Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,2M
11K
wildman123
25 June 2018
Вот сейчас пришла в голову мысль: а может я не ту прошивку залил?
У меня старая прошивка определялась как: 7M51YG
И я решил скачать такую же, но оригинальную: 7M51YG 7M51-12A650-YG C307 2.0 Ni4 145PS FN EUROPE 10.04.2008
А может надо просто свежую, типа: 8M51AEK 8M51-12A650-AEK C307 2.0 Ni4 CHINA 31.01.2011 ???
Только смущает CHINA в описании.
nekto77
25 June 2018
wildman123
Спокойствие, только спокойствие (с)
Не ваш VIN - потому что при записи прошивки вы использовали не ваш VID. На 411-м блоке VID шьётся либо сразу с прошивкой, либо прошивка с пустым VID и потом отдельно VID. Если у вас уже прошит чужой VID, записать поверх него ваш VID можно только прошивая вместе с прошивкой заново.
Что делать: восстанавливаете свой VID блок методом As-Built, либо загружаете свой backup в ELMConfig, при этом ELMConfig спросит: найден VID блок (имеет ввиду, что найден в прошивке), вставить? Если это ваш backup, тогда жмёте ДА, и на странице PCM -> конфигурация заполнятся все поля. После чего рекомендуется сохранить VID блок в файл, чтоб больше не терять.
Теперь главное: загружаете прошивку, которую будете шить на странице PCM -> Процедуры -> Страница 2. Если ELMConfig спросит, что найден VID блок, и это не ваша резервная копия - отказываетесь, так как вам чужой VID не нужен. Не закрывая программу, возвращаетесь на страницу PCM -> конфигурация и убеждаетесь, что там стоит именно ваш VID блок. Вот этот момент многих путает) Если там не ваш VID, загружаете из файла или As-Built. Возвращаетесь на PCM -> Процедуры -> Страница 2, жмёте Записать и соглашаетесь вставить ваш VID.
wildman123
26 June 2018
nekto77
Спасибо! Вроде разобрался, буду вечером пробовать.
wildman123
28 June 2018
Всем откликнувшимся большое спасибо за советы!
В результате попробовал стоковую прошивку, сейчас залил тюнинговую + обновил прошивку АКПП. И восстановил свой VID блок. Кстати, меня замучал вопрос, а в VID блоке хранится только та информация, которая указывается в разделе PCM-> конфигурация? И если да, то по идее, можно просто руками заполнить правильно все поля и всё, VID блок восстановлен? Или имеется скрытая информация?
Еще попробовал активировать разные плюшки типа автоматического закрытия стеклоподъемников, звука и световой сигнализации ремня и т.д.
Резюме: буду разбираться в этом вопросе дальше. Хочу попробовать открыть карты прошивок и поиграться самостоятельно.
d3vil.st
28 June 2018
wildman123:
Не для всех машин можно VID скачать, поэтому приходится руками всё заполнять если он утрачен, и этого достаточно.
JONIX1
29 June 2018mobile
wildman123
Для редактирования прошивок нужен спец редактор. Стоит много "маней"
wildman123
29 June 2018
JONIX1
Я думаю можно найти на просторах инета что-то без мани, или демо версии. Мне же просто поковыряться ради интереса, а не для коммерческого использования.
АНДРЕЙ1973
29 June 2018
wildman123:
JONIX1
удачи в поисках
smirnovernst
29 June 2018
wildman123
На самом деле ничего сверхъестественного. Все что нужно это дизассемблер, ассемблер, и мануал на проц с описанием каждой команды. Ну и навыки реверс-инжиниринга. Если есть желание - то вперед
metel
29 June 2018
wildman123
нет ничего проще - качаешь Винолс, находишь дамосы под свой ЭБУ, и крутишь там что хочешь. Правда, чтобы сделать это грамотно нужен большой опыт, в том числе в диагностике, чтобы оценивать результат. И хорошо бы диностенд. Но 99% доморощенных калибровщиков крутят наугад. Потом выкладывают свои поделки в нете. Хорошо если под своим именем, а чаще выдают за результат работы известных калибровщиков. А потом люди не могут понять, почему с машиной творится черт знает что.
wildman123
29 June 2018
good_xaker
Нет уж, это слишком жестоко!
АНДРЕЙ1973
29 June 2018
metel:
wildman123
только карт нет в свободном доступе, с фф3 и выше, хороших нет 100%
FaraV
2 July 2018
Добрый день,Господа помогите советом,при перепрошивке РСМ ESU131 не обновляется файл квизер,шил ELS27 прогой ELMConfig свою стоковою слил сохранил,вид блок тоже сохранил,залил другую сток прошивку,встала и квизер обновился,прошивка не понравилась,стал заливать свою обратно,прошивка легла а при заливки квизера во время начала стирания памяти выдает ошибку-неверный ответ адаптера 22 и все файл квизер не обнавляется ,машина не заводиться!!!Что делать???
KOTYRA
2 July 2018
Всем привет такой вопрос при заливке прошивки стирание памяти у всех с первого раза происходит? у меня фокус 1.8 дизель 206 блок шнурок ELS27 прога ELMConfig запись получается только хорошо если со второго раза а так с третьего четвертого, а в воскресенье выезжал с Волгограда в Москву загорелся чек-проверил ЕГР, думаю залью без егр, так я промучился минут 40 думал уже блок положил((( а в понедельник на работу))) Если это глюк в программе-то как его можно исправить!?
nekto77
2 July 2018
FaraV
Перепрошивка PCM (сообщение #18541905)
FaraV
2 July 2018
nekto77
Спасибо за ссылку,но аккумулятор заряжен и с включенной зарядкой,стоковая слита нормально и другие тоже уже не встают,квизер ни в какую не прошивается,наверно блок покупать надо и перепрошивать.Подскажите если куплю блок,что надо будет сделать для адаптации к моему авто?
nekto77
2 July 2018
F
FaraV:
nekto77
Аккумулятор автомобиля, имели ввиду? Главное - ноут не заряжать от бортовой сети авто.
Из бесплатного, что вы можете сделать: посмотрите на жгут проводов из PCM, могла изоляция перетереться о край короба, в котором PCM спрятан, это может дать ошибки.
А также: Перепрошивка PCM (сообщение #18039577)
Стоит попробовать сделать инициализацию PATS, получив бесплатно расширенную лицензию FORScan.
Перепрошивка PCM (сообщение #18228184)
AndreyMS
3 July 2018
F
FaraV:
ELMConfig
F
FaraV:
с блоком у вас всё в порядке, просто вам нужно найти человека который сможет его прошить через другую программу, а ELMConfig сырая программа
stik117
3 July 2018mobile
korggrodno
Можно мне ссылку по активации круиз контроля для esu 131 подробную. В двух блоках активировал а вот в последнем проблема не могу понять что заливать и куда
serg1983
3 July 2018
stik117
Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
FaraV
3 July 2018
nekto77
Спасибо,буду пробовать на столе перепрошить.
FaraV
3 July 2018
AndreyMS
У знакомого есть KESS,как вы думаете,кессом можно поднять блок?
Ramil71
3 July 2018
FaraV
KEESом думаю не поднять. С BDM 100 на столе поднимешь.
AndreyMS
4 July 2018
FaraV
Если ваш знакомый шарит то может и можно, а так через какой шнурок прошивали? тут у вас проблема в алгоритме программы которая стерев прошивку не успевает начать прошивать, нужен человек который шарит в этом
AndreyMS
4 July 2018
Если шнурок форумский обратитесь к ним с просьбой помочь
sanek58
4 July 2018mobile
Подскажите,можно ли заменить прошивку 8M51KA на 8M51KB?
Romashko
4 July 2018
sanek58
можно
sanek58
4 July 2018mobile
Romashko
Romashko
4 July 2018
sanek58
Чем будешь шить? Елмконфиг + елс27?
FaraV
4 July 2018
AndreyMS
Дело в том ,что прошивка ложиться без проблем,а когда начинает шить квизер на стадии стирания выходит ошибка и все машина кирпич,шился клубным шнурком,шилось не раз и все было без проблем,тут вдруг раз вышла ошибка и все,больше никак не шьется квизер(((
4 people online
4 people online
