molmixa
В жару было единожды, +28 примерно
Sync77
Люди выше отписывались, что меняли вакуумный усилитель, но проблема не решалась.
kasheybesmertny
Не искал, завтра займемся.
molmixa
Чем прошита, не знаю. За 2 года, после первого хозяина, не прошивал. Проблема с педалью появилась в марте. Вчера +19, дождь. Возможно, по моим наблюдениям, казус возникает после более резкого торможения или после проезда по не самой ровной дороге. Но опять же, не всегда. Как неожиданно проявляется, так и не беспокоит 2-3 недели.
Дубовая педаль тормоза раз в 2-3 недели при езде вперед на малой скорости продолжает беспокоить. Вчера в дождь через 15 мин езды случился сей казус. Плюс секунд 10 троит двигатель, прыгают обороты и появляется check engine. На завтра снова еду в сервис, будут промывать радиатор кондиционера, т.к. версия мастера, что проблема из-за перегрева.
ar1923
25 March 2019mobile
ВладимирВарвин
В идеале согласен, но в плотном трафике ситуации разные бывают.
Если забить в любом поисковике "педаль тормоза дубеет", то видно, что проблема довольно распространенная, включая Toyota, BMW, VW, Renault...Практически всегда на малых оборотах 20-40 км\ч
ar1923
24 March 2019mobile
bizz41
Код ошибки не записал (( Что-то с клапанами, но якобы на эксплуатацию не влияет и замены не требует.
ar1923
24 March 2019mobile
Focus 3, 2014, 1.6, робот. Спокойно оттормаживался перед светофором, отпустил тормоз, докатывал до впереди идущего авто, жму на тормоз, а он дубовый и не реагирует. Руль в сторону, за ручник, хорошо товарищ передо мной поехал, так бы влетел. Дальше еду, педаль тормоза работает. Заехал на круг, повторил процедуру, тормоз, отпускаю педаль 2 сек, тормоз, снова колом педаль. На след.день при запуске двигателя усиленная вибрация, не такая как раньше, и индикатор двигатель неисправен загорелся. Съездил в сервис, занимаются только фордами. Тормоза в порядке, с такой проблемой не сталкивались, руками развели. Диагностику провели, ошибку сняли, почистив датчик расхода воздуха, критичного ничего не нашли. Форум читал, проблема проскакивала не только у меня. Вопрос, как быть?
Добрый день.
Ford Focus хэтчбек 2014, 1.6, 75 000км, стоимость ТО интересует.
Спасибо.
ar1923
6 July 2018mobile
Добрый день!
Фокус 3 2014 хэтчбек.
Царапины на переднем и заднем бамперах, скол на крыле, ржавчина на переднем правом крыле.
Оцените примерно.
Спасибо.
