![]() Vortex: |
Если уж выкрутили, то менять. Но, по уму дилеру предъявить бы. |
S Shedon: |
Похоже и я доездился, авто сентября 2018г (пробег 33тыс км), гарантия кончилась 10 дней назад, два дня назад сделал ТО3 у официалов. ![]() Сейчас ехал по трассе, при ускорении машина стала набирать скорость рывками, подумал, может дорога кривая, но появилась небольшая вибрация (почти незаметная), через 10 км еще раз попробовал ускорится с 80 до 100 - опять те же рывки и загорелся чек на приборке (подумал, что все сейчас прямо на мосту встану). Но через некоторое время чек пропал, никаких посторонних звуков не было, машина вроде ускоряется, но как-то не ровно, потихоньку доехал домой, подключил сканер - пропуски по второму цилиндру. Бензин 100-ый, масло менял два раза в год (каждые 5-6тыс), оригинал. Масло не уходило, антифриз тоже, в общем ничто не предвещало. Как-то странно, что сразу после ТО, теперь в раздумьях ехать к тому же дилеру или другому. |
R Racerdoc: |
Здравствуйте Напрягает очень медленный прогрев двигателя. 1,5 экобуст АКПП, машина 2019 гв.. На улице +6...7, работа стоя на холостом ходу, стрелка между двумя нижними делениями, но в машине становится тепло вроде как и обычно. Второй случай: работа на холостом ходу пару минут, потом езда в среднем темпе, рабочая температура набирается только через километра 2,5...3. Это нормально или нужно искать неисправность? |
U utkaduck88: |
utkaduck8826 минmobile Добрый день, товарищи! Прошло почти два месяца с ремонта поршня и, вроде бы, все ок, но жрет слишком много бензина, как по мне. Судя по многим сообщениям, этот двигатель должен быть относительно экономным. У меня же по городу показывает аж 12 л/100км. По трассе ездил 300 км, показывал 7-8. До ремонта показывал такой же высокий пробег, но там я ездил недолго, так как сломался движок почти сразу после покупки. Езжу резво, но без фанатизма. В городе миллиард лежачих полицейских и светофоров. Нормален ли такой расход? Если нет, то куда копать? Топливная система, электрика? Прошивки или чипирование? Спасибо одноклубнику. Да, движок 1.5 Ecoboost |
Обороты будут падать до 1200 и машина начинает троить и дёргаться. В режиме S такой проблемы нет. |
Сетка снижает эффективность, допустим. На 1%. А замятые ламели через пару лет не ухудшают отвод тепла? |
Я у себя сетку сразу поставил - радики как новые. |
![]() _Serega_: |
utkaduck88 Выкрути вторую свечу. Проверь ее. Потом компрессию во втором цилиндре. |
G gvancunia92: |
_Serega_ просто можно не заморачиваться поменять поршень отделено, цилиндр в норме в 99% случаев цена вопроса 40~60в‚Ѕ |
Постоянно упоминается что НА МОТОР НЕТ ЗАПЧАСТЕЙ, ВКЛАДЫШЕЙ, КОЛЕЦ, ПОРШНЕЙ. ИТАК!: |
Так же в комментах, k-power я считаю не умно и твёрдолобо стоит на своём, ему написали что блок гильзуется, причём при заварке пропилов моторы становятся надёжнее и это проверено, на что он ответил что это бред так делать нельзя. Что же, сам форд значит сделал себе "нельзя" на родственном 1.5 экобусте, где блок сверху без пропилов, и куда жёстче. |
F fx000: |
max_470 менять прошивку просто нужно перед первым ТО, тогда и все счетчики запусков будут в норме ![]() |
У меня в D всегда двигателем тормозит, когда газ отпускаешь, это же видно по мгновенному расходу ноль. |
вании модернизированного коллектора, хотя сепаратор выдает. ИМХО. |
Делаешь легкий чип до 190 сил |
E EN.70: |
SergejK79 У меня на 6000 км развалился поршень, какое уж там засорение на таком пробеге. Машина 2016 года, произошло это в августе 2018. Машина куплена после тест драйва и спустя 1000 км вот такой вот сюрприз. Перед тем как загорелся чек и начало подтраивать я пару раз навалил в пол выходя из поворота и со светофора.И когда подъезжал к следующему светофору плавно подтармаживая почувствовал троение.Вот моя история.ДВС поменяли по гарантии но пой сей день уходит антифриз, официалы делают вид что не могут найти причину, типа всё смотрели, давление подавали в бачок и всё чисто, но не может же он испарятся!?Беда конечно с этой машиной, но очень нравится как едет и комплектация... |
Но мы то в РФ и у нас есть проблемы с этими ДВС |
