aleksandrpat
24 April 2018
zhuchella:
По дороже - чистить все аж до металла ? И все днище чистить или только ржавый участок ? |
Чистите ржавый участок аж до металла, лучше всего кругом на основе синтетических волокон.
aleksandrpat
27 March 2018
Не пугай так) Читал что снять не проблема, проблема завести фильтр на место. Завтра буду после работы менять.
aleksandrpat
27 March 2018
Ребят хочу поменять салонный фильтр. Нашел инструкцию в нете
Пишут нужно снимать педаль газа.
Это правда? У меня сколько было машин, ни на одной такого я не припомню. Обычно фильтра меняются очень просто и доступно.
aleksandrpat
27 March 2018
zhuchella:
Подскажите по такой ситуации: предыдущий хозяин не сильно жалел машину по снежным колеям и поэтому в некоторых местах чиркал днищем. Шумка (или как оно называется) обтерлась. В некоторых местах проступила ржавчина: не рыхлая, можно сказать легкий налет (см. вложения), в т.ч. по сварному стыку порогов. Что можно сделать за вменяемые деньги самостоятельно ?
Если качественно то зачистить все, обезжирить, нанести эпоксидный грунт и далее антикор от 3М (Body Schutz). Я делал у себя по фактуре он как родной.
Если по дешевке, то зачистить, грунт 1к, сверху мастика из недорогих.
Если совсем по дешевке, чтобы законсервировать на время, счисти ржавчину и сверху пушсалом пройди. Бери пушсало жесткое, оно темнее.
