Vezunchik
Сергей, 40 years, Краснодар (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация7 years
Vezunchik
27 May 2018
На просторах накопал файл еепрома на свой блок, но увы он не заливается в блок.
Попробовал свой вычитаный файл залить, тоже тупик. Скрин с попытки залить еепром скачаный.
И для сравнения скрин успешной заливки основного дампа...
Vezunchik
27 May 2018
И вновь, всех Приветствую! Заранее прошу прощения, что речь пойдёт не про ELM-ку. (ветку с BDM-кой не нашёл...) Но тоже прошивка PCM.
Дождался с али клон BDM100. ittrium великодушно поделился дампом к моему блоку. Сама прошивка встала как родная. Подключил обратно к авто и... снова не получается... Отсоединил и снова на стол.
Где-то прочитал про еепром. Вычитал его со своего блока, а там всё по нулям. Т.е. слитый файл открыл редактором бинарников и там все байты нулевые! Кто, что может предположить? Чипу еепрома кирдык???
Vezunchik
11 May 2018
noxx
Попробовал другим шнурком (тоже ELM) результаты те же. Любые диагностические проги не видят PCM остальные блоки - норм.
Заказал bdm100, жду... Пока учу матчасть
Vezunchik
5 May 2018
Итог: реакция на все прошивки одинаково отрицательная (ошибка на стадии стирания памяти).
У кого есть какие предположения?
Vezunchik
5 May 2018
Попробовал "чужую" прошивку
Vezunchik
5 May 2018
вот ещё несколько скринов
На последнем скрине не видно (во время чтения не активна клавиатура, не мог скрин сделать во время чтения), но все блоки на месте (там 16383 по 16 или что-то вроде этого). Т.е. как я понимаю при первой прошивке затёрлась часть, а не вся память?
Может у кого-нибудь было подобное...? Поделитесь пожалуйста.
Прошивку пытался залить свою же... (активация круиз-контроля)
Vezunchik
5 May 2018
Ок.
Готов расстаться с разумной суммой...
Vezunchik
5 May 2018
Это ещё живой эбу? Гуру, поскажите пожалуйста. Если да, то как его прошить, чтоб работало?
Лог (если нужен)
Vezunchik
5 May 2018
Подскажите, теперь эбу только в утиль?
Vezunchik
5 May 2018
После этой ошибки пробовал ELMConfig 0.2.12b, результат тот же...
Vezunchik
5 May 2018
Добрый день.
Прошу помощи!!! Окирпичил... скрин прилагаю
Лог добавить файл кнопку не нашёл...
Version: ELMConfig 0.2.17c
Adapter: ELM327
Driver: VCP
Baudrate: 256000
Connection: C307
10:02:00.552 < 7E0 03 22 C9 2E 00 00 00 00
10:02:00.879 > 7E8 07 62 C9 2E 53 49 44 32
10:02:00.879 < 7E0 03 22 C9 2F 00 00 00 00
10:02:01.176 > 7E8 05 62 C9 2F 30 36 00 00
10:02:01.176 < 7E0 03 22 E2 1A 00 00 00 00
10:02:01.456 > 7E8 03 7F 22 31 00 00 00 00
10:02:12.880 < 7E0 03 22 D1 00 00 00 00 00
10:02:13.145 > 7E8 04 62 D1 00 81 00 00 00
10:02:42.102 < 7DF 02 10 85 00 00 00 00 00
10:02:42.352 < 7E0 02 10 85 00 00 00 00 00
10:02:42.617 > 7E8 02 50 85 00 00 00 00 00
10:02:43.132 < 7E0 03 22 D1 00 00 00 00 00
10:02:43.397 > 7E8 04 62 D1 00 85 00 00 00
10:02:43.413 < 7E0 02 27 01 00 00 00 00 00
10:02:43.694 > 7E8 05 67 01 76 CF BA 00 00
10:02:43.694 < 7E0 05 27 02 47 1D D2 00 00
10:02:43.974 > 7E8 02 67 02 00 00 00 00 00
10:02:43.990 < 7E0 04 B1 00 B2 01 00 00 00
10:02:44.286 > 7E8 03 7F B1 78 00 00 00 00
10:02:44.411 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:02:45.472 > 7E8 03 7F B1 78 00 00 00 00
10:02:45.488 > 7E8 03 7F B1 78 00 00 00 00
10:02:45.612 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:02:47.375 > 7E8 03 7F B1 78 00 00 00 00
10:02:47.391 > 7E8 03 7F B1 78 00 00 00 00
10:02:47.516 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:02:49.668 > 7E8 03 7F B1 78 00 00 00 00
10:02:49.700 > 7E8 03 7F B1 78 00 00 00 00
10:02:49.824 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:02:50.870 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:02:51.930 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:02:52.991 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:02:54.052 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:02:55.097 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:02:56.158 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:02:57.219 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:02:58.264 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:02:59.325 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:03:00.386 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:03:01.431 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:03:02.492 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:03:03.552 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:03:04.598 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:03:05.658 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:03:06.719 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:03:07.765 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:03:08.825 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:03:09.886 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:03:10.931 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:03:11.992 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:03:13.053 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:03:14.114 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:03:15.159 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:03:16.220 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:03:17.265 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:03:18.326 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:03:19.387 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:03:20.432 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:03:21.493 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:03:22.553 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:03:23.614 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:03:24.659 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
