milona
13 андроид, самсунг а32, все отлично работает, через кабель usb
evgendalf
Возможно и так, но меня залитая прошивка полностью устраивает)
Поделитесь, чего нового и интересного вам предложили в моторсофте ?
AleksKIP
14 Februarymobile
У меня 125 рест, я залил от Белецкого, она есть в ucds
У меня, когда яндекс карты глючили со скоростью, 2gis работал исправно и не врал
froligor
Штатная нави, при отсутствии сигнала от gps/ глонасс, "ведет" от чего отталкиваясь?
Почему не пользуетесь например такими? : Bosch H7 Gigalight Plus 120
Свет не хуже osram
Пробег 357000, гена в порядке. Месяц назад заменил аккумулятор, на морозе (-17) стал терять емкость)
Понимаю. Но у меня после перехода с версии 3.0 20204 на 3.4 23188 через updater 2.12.2.0 перестала работать камера и компас. Откатился на 3.4.21265, компас заработал, камера нет. У человека как я понял такая же ситуация была. Сегодня попробую откатится на 3.4 21194, на которой у него работала камера. Камера ставилась у дилера. Синк без нави
sgakcs13
Привет. Удалось включить камеру на прошивках выше 3.4 21194 ?
AleksKIP
14 December 2021mobile
Ac1dYo12k
нужны специальные адаптеры под led, у них цетральная перемычка смещена самому краю.
AleksKIP
10 February 2021mobile
schved
Давление в шинах не пробовали уменьшать?)
AleksKIP
8 February 2021mobile
карл-палыч
На моем, при ведении по маршруту все нормально со скоростью, а если просто ехать, без маршрута, то все время 11км/ч отображается.
almazhafizov28
У меня с canbus от Филипса, тоже было мерцание, поставил canbus от старого ксенона и все заработало как надо.
неон77
Проверь стойки стабилизатора, у меня очень похоже было, оказалось дело было именно в ней.
AleksKIP
29 June 2020mobile
FocusnikII
Удалось заставить говорить тетку в гугл картах?
AleksKIP
21 April 2020mobile
А boge кто нибудь ставил на передок?... Мне торговец запчястями их порекомендовал брать. Вот думаю...)))
AleksKIP
7 March 2020mobile
-Joey-
А что повлияло на сие решение?)
-Joey-
Обычно там где лампы покупали и фиксаторы должны быть. я в ксеноншоп брал.
AleksKIP
1 March 2020
-Joey-
Возможно радиатор у них откручивается, затем лампа ставится в цоколь H7, а затем радиатор накручивается обратно.
И фиксатор нужен специальный, под светодиодную лампу.( можно от ксенона переделать)
