romb66
олег, Klaipeda (LT)
romb66
2 April 2019mobile
Привет всем. Поставил себе подлокотник от титаниума.все вроде подошло... только тросик ручника коротковат немного. Хотя люди пишут , что со старым тросиком все ок. Может можно его удлинить, со стороны днища, открутив от планки соединителя с левым и правым.. кто в курсе?
romb66
17 March 2019mobile
А вообще этот шланг можно поменять на обычный топливный?
romb66
17 March 2019mobile
Всем, привет. Ни кто не менял такую резиночку на штуцере трубки от фильтра к насосу 1.8 tdci сименс?
Размеры и как снять штуцер?
Штуцер
romb66
4 March 2019mobile
Привет, всем. Подскажите, по двиглу 1.8 tdci kkda, simens.по форскану, совпадают баланс форчунок 1-2-3-4 по цилиндрам 1234. От цепи или нет?
romb66
4 March 2019mobile
Значит форса накапливает соляры в цилиндр за ночь...
Запус утром с сизым густым туманом и запах соляры. 20 сек. И все ок.
romb66
3 March 2019mobile
Здравствуйте, подскажите, какое должно быть давление в топливной рампе перед стартом? У меня форскан показывает 45000-48000 кпа. 1.8 tdci siemens.
romb66
3 March 2019mobile
Добрый день. Форскан показывает напряжение на модуле ГЭр 15. 2 v это нормально?
Форд фокус с- макс 2005 1.8 tdci
romb66
12 February 2019mobile
Как нет. Почему форскан показывает открытие и закрытие заслонки в динамике,и как тогда обеспечивается глушение (мягкое глушение) дизеля? На 1.8 tdci kkda?
romb66
Ненахожу.т.е. она должна быть между возд. Фильтром и турбиной?
romb66
Чистил. Проблема в жестком глушении двигателя.и на холстом , при перегазовке обороты как то с провалом опускаются... по симптомам похоже на заслонку...
romb66
Добрый день. Есть ли дросельная заслонка на 1.8 tdci 85 kw. Kkda. Duratorq?
romb66
11 July 2018mobile
Всем привет. Купил гидроопору правую б.у. сверху резинка надорвана. Житкость вроде внутри. Поддеков нет. Как думаете ставить ее.?
romb66
9 July 2018mobile
Спасибо . Успокоили...)
romb66
9 July 2018mobile
Т.е. шланга там не должно быть?
romb66
9 July 2018mobile
Привет Всем. Фокус ц макс 2005. 1.8 tdci 85 kw. Kkda. Снял короб воздушного фильтра и увидел какие то выходы без шланга. Может знает кто ? Что это?
romb66
3 April 2018mobile
Да. Тоже грешу на двухмассовый.
romb66
11 February 2018
Добрый день. Недавно купил focus c-max 1.8 tdci 115 л.с., топливная siemens. пробег 260 000 км. После ночи заводится с подгазовкой, жестко, валит сизый дым, но в течении 10-15 секунд все нормализуется и работает ровно. обороты не плавают. после прогрева начинает вибрировать движок на холостом ходу , при этом обороты не плавают. В движении никаких провалов и проблем. тяга отличная расход тоже. напрягает только вибрация движка. посторонних звуков вроде нет, не похоже на двух массовый. Что посоветуюте форумчане?
