Alex2012
нет,индикатор од не загорается.просто врубается третья вместо четвертой.ощущается это по оборотам двигателя.программа форскан ошибок невидит никаких.пробовали тестить на ходу.там в форскане в таблицу можно кинуть параметр-максимальное количество передач,так вот он с 4ки на 3ку меняется!Причина непонятная.Что делать незнаю, думаю дело не коробке,а в мозгах,они почемуто ограничивают количество передач до трех,без какой либо явной причины.
Добрый день. Помогите разобраться. При движении со скоростью 90-100км.ч происходит переключение с 4й на 3ю, будто овердрайв отключаю,после чего 4я не включается,пока не выключиш зажигание. Смотрел программой форскан,ошибка P1000. Больше ошибок нет.
В таблице меняется параметр - максимальное количество передач с 4 на 3. В чем может быть дело. На дальние расстояния приходится ездить на 3х передачах. Либо на ходу отключать и включать зажигание,тогда 4я появляется минут на 5 - 10. Машину купил с такой болячкой,уже месяц не могу разобратся.
А кто нибудь может дать инфу по разьему акпп. Интересуют пины дачика температуры,и какое сопротивление у него?
Добрый день! Столкнулся с проблемой по АКПП, при движении по трассе через определенное время АКПП переходит на 3 передачу, на 4 не переключается. Приходится останавливаться и глушить двигатель, через 3 мин. завожу в АКПП снова переключаются все передачи.
Добрый день! Столкнулся с проблемой по АКПП, при движении по трассе через определенное время АКПП переходит на 3 передачу, на 4 не переключается. Приходится останавливаться и глушить двигатель, через 3 мин. завожу в АКПП снова переключаются все передачи.На приборной панели никакие лампы аварий не загораются.Ощущение будто овердрайв отключается сам. Едешь по трассе,на 60-70 км\ч переключается на 4ю, смотрел по тахометру,разгоняешся до 100 км\ч,обороты около 2500 и минут через 5 резко возрастают обороты и включается 3я,машина начинает себя вести так, будто овердрайв отключил. ДПДЗ проверял,все дачики двигателя исправны,масло и его уровень в коробке в норме. Помогите что может быть??
