Я уже и задумался-а мне нужна машина? С марта до сегодня пробег 1100 км.
VAG580 453 453 по экзисту
sv555
На Ваш вопрос есть на форуме сотни ответов, в том числе и по переделке.
Да покупал я его на российском сайте elm327 club, видит и вин код и все другие блоки, только пишет ошибку по датчику топлива, ну так датчик и правда врет. Пробовал при обоих положениях переключателя шины.
vados22
Пишет-не удается подключиться к блоку управления двигателем. ЕЛМ 327 с переключателем кан шины и этикеткой форд на базе RS 232/
Oleg_KRSK
Покупал российский обд2 с переключателем за 2 с чем то, версия 1.4. Всё остальное опознает. Менял некоторые функции, отключил автозапирание дверей, пикалку з.х, что то еще, уже и не помню.
nikolaiy77
23 August 2022
Приветствую ! У меня (в смысле у Феди) сканер никак не опознает блок управления двигателем. Торки молчит, форскан не может подключиться. Просветите дуболома, как эту болячку найти? Ф1 1.8 Зетек 2003г.
Majestic_999
Но ведь отверстия маленькие, как через них разбрызгивать? Или заливать под завязку? Не уверен, что пушсало успеет растечься до застывания. А 2х банок по 3 кг хватит?
Вопрос- как обрабатывать пороги? Есть отверстия и где, или самому делать ? В пороге есть перегородки? Чем загонять внутрь состав и какой? А в задних арках двойной металл, как там быть?
При такой температуре воздуха на моем форде температура держится на 115гр по обд, т.е. на включении второй скорости вентиляторов
можно даже взять квадрат от домашней дверной ручки
Svetlepivo
Снять с любой другой двери, они все одинаковые.
Amadeos
Мда, эт я не подумал. Вот всегда так, сначала ляпну, потом думаю.
Amadeos
Литр масла весит больше одного килограмма, на канистре написано в литрах.
genek4.5mig
P0730 Проблемы в регулировке коробки передач
P0073 Поломка датчика температуры наружного воздуха. При появлении ошибки Р0073 надо проверить проводку, которая питает датчик. Если кабель поврежден или на нем видны следы износа изоляции, устройство меняется на новое
Символов всегда 5, вот здесь все коды с переводом в ОБД
https://kodobd.top/oshibki-ford/#i
genek4.5mig
U0073 Отключена шина передачи данных-эта?
[quote=the.kursar, post:19577039]
предохранители в салоне 36,39,53. Проверь на них приход питания.
