astronom86
Андрей, Славутич (UA)
FF2 Эксплуатация4 years
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
astronom86
3 January 2021mobile
Всем добрый день. Появилась такая проблема: всегда заводил машину с нажатой педалью тормоза (на парковке наклон назад). Теперь при нажатой педали тормоза не заводится. Ключ поворачиваю, все лампочки включились, насос накачал, лампочки потухли и при повороте ключа только щелкает реле один раз и ничего не происходит. Отпускаешь тормоз - заводится с пол оборота. Подскажите, где искать проблему?) двигатель 1,6. КПП - механика
astronom86
28 July 2019mobile
Timur_mel
Задние тоже вывешивал. Ни звуков, ни люфта нету
astronom86
27 July 2019mobile
Timur_mel
Я правую ступицу менял. Звук был вообще не такой и только при повороте влево, когда на правую сторону нагрузка шла. А тут звук этот всегда при езде по прямой. Поэтому и сомневаюсь ступичный подшипник или нет. На СТО лишь бы все поменять, поэтому пытаюсь понять что это именно такой странный звук с одинаковыми интервалами дает
astronom86
27 July 2019mobile
Timur_mel
Вывешивал и правое и левое. Ни люфта, ни шума. Прийдется менять левую ступицу, т.к. при повороте влево вроде бы пропадает. Не поможет - тогда подвесной.
astronom86
26 July 2019mobile
Всем добрый день!) С Мах 2007 года дорестайл. При движении по прямой появился гул, как-будто задний привод есть. Гудит секунды три, потом две не гудит. Потом опять гудит. И такой цикл постоянно, причем что на 80 км/ч, что при 100 км/ч. От скорости вообще не меняется этот цикл. При повороте налево вроде как пропадает. Вроде и похоже по симптомам на ступичный, а вроде и нет. Кто-нибудь сталкивался с таким? P.S. резину не менял, так что не она
astronom86
16 May 2019
electromexanik
ВладимирВарвин
Спасибо)
astronom86
16 May 2019
Sergey113, Спасибо)
astronom86
16 May 2019
Всем добрый день! Скажите, пожалуйста, если снять компрессор и ремень можно так ездить? Никаких датчиков нигде нету? (Чтобы потом CHECK не напугал). Двигатель 1.6 бензин 100 л.с. Заранее благодарю за ответ
astronom86
16 May 2019
