Ac1dYo12k
5 July 2022mobile
Посмотри инструкцию к фокккусу, там расписано как в блок писать и в приборку, я не помню
Ac1dYo12k
5 July 2022mobile
Ink34
Запись и в приборку и в блок сделал?
Ac1dYo12k
19 February 2022mobile
valera495
Мне обманки понадобились, без них лампы начинали мерцать, видимо из-за того что блок всм понижал напряжение и лампы уходили в защиту, проблема решилась установкой оригинальных филипсовских обманок ( в виде бочонков), комплектация Титаниум. В конфиге ближний свет «не определено»
Ac1dYo12k
18 February 2022
А вы в какой автомобиль вставили led лампы? И какие именно? |
авто Фокус 3 рест, фара с ДХО,
лампы:
в ближнем H7 Philips Ultinon Pro9000 LED HL - 11972U90CWX2
в дальнем H1 F5D 60w
в ПТФ phillips H11 с мягкими лепестками радиатора без кулера.
Ac1dYo12k
17 February 2022
1. за эту цену можно ретрофит штатных фар сделать, воткнуть биксеноновую линзу и ставить туда хоть ксенон хоть лед, либо ЛЕД-модули установить, но есть нюанс - если перегорит модуль, то придется опять платить за разбор фары.
2. вы просто потратите деньги на новые фары (китайские - непонятное качество) плюс стоимость ламп, я бы лучше вложил этот бюджет в штатную оптику (полировка, пленка, ремонт?) поставил бы дорогие ЛЕд лампы отрегулировал и был бы счастлив, хотя погодите я же именно так и сделал!
по ссылке можно увидеть результат
Ac1dYo12k
28 December 2021
Fill_57:
В интернете вычитал, что при установке диодов в ближний свет, нужно ставить обманки, иначе будет выдавать ошибку и ламбы будут гаснуть. Так ли это? |
не факт! у меня стоят без обманок. в прошивке ближний свет "не определено", все работает и не беспокоит
Ac1dYo12k
15 December 2021mobile
izhkas18
Ставьте «не определено» либо ксенон без корректора. Ругаться на дальний и птф не будет.
Ac1dYo12k
Места пропила помечены красным, делаете углубление примерно в половину толщины детали
Еще иногда у лампы цоколь бывает толстый и поэтому надо еще чуть середину углубить
Ac1dYo12k
14 December 2021
sant_BY:
Да именно такие я и пробовал ставить причем от 3х разных продавцов. Ни один не защелкивался и соответственно не держал лампу поэтому и отказался от идеи с лед |
AleksKIP:
нужны специальные адаптеры под led, у них цетральная перемычка смещена самому краю. |
Mikron56:
sant_BY Середину стачивать надо на этом адаптере. Тогда защелкнется. Это на рестайл адаптер. На дорестайл другие. |
Именнно! напильником там надо проточить две бороздки
Ac1dYo12k
11 December 2021
sant_BY:
Это была идея а не рекомендации к установке. Подскажите а лучше дайте ссылку на адаптеры с которыми хорошо становится Филипс. Я перепробовал несколько вариантов адаптеров по итогу плюнул и езжу дальше с галогеном бош +90 |
вот такие адаптеры
на али либо в магазинах называются адаптер для ксеноновой лампы под Н7
Ac1dYo12k
10 December 2021
sant_BY:
Mikron56 в рест проблематично что то сунуть изза отсуствия норм адаптеров, сам пробовал уже3 варианта + напильник - ни один не смог держать лампу нормально, ну или не повезло. забил. А так смотреть в сторону норм брендов аля Philips, Narva, Osram ну или вот такой формфактор попробовать |
Philips pro9000 отлично встают в фару 3 реста рефлекторную, только блок еще дополнительный чтобы не мограли надо.
а то что вы предлагаете светить не будет
Ac1dYo12k
28 March 2021
FOcus RS WAGON!! !
по ходу все таки такая мечта осуществима!
осталось понять сколько денег это стоит!
https://www.youtube.com/watch?v=jDo0uQn_UtQ
Ac1dYo12k
10 February 2021
Y-Protiv:
Это вам на дороге со встречи говорят? ))) |
как раз никто мне со встречки не "говорит", ни в городе ни на трассе, ни в темных лесных дорогах подмосковья
Ac1dYo12k
10 February 2021
alex1973.a:
ДОбРОГО ДНЯ, хотелось бы со штатной оптики выжать более менее нормальный свет. 2013 г.в. Лампы еще родные стоят, а свет не очень... |
ставь топовый филипс, у них самые маленькие диоды повторяющие положение галогеновой спирали. у меня так, доволен и никого не слеплю.
p.s. стекла фар должны быть в в идеале, лучше отполированы и в пленке
sant_BY:
Если так хочется лед посмотрите в сторону Нарва 18033, они подешевле будут вроде как в рест без танцев с бубном становятся
у меня все в порядке со светом, мне не нужны лампы, это alex1973.a спрашивал
LED ЛАМП OSRAM H7 LEDRIVING 67210CW (GEN 2) |
судя по тестам в ютубе прибавки в свете не получите. но светить будут долго
absynthisbadass:
всем доброго времени суток! посоветуйте галогеновую лампу в ближний с белым светом |
GE самая яркая в сравнении со штатным галогеном.
Ac1dYo12k
18 December 2020
almazhafizov28:
Добрый день. Помогите пожалуйста как можно устранить проблему мерцанием led лам в ближне, canbus не помог. Перепрошивка поможет? 3 рест. Ошибку не выдает. |
если лампа просто мерцает, и авто не выдает ошибку о перегоревшей лампе, то перепрошивка не поможет. ищите обманку. у того же филипса есть подобная обманка
вот ее артикул
18961C2
p.s. если лампа мерцает на незаведенном авто при включенном зажигании, то проблема в лампе. если мерцание только на заведенном авто, то искать обманку
Ac1dYo12k
18 December 2020
Marangos:
kasheybesmertny любой рефлектор получает свою форму под конкретную лампу, иначе полностью меняется стг. в какую сторону при вашей лампе - не известно. 55 или 65 ватт для отражателя не критично |
не под конкретную лампу, а под стандартную с определенным цоколем. от более мощной лампы СТГ не поменяется, но проводке будет чуть хуже, и рефлектору тоже, так как будет более сильный нагрев и того и другого.
sviridov:
Отдельно такое кольцо не купить, только вместе со светодиодной лампой (две в комплекте). Так в чем проблема это кольцо на силиконовый герметик к противотуманке приклеить, и потом лампу вставить? |
можно купить на али. либо на авторынке поискать, может у кого завалялось
