Ramzz
Володя, Верхняя Пышма (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация4 years
Ramzz
27 May 2020mobile
U
u041348:
а я думаю надо наоборот сделать, воткну туда оригинальный чип. с алиэкспрешным в ключе проблем не было, он всегда в тепле в кармане, а в обходчике при - 5 и ниже частенько не заводит.
Все таки пришлось так сделать, высверлить оригинальную семечку из ключа и вложить в обходчик. По приходу тепла появились проблемы с запуском, жара похоже не нравится семечке с али.
Ramzz
7 April 2020
U
u041348:
тоже так уже подумал, НО: выковырять оригинальную семечку из ключа не представляется возможным(нужно чем то жертвовать, в нашем случае ключем, верней его визуальным видом, очень крепко вклеена), так вот, прежде чем написать вышесказанное, я тестировал пару недель все это, и действительно была незаводка после прописания китайской семечки, я сразу так и подумал, что китайцы подвели, 5 раз перепаивал обходчик иммобилайзера, паял напрямую,
все чего не делал, даже замораживал семечку, пришел к выводу, что дело в проводке(по крайней мере у меня) от обходчика до замка зажигания, после снятия и прозвонки всех проводов, уложил все обратно, и все заработало. протестировано при Т на улице -10.. если будут проблемы в дальнейшем, я обязательно напишу.
Ramzz
5 April 2020mobile
Отчитаюсь, Решил извлечь оригинальный ключ с чипом иммобилайзера из обходчика сигнализации, оставить там купленную на Али семечку. Все получилось. Использовал всем известную программу на ноутбуке и Elm327 блютуз купленый тоже на Али. вместо ключа оставил транспордер завёрнутый в изолон.
Автомат. Замена масла в АКПП Эксплуатация Focus 2
Ramzz
15 September 2018mobile
Менял сегодня один, проблем вообще не возникло. на штуцер одел метр шланга + полторашка на проволоку. Заводишь и сам смотришь как примерно литр набежало.
Осадок в поддоне думал больше будет, первая замена за 170 т.км.
https://youtu.be/aQ9g8v60YWw
Ramzz
17 August 2018
runerr1303:
Ramzz
Чтобы не заморачиваться и не ошибиться, меняйте масло полностью. В этом случае можно будет залить любое, будь mercon V, или же mercon lv.
И в дальнейшем, вы будете знать какое масло использовать, как для частичных замен, так и для полных.
тоже такие мыли были. так и сделаю. спасибо.
Ramzz
17 August 2018
Господа, не могу определиться с выбором масла АКПП по дате выпуска. фокус 2, 1.6 2007 года. при регистрации в автодоке есть сводная таблица после ввода VIN стоит дата 04.07.2007 а ниже registrationDate: 28.09.2007. в ПТС отметка о таможне 17.08.2007. панель приборов с красной подсветкой, блок предохранителей как я понял уже от рестайла. какие еще данные предоставить для определения? спасибо.
Ramzz
8 May 2018mobile
electromexanik:
Ramzz
Поведение машины на любой резине одинаково.
Спасибо, понял. Раздабуду на днях колеса с резиной другого производителя, но такой же размерности попробую.
Ramzz
8 May 2018mobile
R
Rome163:
Ramzz
. Резину правильно поставили? ( inside outside)
Верно. Ладно, поезжу ещё пару дней посмотрю, что дальше будет.
Ramzz
7 May 2018mobile
Резина Пирелли Р7. Прошлый сезон другая машина была
Ramzz
7 May 2018mobile
Господа, у кого резина 215/55/16 ? Как в колее? Не выпрыгивает? Зимняя 205 как влитая стояла. Переобулся и прям в шоке :-(
Ramzz
31 March 2018mobile
electromexanik
Или водителя? Заметил что на этой подушке сопротивление больше чем на других. Сейчас покатал водительское кресло, разъёмы пошевелил под водительским и ошибка подушки пропала с приборки. Ни понятно как это все связано между собой.
Ramzz
31 March 2018
Приветствую. появилась ошибка подушки Focus 2, 2007г, гиа. прочитал ошибку блока, помогите разобраться где копать? при сбросе ошибки индикатор на панели гаснет на пару секунд и появляется снова(ошибка не случайная). дтп на машине не было. обманок ни где не стоит.
Ramzz
28 February 2018mobile
М
Мишуха:
Ramzz
Прошивка
Возможно немного не то, у меня стрелка после достижения 60 очень быстро добирается до 90(ну или почти до 90) буквально за минуту две
Ramzz
Всем доброго времени суток. Похоже врёт стрелка температуры, ну очень быстро достигает почти 90. Буквально за 5 минут после запуска в -15. По сигналке Т двигателя 35. Что может быть, датчик?
