sensei272
17 June 2019mobile
kipstar
Спасибо, странно тыс. 20 всего прошли.
sensei272
17 June 2019mobile
Здравствуйте! Подскажите о чем говорят эти свечи?
sensei272
17 March 2019mobile
-2
Здравствуйте!
Подскажите какие рулевые наконечники с тягами поставить?фф2 2.0 донести.
Спасибо!
sensei272
30 November 2018mobile
Печально! А можете подсказать характеристики свечи для двигателя 2'0, попробую подобрать что-то, что есть в доступности. Спасибо.
sensei272
29 November 2018mobile
Подскажите пожалуйста, а вот такие свечи подойдут на мотор 2,0 ngk bcpr6e-11?, пока до цивилизации добраться не могу.
sensei272
28 November 2018
Всем привет! Возможно, если повредить цоколь свечи, двигатель начнет дергаться? Но не всегда, а как то периодически.
sensei272
23 November 2018mobile
electromexanik
Спасибо! Так собственно поэтому и полез туда:)
sensei272
И что можно сказать о работе двигателя?
sensei272
Товарищи знатоки, а у меня такой вопрос: 3 колодца залиты маслом, стоит ли поменять свечи?
sensei272
22 November 2018mobile
Люди добрые, подскажите как удалить масло из свечного колодца? Начал менять прокладку клапанной крышки и обнаружил что з свечи утоплены в масле.
sensei272
Доброе утро! Подскажите при замене прокладки клапанной крышки, её нужно на герметик сажать или она просто прижимается?
sensei272
19 November 2018mobile
Подскажите пожста подойдут ли свечи Bosch
0 242 232 514 на двигатель 2,0 ?
sensei272
15 April 2018mobile
Здраствуйте!
Радиус какой?
Уважаемые друзья!!!
Помогите найти финис коды подушки безопасности водителя, фронтальной подушки безопасности пассажира и преднатяжителей ремней безопасности для форд фокус 2 2.0 2006г.в. X9F4XXEED46T10416.
sensei272
13 April 2018mobile
Rome163
Вот это я и видел, а где именно не могу найти.
sensei272
13 April 2018mobile
Всем доброго дня! Поскажите датчик удара где находится, на ланжероне или в блоке срс? фф2 апр 2006
sensei272
11 April 2018mobile
Всем привет!!!
Вопрос такой: подушка безопасности пассажира 4M51A042B84CD или 1670596 в чем разница ?
И блок управления srs SL-1383729 или SL-1667757 не могу понять какой нужен X9F4XXEED46T10416
