Спасибо. Попробую. Отпишусь
VanGog
11 October 2019mobile
Спасибо за ответ. А со старой крышки можно переставить заглушку? Или снять, не сломав, не получится?
И тогда еще вопрос. У меня крышка без отверстия под датчик распредвала. На разборках уже искал. На наших нет. Оригинал дорого. На exist нашел китайскую. На фото без отверстия. Заказал - пришла с отверстием. Кто знает точный код крышки без отверстия?
Ford C-Max 2008 г. 1,8 л QQDB
Добрый день! Случилось невообразимое. Вылетела пластмассовая заглушка крышки клапанов. Такая круглая между второй и третьей свечой. Что делать? Она идет, как отдельная деталь? Или надо крышку менять? Если это отдельная деталь, то код подскажите?
Спасибо. В выходные попробую заняться.
К сожалению я не знаток конструкции двигательного отсека. Есть схема или рисунок расположения клапана.
В инете прочитал, как его чистить. Осталось найти его самого
Доброе утро! Двигатель 1,8 L Duratec-HE PFI. В том то и дело, что заметных симптомов в работе двигателя нет. Всё вроде без изменения. Но чек загорается с периодичностью одна-две недели. Может где в патрубках подсос воздуха?
Добрый день, уважаемые форумчане! Загорелся CHECK. В сервисе сняли ошибки: Р0171 и Р0400. Что делать?
Добрый день, уважаемые форумчане! Загорелся CHECK. В сервисе сняли ошибки: Р0171 и Р0400. В какой раздел мне обраться, чтобы получить совет знатоков что предпринять? Спасибо
VanGog
4 October 2017
dimossina
Добрый день! А зачем на стоп двунитиевая лампа P21/5 W? У меня рестайловский фонарь как у francuzа. Вторая же нить не используется. Если поставить Р21W?
