Был подобный случай.
В пробке летом - заметил после того, как услышал сильный хлопок под капотом и повалил пар.
Результат - лопнул расширительный бачок.
Остудил машину, долил антифриз до дырки и ехал до сервиса примерно 10 км.
Диагноз - отказ датчика включения вентилятора - замена по гарантии датчика и бачка.
Андрей Ш.
27 June 2010
Есть темно-серый подлокотник на задние сидения новый. Отдам за 3000 руб. Москва, Алтуфьево. 8-903-746-04-11
Всем привет! Кто-нибудь имеет крепления в полу под ногами водителя для ворсового родного фордовского коврика. А то дырки в коврике есть, а креплений нет!
Оплатил продление гарантии 4-го апреля в "Независимости", говорили в течение месяца придет ответ из ФМК - до сих пор ничего нет (кормят завтраками и ссылаются на "них". Есть ли коментарии у сообщества?
Подскажите, пожалуйста, у кого есть частичная кожаная обивка, вставки в дверях кожанные или бархатные?
2,3 л автомат - расход по городу (Москва, утро-вечер) в среднем за 1000 км 15,5л на 100 км
Андрей Ш.
20 October 2013
Всем привет!
Использую сей девайс и есть пара вопросов.
1. Можно ли его настроить, чтобы он показывал при работе парктроника растояние до препятствия. Изображение машинки там имеется.
2. При пользовании функциями телефона через блютуз контакты телефонной книги на дисплее отображаются в виде набора символов. Можно это победить?
almus:
Андрей Ш. А очень много - это сколько? Неужели несколько вёдер, так что в гараж без резиновых сапог не войти? Или целый стакан? ещё |
Уважаемый almus, ну если нет никаких дельных мыслей, "не засоряйте эфир" пустым стебанием.
По-моему уже можно было понять, что под увеличением конденсата имеется ввиду его увеличение относительно количества "до ремонта" (даже если был стакан, а стало два, то тут есть причина для беспокойства!)
Однозначно это конденсат. (Все остальные жидкости в норме и если протекут, то имеют либо характерный цвет, либо запах).
Но его очень много.
almus:
Андрей Ш. А как ещё должно быть? Конденсат должен сливаться в баночку и выдаваться владельцу авто? Куда же ему ещё стекать? |
Ну за дурака-то меня не держите!
Просто до ремонта была маленькая лужица, а теперь большой ручей.
Всем привет!
После ремонта трубки кондиционера (перетерлась о пластиковую крышку двигателя) и его заправки заметил, что после стоянки после поездки с включеным кондеем черезчур много влаги под машиной (прямо целый ручей!).
Какие мысли?
Машина уже не на гарантии. К официальному "доктору" ни вжисть не поеду!!!
fikuss1:
Андрей Ш. как правельно снять обшивку двери |
Я снимал только обшивки задних дверей с ручным стеклоподъемником. Процедура описана много раз и даже здесь. Отличие - снятие ручки стеклоподъемника.
Нужно обладать достаточной изворотливостью, упорством и подходящим инструментом, чтобы снять фиксирующую скобку на валу стеклоподъемника под ручкой! (А потом одеть ее на место не потеряв - скачет как блоха!).
Работайте не острым инструментом, а то поцарапаете обшивку.
Необходимо надавить на обшивку в месте нахождения ручки. Просунуть между обшивкой и ручкой, например, широкую шлицевую отвертку обернутую изолентой и сдернуть вниз "омега"-образную скобку.
Удачи.
ЗЫ Первый раз колупался полдня, затем снимал за 10 минут!
Ну и я подгребу.
Только чур не прятаться как в прошлый раз!
Самый, на мой взгляд, идеальный аппарат - монитор с телевизором и DVD на потолок между спинками передних сидений прямо перед плафоном освещения для задних пассажиров.
Стоит такая - 11 тыс. руб. (фирма Super - матрица Sharp), моторизованный экран 7,5 дюймов. диски вставляются сбоку прямо в монитор, прием телевизора зависит от установленной антенны (в среднем на 4 бала в Москве), динамики встроенные, есть аудио выходы на магнитолу (я поставил FM-модулятор, но не фонтан, движок дает помехи), есть гнездо для наушников и пульт ДУ.
Диски показывает идеально, читает все форматы.
Угол обзора отличный - хорошо видно как с центра, так и сбоковых мест.
Можно просто слушать музыку МР3 и пр. (как альтернативная магнитола для задних пассажиров при расхождении вкусов с водителем
Но есть и ложка дегтя. Для установки нужно снимать обшивку потолка и изготавливать подиум из ДСП под крышей.
Стоит это в сервисе 300-500 уе. Я делал сам - два дня потратил (самый гиморой снять-поставить потолок)
ЗЫ центральное место отнюдь не самое безопасное для ребенка!
Всем привет! 31-го вернулся из отпуска. Былв Финляндии в коттедже на море.
Очень понравилось, отдохнул на 5+. Сочетание отдыха в сосновом лесу на берегу моря с возможностью куда угодно поехать и все посмостреть (Хельсинки, Турку, Тампере и пр.) это здорово.
Намотал 4800 км (2600 - от Москвы и обратно), средний расход 7,8 л/100 км, средняя скорость 71 км/час.
Граница в Торфяновке туда (8 утра в воскресенье) - 45 мин, обратно (17-00 в субботу) - 1час 15 мин.
Из Москвы выехал в 9-00 к 23-00 добрался до границы (прим. 900 км. с постоянным "пописать-покушать-погулять"), где и заночевал в мотеле в 100 м от границы за 400 руб. за двухместный номер с туалетом и душем (на 8 часов).
Обратно ночевал в мотеле "Чудово" 581 км трассы Москва - Питер. Свободный был только двухспальневый люкс за 1700 (нас трое и ребенок 3-х лет).
Машина показала себя на "отлично" - никаких проблем (тьфу 3 раза).
Заправились до полной в Клину (80 км от Москвы) на ВР, а затем в Питере на Лукойле (перед въездом в город) далее только в Финляндии за 1,379 евро за литр 95Е (причем практически все заправки автоматы - суешь деньги или кредитку).
Дорога до границы на 3 с плюсом (плюс за отдельные отремонтированные участки). Питер проехал насквозь на ура минут за 30-40. Знакомые стали объезжать и потеряли 2 часа.
В Финляндии все дороги, даже по нашим меркам проселочные, на 5 с плюсом. Скорость 80-100 км/час, на магистрале 120, в городе 50 (совершенно не напрягает), На трассах очень много полицейских камер и фотоаппаратов.
При въезде в Финляндию прямо после границы "подышал в трубочку" - останавливали всех!
Машину загрузили по самое "не балуйся". Полный багажник, в ногах у ребенка, между задними сидениями и в ногах у переднего пассажира, 450 литровый бокс на крыше и еще тамже горный велосипед на спецкреплении, плюс детский велосипед, надувной бассейн и много много продуктов (готовили сами в коттедже)
Да, центральное заднее сиденье оставил в гараже.
Жили в коттедже 2 недели за 1000 евро. Dragsfjard - 70 км от Турку, 170 от Хельсинки
68 кв. м., 30 м. до пляжа, две спальни, гостинная, столовая, кухня, душ, сауна, место для шашлыка, весельная лодка и удочки.
прямо возле дома море земляники, черники и малины.
Погода была солнечная (22-25 гр.), море мелкое очень быстро прогревается (темп. не измерял) - купались постоянно вместе с ребенком.
Ну и конечно аквапарки и парки атракционнов почти каждый день (1-1,5 часа на машине). Была мысль смотаться в Стокгольм на пароме на 1 день, но не удалось.
В целом очень советую тем, кто устал от жары, суеты и множества людей.
Тихий, спокойный отдых в чрезвычайно цивилизованной и гостеприимной стране.
Короче фигня какая-то вышла из макси-фокусировки.
Два-три человека собрались и ушли куда-то в 19-10!! не дождавшись никого!!!
Интересно, а кто-нибудь еще приезжал?
Я больше не ездок на такие мероприятия, лучше бы футбол дома смотрел!
Я не понял, а где машинку то смотрели?
Чего-то в салоне я не заметил никаких S-MAXов.
Ну и где все были???
И были ли???
С 19-00 до 20-00 был в Майджере на 47 км, ходил по салону, сидел в кафе сидел в машине на стоянке около двух С-МАХов серебристого и еще какого-то цвета... никого!!!
Я может чего-то не понял?
Может меня кто видел? Красный С-МАХ.
P.S. Хоть футбол посмотрел в кафе!
SergeySVT
И мне тож хотелось бы инструкцию, пожалуйста
в личку кину емелю
