D dimuska97: |
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста по проблемке.На машине присутсвуют звуки дизиления но при нажатии на тормоз звуки затихают,и при сбросе газа слышен стрекотание корое пропадает на холостых,что может быть? |
E Ewoo: |
а можете подсказать высоту резинок? как вставляли - разрезали втулку? тоже что-то постукивает уже все облазил |
S sergei1418: |
Всем привет ребят,вообщем заморачиватся с пружинками не стал , а взял две резинки что нашел в гараже и установил, глухой стук вроде пропал )))![]() |
![]() henelorra: |
Тоже хороший вариант. Главное-результат. А они не коротки? Сжимаются при закрытой двери? |
![]() henelorra: |
Отпишись. |
![]() henelorra: |
От балды. Взял пружину с диаметром проволоки примерно 2 мм, диаметр самой пружины-так, что бы свободно по штоку бегала и постепенно отрубал, так что бы при сжатии между витками был малюсенький зазорчик, иначе не даст дверь закрыть. Ещё добавлю, чтобы потом не поносили меня разными словами-я изложил, как я убрал стук стоек на СВОЁМ Феде. Все машины индивидуальны, кому то может и не помочь. |
![]() henelorra: |
Начну с того, что долго и безуспешно пытался поймать "гремлина" в багажном отделении. Перечитал все посты по этой теме, перелопатил инет, все эти советы применял-ничего не помогало. Катался сам в багажнике, стучит и все тут. В районе задних фонарей. Если снять фонарь и слегка покачать газовый амортизатор при закрытой задней двери, ясно, что стучит шток внутри амортизатора. Пробы ради снял амортизаторы, покатался, стука нет. Значит они, и поставил новые. Но не тут то было. Новые тоже постукивают. Ну и плюнул на это дело. С год ездил, а потом как бы само собой подумалось-а не поджать ли штоки пружиной? Поставил подходящие, обрезав по длине так, что бы при закрытой двери между витками был минимальный зазор, и честно, не ожидал! Стук штоков прекратился. Может кому пригодится совет.![]() |
D demuss: |
Кто подскажет? Размер кольца резинового в муфте vct распредвала 115 л.с желательно с номером. |
