oad555
Андрей, Perm, Russia (RU), Ford Focus II
oad555
14 June 2021
Добрый день, хотелось бы узнать.
WF0PXXWPDPBL49795
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
oad555
23 November 2020
metel:
на 90% уверен что у russia-mc двигатель 1.4, разве на 1.4 круиз работает?
работает на 1.4 и без лампы на приборке. Единственная проблема с китайской кнопкой "-" иногда отключает КК совсем до перезапуска мотора
oad555
26 August 2020
Ruslan-102
Скорее всего трос оборвался. У меня также было, ребенок сильно дернул за ручку и дверь не открылась.
Пороги с подсветкой Оборудование и запчасти Focus 2
oad555
13 August 2020
Всем привет. Куда подключать оригинальные накладки?
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
oad555
5 February 2020
В чем подвох?
oad555
16 September 2019
резиновые?
oad555
19 June 2019
serg1983
по сопротивлению все хорошо, замерял. вопрос в самих кнопках. отключается когда нажимаешь на "-".
oad555
19 June 2019
W
wwwartemka:
Нужна помощь! Всё работало с моими китайскими кнопками, но недавно обнаружил, что при нажатии кнопки минус круиз отключается и больше не включается, пока не выкл и вкл зажигание. С остальными кнопками проблем нет. Да и раньше с минусом всё было хорошо.
Тоже самое бывает иногда. Нада снимать и смотреть контакты.
Летние шины ч.2 Автобеседка
oad555
12 March 2019
H
Helga:
Если что, то мне доказательства не нужно, я спросил нет ли ошибки в дате
oad555
4 March 2019mobile
131000 Alco ставил ктонибудь?
oad555
28 February 2019
У меня трасса 80 процентов, 20 город.
oad555
28 February 2019mobile
int24h
На каком пробеге?
oad555
Rome163
RichardGere:
Ни кому не хочется, поэтому нужно заранее знать Rome163
как проявляет себя умирающий насос.
Не может же он 200 тыс. проработать, а потом без изменений в работе взять и умереть посреди поля.
Сначала будет даблстарить на горячую и тупить при обгонах.
oad555
27 February 2019
Rome163
Не проблема снять бак, в гараже яма.
oad555
27 February 2019
Тепло будет, сниму бак и посмотрю что не так поставили.
oad555
27 February 2019
electromexanik
Еще что то может быть кроме громкой работы?
oad555
27 February 2019
Веталь76:
Ну раз так и с опором работы, вот пусть гул и убирает. Вы спрашивали почему так ?
спрашивал, сказал что бывает такое после замены, возможно менять насос надо будет в скором времени.
oad555
27 February 2019
После замены фильтра, машина поехала лучше, не смотря на мотор 1,4😀 😀 😀
oad555
27 February 2019
Веталь76
Советовал человек с опытом работы по фордам, он отговорил резать пол. По этой причине на половину полный бак снимали)))
oad555
27 February 2019
Веталь76
слова😀 😀 😀
