Denchic76
Денис, Рыбинск, Ярославская обл. (RU)
FF2 Эксплуатация7 years
Denchic76
16 February 2018mobile
electromexanik
Проблема решена)) в замке пассажирской двери, в месте где шлейф выходит от разъема, внутри замка, между дорожками образовалось сопротивление, в следствии чего Система отрубила питание на реле цз. После восстановления питания все заработало, кроме двери пассажира,пропаяли контакты, почистили, сопротивление пропало и все заработало. Спасибо за помощь)) большое спасибо электрику Евгению г.Рыбинск, очень быстро разобрался с данной проблемой.
Denchic76
21 January 2018mobile
Перепаял реле, все то же самое, никаких изменений, диагностика пишет не исправность обмотки реле замка кад В1300.
Denchic76
14 January 2018mobile
electromexanik
Проверил все, как вы написали, все замки срабатывают. Буду перепаивать реле, по результатам отпишусь
Denchic76
13 January 2018mobile
electromexanik
Спасибо, попробую проверить цепь через разъём
Denchic76
Сигнализация дополнительная стоит, в разъём с100, а именно в черно красный провод в разрыв подключено реле на 4 контакта, пробовал восстанавливать цепь на прямую, эффекта 0
Denchic76
Спасибо, попробую проверить цепь через разъём, блок у меня вот такой
самая нижняя белая релюшка на задний дворник
Denchic76
12 January 2018mobile
Господа одноклубники, помогите советом)) фокус 3 двери, не работает центральный замок, на ходу один раз сам щелкнул и после этого больше ни закрывается, ни открывается. Замки дверей и багажника в порядке, все разбирал проверял и прозванивал, предохранители целые. Диагностика пишет: неисправность обмотки реле. Разобрал салонный блок предохранителей, срезал крышечек с белого реле замка, на одну катушку нажимаю, замок водителя открывается, на вторую нажимаю никаких действий не происходит. Подскажите, что можно ещё и где посмотреть, кто с таким сталкивался?? Я уже всю голову соломам с этими замками
