Fury1987
8 September 2023mobile
Здравствуйте! Сколько будет стоить замена грм! Фф3 125! Запчасти ваши
Fury1987
26 May 2023mobile
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить замена тсм? Фф3 125 запчасти ваши! Стала пропадать задняя скорость и спорт режим! Заранее спасибо
Fury1987
5 February 2023mobile
Здравствуйте! Фф3 1.6 125 л.с. Не подскажите через сколько рекомендуют менять грм? И сколько будет стоить замена с вашими запчастями? Последний раз менял у вас 80 тыс назад!
Fury1987
8 August 2022mobile
Здравствуйте, фф3, 1.6 робот, 125 л.с! Пробег 260 тыс! Появился гул вроде как спереди и появилась вибрация в районе 90 км! Как на стиральной доске. Заехал в ближайший сервис, сказали есть не большой люфт в правом приводе во внутренней гранате! Может быть вибрация от него, на форумах пишут что чаще левый даёт вибрацию! И сориентируйте по ценам!
Fury1987
12 August 2021mobile
Здравствуйте, фф3 робот , пробег 200 тыс. км! Появился шум, думали что ступичный, оказалось что шум идёт из коробки, ремонтируете вы коробки и на что мне расчитывать?
Fury1987
18 June 2021mobile
FORDIAGNOSTIC_1
А если переделать на механику, сколько это будет стоить? Просто по отзывам говорят замена сцепления может не помочь, так и будет дергаться, это правда
Fury1987
17 June 2021mobile
Здравствуйте, фф3 робот! Сориентируйте пожалуйста по ценам, сколько будет стоить сцепление и его замена?
Fury1987
8 January 2021mobile
Добрый день! Загудел подшипник либо на генераторе либо на компрессоре не понятно! Меняете вы подшипники?
Fury1987
15 November 2020mobile
Здравствуйте, вы ремонтируете рулевые рейки? Если да то сколько это стоит и сколько времени это займёт? Фф3 гур))) появился люфт в руле и гремит ! И нужно поменять правую опору двигателя, сильная вибрация на холостых! Заранее спасибо
Fury1987
28 October 2019mobile
Фф3 робот, 150тыс пробега! Где то с 80км/ч появляется дрож в руле и по салону, как будто едишь по стиральной доске, подвеску перебрали, диски отбалонсированы, поставил зиму ничего не поменялось! Не подскажите что может быть, или можно будет подъехать?
Fury1987
14 September 2019mobile
FORDIAGNOSTIC_1
Да гидравлическая, а что входит в ремонт, и какие гарантии что она не застучит?
Fury1987
13 September 2019mobile
Здравствуйте, а вы рулевые рейки ремонтируете? Или можно подтянуть ее? И сколько это будет стоить? Фф3
Fury1987
28 July 2019mobile
Добрый день! Соорентируйте по ценам, фф3 робот,замена грм и помпой, и ещё начала дергаться коробка при старте, что может быть? Сколько будет стоить комплект сцепления? Заранее спасибо
Fury1987
27 November 2017mobile
А если я найду запчасти, сколько будет стоить работа по переделки?
Fury1987
26 November 2017mobile
Еще такой вопрос, вы переделывает робота на механику? Если да, то сколько это будет стоить? Работаете ли вы с разборками? Если нет то какие нужны запчасти?
Fury1987
А адаптация нужна? Или она входит в стоимость?
Fury1987
24 November 2017mobile
Здравствуйте! ФФ3 1.6 робот. Потек сальник только не знаю какой# увидел потек масла на стыке коробки и движка, потек не сильный на защите ничего нет, но говорят это плохо для сцепления! Сколько будет стоить замена сальника с вашими запчастями? И можно будет проверить сцепление в каком оно состоянии?
Fury1987
10 November 2017mobile
Здравствуйте! На днях был у вас на сервисе, прошивали и обучали коробку на фф3! Коробка стала работать еще хуже, появились толчки при переключении, грубо переключается на понижение передачи, задержка на некоторых скоростях и дергаться стала постоянно, хотя до этого такого не было! Что может быть? Если это из за новой прошивки, возможно установить старуюю, которая была?
Спасибо. Я тогда наберу за день до приезда! Скорее всего на следующей неделе, на этой неделе получается из за работы
Fury1987
2 November 2017
Можно подъехать в любое время или надо записываться? И что за код? Как его получить?
