AndreyMS
Андрей, Петрозаводск (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация6 years
AndreyMS
6 July 2018
Покупайте клубный ELS27 там вам хотя бы помогут через удалёнку, я сперва попробовал прописать китайским ELS27, завалил блок а потом узнал что есть клубный и взял его и через удалёнку мне всё обратно восстановили
AndreyMS
5 July 2018
FaraV
У меня нет квизера но была проблема с самой прошивкой то же стёрлась и не хотела писаться, пробуйте менять размер блока, у меня приборка иногда пишется только на самом минимум, а так попробуйте написать продавцам клубного шнурка может помогут
AndreyMS
4 July 2018
Если шнурок форумский обратитесь к ним с просьбой помочь
AndreyMS
4 July 2018
FaraV
Если ваш знакомый шарит то может и можно, а так через какой шнурок прошивали? тут у вас проблема в алгоритме программы которая стерев прошивку не успевает начать прошивать, нужен человек который шарит в этом
AndreyMS
3 July 2018
F
FaraV:
ELMConfig
F
FaraV:
с блоком у вас всё в порядке, просто вам нужно найти человека который сможет его прошить через другую программу, а ELMConfig сырая программа
AndreyMS
26 June 2018
у меня фокус 2 дизель 1.8 115лс, 206 блок адаптер els 27 3.0 Vid свой сохранил, Quizzer у меня его вроде нету
AndreyMS
26 June 2018
Не могу прошить вашим адаптером ELS27 не получается прошить PCM, выдаёт при стирании памяти до четверти
Превышено время ожидания корректного ответа от адаптера
Нет ответа на запрос "B1 00 B2 01" менял скорость адаптера не чего не помогает
Машина кирпич ошибки двигателя коробки и не заводится
AndreyMS
15 June 2018
как и у кого можно приобрести клубный адаптер els 27 или взят в аренду за монеты в Петрозаводске, своим els 27 завалил прошивку PCM, делал всё по инструкции доходит до четверти при стирании и
Превышение времени ожидания корректного ответа от адаптера
AndreyMS
14 June 2018
nekto77 Спасибо буду читать
AndreyMS
13 June 2018
Возьму адаптер els 27 или человек который может поменять прошивку на фокус 2 дизель 1.8 115лс, 206 блок в Петрозаводске за вознаграждение
