сам. Затем закрывается. И так бесконечно.
Пока не начнешь закрывать двери по очереди. Вылезая со стороны пассажира.
Зашибись, конечно, придти к открытой машине, но может, кто сталкивался, что за глюк?
SOS!!! Срочно!!!
У кого есть опыт: этот комплект точно подойдет на FF2 рестайл 2008 года, 1,6 АКПП с кондером?
https://www.exist.ru/Price/?pcode=K016PK1305
Подкиньте, плиз, хоть какую-нибудь информацию, в каком направлении искать.
Есть модуль управления подогревом сидений(FF3).
А вот штекеров нет.
Где стоит попытаться поискать его номер в тентуре, али название в спирали... ?
Передние локеры-подкрылки стоят не родные уже, но вот незадача: правый не закрывает полностью пространство, и в результате от ремня на генератор и насос кондиционера брызги на капот изнутри. Это так и задумано было
, или все- же штатный полностью закрытый?
Существует в принципе с закрытой частью, указанной на фото?
Полный аналог штатным креплениям для задних брызговиков от ZZVF: ZVF173K Крепление брызговиков задних (комплект) Ford Focus II (05-11). Разница лишь в том, что шурупы под другие шлицы (крестообразные, а не шестигранник).
Только вот вопрос: а для чего эти скобы с вырезами (на 3-м фото)?
mctaurus
25 January 2021
Вопрос по температуре: оттепель, завяз, вылез, но двигатель (1,6, 100 лс, АКПП) пару раз подкрутил. После этого запахло паленым. и я включил тестовый режим на панели, выбрал температуру двигла, и малость прифигел: стрелочный датчик висит на 90, а панель показывает... 140°!!!
140°, Карл!!! Это как?!?! Антифриз, правда, не кипит, внешне все в норме, вентилятор еле шуршит, и то - периодически, но явно что-то не в норме, и периодически, приступами появляется легкая вибрация на холостых.
Загулшил, подождал полчаса, чуть погодя, упало то 100°, поехал - до 120°. А стрелка так и висит на 90°!!!
Ну и как быстро я так доезжусь до капиталки?!?!
Ох, все-таки так и тянет сходить и прошиться чт обы стрелочник указывал реальную t°
P.S. Нашел мало ли, кому пригодится, здесь есть тема: Реальная температура двигателя на FF2.
Успокоили... )
Seniorserhio:
мыл в бензине каждый год, надоело, в этом отжалел 200 рэ
Ну, это ещё по-божески. Коли так, пошел душить жабу.
mctaurus
31 October 2020
-3
ВладимирВарвин:
а зачем из гипера, если можно купить специальную? |
За 500 рублей о-очень влом кусок поролона покупать... Потому и спрашиваю, он с нанонапылением из осенней перхоти канадских анаконд - девственниц?.
Dreamweaver:
mctaurus если губка из гипера бензомаслостойкая - то ставь. |
О-ок!
Андрей71:
Может было уже,прошу не пинать.МАН делает паралон для наших авто.Стоит чуть дешевле оригинала: |
А губкой из гипермаркета не обойтись? Она без нанонапыления? Или из неправильного пенополиуретана, который делают неправильные
пчелы китайцы?
Вот такой видос после ДТП. Прошу совета: какие могут быть варианты приведения стойки в надлежащий вид для дальнейшей эксплуатации?
Все предлагают разное, и разброс цен в три раза.
Стойку увело не сильно, в салоне вообще не заметно. Но вот пара вмятин есть, и передний край задней двери, конечно, тоже на полсантиметра сместился внутрь.
mctaurus
25 October 2020
-2
Выходит, технология ненадежная. и лучше стекла с подогревом в зоне дворников, тем более, что могу подтвердить: чуть сфокусируешь зрение не туда, и уже отчетливо видно нити... Свет в темное время суток бликует и становится как в Майнкрафт - в клеточку. )))
mctaurus
24 October 2020
Seniorserhio:
"у меня тоже не работает, только моя водительская половина." |
- ну мне тада вообще повезло. )))
Ну не все же нити хором перегорели, это только гриппом все вместе болеют...
mctaurus
24 October 2020
4honte:
бюджетное стеклышко... |
Ну, как бы не совсем, стоило оно 14 т.р.. плюс установка 7 т.р...
Есть и побюджетнее... )))
mctaurus
23 October 2020
Через полтора года после установки стекла Benson перестала работать часть стекла напротив пасажира. Водительская сторона и узкая полоска с правого края работают.
Как думаете, есть шанс шлейф восстанвить, или забиваем на это?
