Schelygin
6 January 2020mobile
Или может мобил супер 3000 формула фе 5w30, ваш совет. Спасибо.
Schelygin
-2
MR.BARMEN
Подскажите, масло кастрол магнатек 5w30 a5, стоит использовать.
Schelygin
28 December 2019mobile
Подскажите, кто-нибудь заливал масло мотюль 8100 эко энерджи 5w30, или мобил 1 х1 5w30, интересует, личный опыт сравнения.
Schelygin
Посоветуйте, кто заливал масло мобил супер 3000 х1 формула фе 5w30, вместо форд формулы ф 5w30 как отзывы, лучше чем оригинальное масло или рпзницы нет.У меня форд фокус 2 1.6 115л.с. Спасибо.
Schelygin
25 February 2019
Всем привет, у меня форд фокус 2 1.6 2007г., подскажите момент затяжки болтов коренных, шатунных вкладышей и болтов гбц.
Schelygin
21 December 2018
Всем привет, подскажите, может двигатель форд фокус 2 1.6 115, по городу масло не ест, расходует масло на трассе, при этом свечи и резьба остаются чистыми, масло форд формула ф 5w30, расход, примерно 250-300 на 1000, колпачки менял, до их замены, масло появлялось на резьбе всех свечей, изоляторы и электроды имели пепельный налет, да они были жестковатые, компрессия в норме, мотор не дымит, переход на другое масло я так понял проблемы не решит.
Schelygin
17 November 2018
Компрессию мерял оо 11 до 12,5, мотор не дымит, подтеков нет. Мотор сильно не кручу.
Schelygin
17 November 2018
Всем привет, у меня форд фокус 2 1.6 115, расход масла только на трассе, 400 грамм на 1000 км. после замены маслосьемных колпачков упал до 200 грамм, подскажите, при износе маслосьемных колец, мотор будет расходовать масло и в городе или только на трассе.Спасибо
Schelygin
6 September 2018
MR.BARMEN
Маслосъемные колпачки. пока не разберешь, не проверишь. Или я ошибаюсь. Спасибо.
Schelygin
6 September 2018
MR.BARMEN
Колпачки недавно менял, компрессию мерял, 1ц. 11.9,2ц 11,7, 3ц 11,5, 4ц 11,3. примерно где то так.
Schelygin
5 September 2018
Veres
А если маслосъемные колечки, какие признаки.
Schelygin
5 September 2018
Ответить не мог так как с сайта не выходил, по работе ездил. Благодарю за ответ.
Schelygin
5 September 2018
Veres
Масло Форд Формула ф 5w30, но я и мотюль эконерджи 5w30 заливал. Спасибо.
Schelygin
5 September 2018
Подскажите, у меня Форд Фокус 2 1.6 115 л.с. пробег 160000 расходует масло только на трассе, по городу не расходует. На трассе сильно не гоняю, не любитель. Расход примерно 350-450 на 1000 км.
[b]Jeka5
В чем причина расхода масла на трассе, или это норма.
Привет всем, подскажите, у меня форд фокус 2 1.6 115 л.с. пробег 160 тыс.км, заливаю форд формулу ф 5w30, машина тянет и работает отлично, компрессию проверял не большая и не низкая, машина не дымит не холодная ни горячая, подтеков нет, все чисто, свечи то же чистые, по городу масло не угорает, только по трассе, мотор сильно не кручу. Расход примерно 400-450 грамм на 1000 км. пробега и то это по трассе. Спасибо.
Я ставил, фильтр колбу производителя асакаши (япония) за 1600, появился посторонний шум, которого не было до замены, проблема оказалась в клапане на фильтре, у оригинала, отверстие для прохода топлива под клапаном, 3.5 мм, а у асакаши, примерно 2мм, да и отверстие у не оригинала длинее, поэтому и шум, дороже не значит лучше, уже проверено, поэтому и интересуюсь колбой краус.
Всем привет, подскажите у кого был опыт по замене топливного фильтра колбы производителя крауф, какие о нем отзывы.
