McDee
Дмитрий, Москва (RU), Ford Focus I
Ford Focus 13 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти3 years
Ford Focus 13 years
McDee
23 February 2022
Установили восьмерку Hutchinson 524709. Если не ошибаюсь, такая идет в оригинале. На опоре был спилен номер (заканчивается на 112M).
Сцепление FF1 1.6 DURATEC. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
McDee
23 February 2022
Всем привет!
Сцепление подошло к замене. Двигатель 1.6 Rocam 8V, установили комплект Valeo 834 063 (корзина, диск, выжимной). Все встало без проблем.
Прошу добавить сообщение в шапку.
McDee
19 January 2022
Всем доброго времени суток! Судя по информации из шапки:
на Русфокусе должен стоять термостат на 92 градуса. У меня Русфокус 1.6 8V Rocam, подскажите, какой код у термостата Motorcraft? И будет ли на этом двигателе температура открытия в 92 градуса? Все замены, которые я нашел, открываются при 82 градусах
Защита картера двигателя. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
McDee
3 June 2021
Всем привет!
Кто-нибудь может подсказать код оригинальной композитной защиты и коды/количество креплений для ее установки?
McDee
23 May 2021
Кота в мешке не страшно покупать? Капиталил свою рейку в Мск, + сход/развал - 14500 рублей
McDee
23 May 2021
balzak70:
Ребята, подскажите, кто может пробить по базам номер рулевой рейки!
Форд фокус 1, американец, автомат, двигатель 2,3 литра, VIN 1FAFP34Z43W281873
Хотите купить новую? Может, проще будет откапиталить?
McDee
25 August 2020mobile
Беда 😞
Я сам искал Hutchinson, но на рокам его нет, к сожалению
McDee
Та же проблема была, перечитал топики про опоры двигателя/коробки и заменил все сразу. Но у меня что-то не шибко гладко все)
McDee
24 August 2020mobile
mjollnir.ds
Привет! Пока не вытекла, как предыдущая)
Но с учётом замены всех подушек, все равно есть вибрация на руле, я расстроен 😞
И при переключении передач (коробка механика), если не аккуратно дать газа, чувствуется пинок. Может, это особенность механической дроссельной заслонки, а, может, и опора "восьмерка" успела тоже умереть...
McDee
8 July 2020
G
Gabo222:
Фебест же вроде варьируется с дерьмо качеством?
Да, бывает у него временами. Буду поглядывать, посмотрим, сколько эта подушка отходит
McDee
17 May 2020
Всем привет!
Двигатель 1.6 8V Rocam, купил в феврале гидроопору производства Febi, номер 30055:
Судя по ШК, производства Германии, выглядела как качественная вещь. По непонятной причине, подушка выдержала всего пару месяцев. Снова начало "пинать", в итоге она "срыгнула" на кронштейн все содержимое 😁
Купил другую подушку на замену, Febest FDM-CBKRH (она идет уже без кронштейна, в отличие от Febi). На самой подушке никаких опознавательных знаков не обнаружил.
Надеюсь, что новая будет выносливее.
McDee
14 April 2020mobile
Всем доброй ночи!
Подскажите, какой код у болтов крепления корпуса воздушного фильтра? Двигатель 1.6 Rocam
McDee
6 September 2019
V
vov4eg:
Народ, подскажите на rocam подушку правую?
1 232 656, либо 1146866, но надо будет заменить кронштейн
McDee
6 September 2019
Прочитал сегодня весь топик, решил глянуть, сколько стоит оригинальная гидроопора на Zetec Rocam (1232656) и обомлел !🤪
29 395 рублей !!! Чувство, будто являюсь владельцем Mercedes, как минимум 😁
McDee
28 August 2019
Внутр. кол-во шлицов не бьется. На сайте указано, что их 23
ALIASff, спасибо! Исправил 👌 Опечатался, видимо.
McDee
27 August 2019
Трипоид это то, что стоит во внутреннем ШРУС, внешний ШРУС состоит из шариков -)
Может, я где-то ошибся, но, судя по номеру детали (1 061 883) и фотографиям трипоида в сети, это именно "трипоид" 🙂
McDee
28 August 2019
Автомобиль Focus MK1 (Всеволожский), 1.6 Rocam, МКПП IB5, VIN X9FAXXEEDA4S43454.
Захрустел правый ШРУС (149 тысяч км, как ни как), встал вопрос о замене. 2 дня плотно "курил" тему и каталоги SKF и GKN/LOEBRO/SPIDAN. Привода стоят родные 100%, но по VIN "пробивается" на замену только привод в сборе. Перелопатив всю эту тему был выбран на замену ШРУС SKF VKJA 5407. Если у вас стоят родные привода, то он точно подойдет.
Фотографии содержимого:
Касательно комплектации, все, как на фотографии с сайта: ШРУС в сборе c трипоидом, пыльник, стопорное кольцо, 2 хомута и самоконтрящаяся гайка.
Немного тех. информации:
С виду деталь отличного качества, заусенцев/плохой обработки деталей не обнаружил. Смазку покупать не нужно, она изначально заложена внутри. Пыльник, судя по всему, резиновый 🙂
P.S. В топике FF2 замечательно оформлена тема, может, дойдем до их уровня? 😄
Модератора, по возможности, прошу закрепить сообщение в шапке.
McDee
13 July 2019
Slasher, решил купить аналогичный комплект VKDA 35417 T.
У тебя (Вас? 🙂 ) так же, как и у меня, мерзко пахло резиной от опор?
Аналогично, в упаковке лежали опоры со сбитыми номерами (FOMOCO ?) и опорные подшипники INA F-232816:
Выглядят подшипники хлипковато, конечно...
Заодно решил их вскрыть и проверить, не "зажали" ли смазки (где-то читал об этом ранее). По-моему маловато:
Пожалуй, опробую на них смазку MC Blue, которую нахваливают в сети. Интересно, сколько все это добро проработает 🤔
McDee
2 October 2017
Кузов хэтчбек, 5 дверей. Задний бампер от дорестайла встанет на рестайл?
И если встанет, нужно ли что-то докупить для установки?
