Vanos
27 December 2018
Здравствуйте! Пробейте, пожалуйста
2000 Ford Focus SE
VIN: 1FAFP343XYW351752
Style / Body: Sedan 4D Engine: 2.0L I4 EFI
Country of Assembly: United States
Vanos
2 September 2018mobile
Николас Кейдж:
мне советовали тут новый оригинал взять от греха подальше (15 т.р.) Но с друзьями пообщался, и решили, что есть смысл рискнуть перебрать (цена вопроса 3 т.р.) Глаза боятся - руки делают - у меня получилось! Если руки из нужного места, то при наличии слесарного инструмента (для меня самым проблемным были тиски), а так же при наличии навыков пайки и работы с мультиметром задача не шибко сложная, но нужно повозиться |
Да с инструментом проблема , а ещё у меня Гена стоит cargo 112958 ( до меня уже меняли) новый такой 7,5 т.р стоит . Если в ремонт отдавать - минимум замена диодного моста 3 т.р а может ещё что то менять, поэтому в раздумьях
Vanos
1 September 2018mobile
peeboys:
Vanos, всмысле ездишь со снятой фишкой? Просто на аккумуляторе?  |
Нет, генератор даёт заряд 13,5 в . Просто реле не регулирует его и лампа АКБ горит и все. А АКБ заряжается все норм.
Vanos
31 August 2018mobile
А как думаете в ремонт или новый брать, у меня генератор cargo стоит
alexnasa:
Это разъём реле-регулятора. |
У меня тоже показывает 12v, садится акб - утром еле завожусь. скинул фишку 13,5v примерно, пока езжу со снятой фишкой, чтоб акб не садился. Так, а что делать дальше -в чем проблема?
Vanos
19 August 2018mobile
VILTOR
Да, действительно через 40 минут ток снизился до 0,02А . Сей час всё в порядке. Завтра посмотрю не сел ли АКБ. Но тогда не понятно от чего он сел в прошлый раз?акб пол года почти новый. Может блок комфорта тогда не заснул?
Здравствуйте! Проблема такая:
ff1 usa 2 литра акпп zetec 2000 г.в.
разрядился за ночь акб, поставил тестер в разрыв минусовой клеммы - утечка 0,17А, если вынуть предохранитель f36, то показатель 0,02-0,03А. начал копать дальше_ если вставить предохранитель обратно и вынуть блок комфорта (сзади блока предохранителей в салоне), та же ситуация (0,02-0,03А), если вставить обратно и вынуть реле R8(над предохранителями в салоне) - та же ситуация. Соседнее реле звукового сигнала такое же - поменял местами -не помогло. Пока вытаскиваю предохранитель F36 на ночь, чтоб не сел акб. (без f36 можно ездить , но не работает свет в салоне, обогрев заднего стекла, регулировка зеркал, кондиционер...) подскажите где копать, может у кого было такое?
Vanos
18 August 2018mobile
artem1111
Как решили проблему с током утечки?
FF1, Zetec 2.0, 2000 г.в. америкос
Подскажите, пожалуйста, коды:
1 Масло моторное
2 Фильтр масляный
3 Прокладка сливной пробки
4 Фильтр воздушный
5 Фильтр салонный
Vanos
1 November 2017mobile
egnagon
На завтра записался
Vanos
Semenoff Yuri
Делал диагностику в двух разных сервисах - ничего кроме лямбды не показало. Лямбду поменял- эффекта нет.
Vanos
31 October 2017mobile
Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить проблему с акпп. У меня фф1 2000гв 2.0 акпп, двигатель Zetec. Проблема (авто купил уже с ней) вот в чем: при переключении с 1 на 2 сильный пинок. Сначала трогаешся двигатель набирает высокие обороты и не переключается, а отпускаешь газ , с пинком на 2 переключается, ещё вибрация есть по-моему на любой скорости и двигатель не ровно работает при разгоне и на скорости есть провалы, и я думаю расход бензина увеличен. От предыдущего владельца досталась ещё одна акпп в разобранном виде( он уже ее менял, брал с разбора).
