serega-gt82
Sochi (RU)
serega-gt82
29 October 2019mobile
I
Iceman90:
Ставил Corteco 19036115. Ходят пока норм, если нормально посадить то не слетают. Доволен.
Victor reinz комплект 123719401 правильный
Спасибо. А чем отличаются номера 02/03 на конце?
serega-gt82
28 October 2019
Назрел вопрос замены маслосъемных колпачков. Кто какие ставил? Хочу поставить Victor Reinz 12-37194-01, кто знает как они? Где-то читал, что слетают бывает. И еще вопрос, в Емексе предлагает на выбор три номера, отличаются последней цифрой, 12-37194-01, 12-37194-02, 12-37194-03 соответственно. Чем они отличаются и какие лучше брать?
serega-gt82
3 October 2019
Oleg_KRSK
Ок. Спасибо.
serega-gt82
3 October 2019
Может кто точно помнит как должно быть, отзовитесь, вопрос открыт остается.
serega-gt82
3 October 2019
Oleg_KRSK
Спасибо
serega-gt82
3 October 2019
И не совсем понятно назначение маленькой трубки, которая от тройника к впускному патрубку идет.
serega-gt82
3 October 2019
Oleg_KRSK
Со стороны коллектора если дуть, в маленькую трубку должно продуваться?
serega-gt82
3 October 2019
Всем привет. У кого-нибудь есть достоверная информация, что за тройник (на фото) на трубке, которая идет от впускного коллектора к вакуумному усилителю и в впускной патрубок? Вернее это просто тройник или там должен стоять клапан обратный?
serega-gt82
23 August 2019
A
alfatex2016:
Всех приветствую 👋, ребята подскажите пожалуйста где в Краснодаре можно прошить фокус 2 Ст, за ранее благодарю)
В Сочи приезжай, знаю где сделать.
serega-gt82
10 July 2019
ST660
Герметик там должен быть. Нет прокладки. 246593 - Loctite 510. Этот вроде как герметик по каталогу идет (лучше уточнить).
serega-gt82
9 July 2019
Iceman90
Спасибо. Буду думать что делать. Предлагают еще ввертыш сделать на красный фиксатор. Но там вроде как и так уже ввертыш стоит. Хочется надежно чтоб было, чтоб не снимать повторно если вдруг побежит, а то объем работ не маленький снять/поставить ГБЦ.
serega-gt82
8 July 2019
Всем привет. У кого-нибудь есть опыт восстановления ГБЦ?. В частности, есть проблемы со шпильками выпускного коллектора. Изначально, когда купил машину, были сломаны несколько шпилек, их высверлили, вместо них поставили ремонтные с бОльшим диаметром. Когда собрали, все было хорошо. Прошло около года, обнаружил небольшую течь антифриза по одной из шпилек (которую ремонтировали), похоже механик который делал, угадал в рубашку охлаждения. Течь не сильная и только когда мотор хорошо покрутишь. Течь похоже началась уже давно, просто раньше значения не придавал высохшим следам от антифриза, на металлическом патрубке (под выпускным коллектором). Теперь возник вопрос, есть ли смысл заморачиваться с ремонтом этой ГБЦ (аргоном заварить и по новой просверлить отверстие, уже под родную шпильку), или лучше сразу искать Б/У и не тратить время на восстановление (Б/У с ходу в нормальном состоянии не нашел)?
serega-gt82
21 May 2019
firesanek
Спасибо. Я примерно такую информацию и нашел. Он у меня на заглушенном моторе обрыв показывает, видимо вышел из строя. По всей видимости можно не заморачиваться с ним, PCM все равно исправность его не отслеживает, ошибок не выдает.
serega-gt82
20 May 2019
Народ. Кто знает, что это за деталь на ST 1418402 ? Это не то клапан, не то датчик, от которого трубки идут к вакуумному усилителю и впускному коллектору. На днях обнаружил, что в разъеме подгоревшие контакты, очистил контакты в разъеме и в датчике/клапане, заодно решил проверить сопротивление у него, показывает обрыв. Что это и для чего оно нужно и как оно работать должно?
serega-gt82
19 May 2019
Loco23
Спасибо. А от RS 28мм вроде же?
serega-gt82
19 May 2019
Loco23
Что-то не нашел радиатора охлаждения ДВС в ФАКе. Ткнуть можете где это, может не там смотрю?
serega-gt82
19 May 2019
Нашел номер 1594933, 20652р. на екзисте. Дороговато...
serega-gt82
19 May 2019
kuzmagcfack
Номера не осталось?
serega-gt82
19 May 2019
Всем привет. Пришло время менять радиатор охлаждения двигателя на моем FF ST 2010г. Рассматриваю вариант установки радиатора потолще, от RS. На сколько от RS он толще и как встает вместо штатного? Нужны переделки какие-то?
Краснодарская курилка Краснодарский край
serega-gt82
8 May 2019
Всем привет. Вопрос тем кто из Сочи. Необходимо обслуживание/ремонт для FF2 ST, найти в Сочи где это сделают квалифицированно, оказалось проблема. Кто что знает за сервис ЕвроФорд (в Дагомысе)? Может кто обслуживает там FF ST или так может знает, на сколько там квалифицированный персонал, наличие спец инструмента, могут ли там сложные работы проводить или только масла/колодки поменять можно доверить? Поделитесь опытом.
