![]() Sanek2033: |
Misha.78 Это было до переустановки, теперь мод толс устанавливайте https://www.fmods.net/community/viewtopic.php?f=4&t=13 ![]() |
S storage01: |
zav2384 Да, он находится за экраном, как и заводская установка Если это то же самое, что рестайл, может ли кто-нибудь поделиться своими значениями конфигурации? |
A ar7em: |
Отзовитесь, кто сталкивался с нерабочей навигацией после смены country code. Как это лечится? возвращение к предыдущему значению также не дает результата ( |
![]() balmix: |
AlEvSer cusco max_470 samss Могу добавить, что в дополнение к 96 в IPC ещё помогает Illumination - FNA Strategy Вообще ничего не мерцает. Вот совсем. Автопереход работает корректно. ![]() |
Добавлено. Added. |
L louage: |
En: Thanks for the update - it is disappointing there is no fix. I did wonder if any of the new settings in blocks 7D0-08 and 7D0-09 would fix this, or a certain 'illumination strategy' calibration file (I've tried HB5T-14G379-BA) would solve this. The big difference with newer vehicles is the use of the gateway control module so I wonder if this is part of the problem.. Ru: Спасибо за обновление - разочаровывает, что нет исправления. Я действительно задавался вопросом, исправят ли это какие-либо новые настройки в блоках 7D0-08 и 7D0-09, или это решит определенный файл калибровки «стратегии освещения» (я пробовал HB5T-14G379-BA). Большая разница с новыми автомобилями заключается в использовании модуля управления шлюзом, поэтому мне интересно, является ли это частью проблемы |
L louage: |
Привет, кто-нибудь знает, есть ли исправление для проблемы на Sync 3.4, где экран мигает при переключении между дневным и ночным режимом? Мне известно о понижении до версии 19101 и отключении «auto», но было бы хорошо понять проблему и исправить ее. Спасибо за помощь EN: Hi, does anyone know if there is a fix for the issue on Sync 3.4 where the screen flickers when changing between day and night mode? I am aware of the downgrade to a version 19101 and disable 'auto', but it would be good to understand the problem and fix it. Thank you for your help |
