rasul8593
Расул, Makhachkala (RU)
FF2 Эксплуатация6 years
rasul8593
2 January 2019
Забыл упомянуть у меня форд фокус 2 2.0 коробка мтх 75
rasul8593
1 January 2019
Доброй ночи всем. У меня возникла такая проблема появился шум, гул, с правой стороны переднего колеса и проявляется этот гуг, когда ставлю на скорость и медленно опускаю сцепление и начинаю трогаться, как перестану нажимать газ он сразу пропадает, так же он появляется, этот шум или гул на любой скорости, при нажатии на педаль газа и соответственно когда набираются обороты и сразу как отпущу гул пропадает и опять сразу же нажать на газ хорошо чтоб разогнаться , он опять появляется. Сегодня снимал и проверял привод правый дабы проверить гранаты, думал в них дело, оказалось они целые, также поменял подшипник который был на приводе тоже грешил на него ,но и старый оказался целым и исправным, щас вот сижу и ломаю голову что это может быть, коробка ли это, или что там еще, кстати ступица передняя тоже в порядке. люди помогите кто сталкивался с такой ситуацией подскажите что это может быть?.
rasul8593
20 November 2017
вот на этом фото видно прорезь под стартер и прорезь с резиновой заглушкой как я понял
rasul8593
20 November 2017
Ну так что есть предположения что это за прорезь и для чего она?
rasul8593
16 November 2017mobile
FeodorY
Прорезь под стартер есть он немного снизу находиться, а эта сверху
rasul8593
И что будет если оставить без этой резинки то есть поставить
rasul8593
Называется и что делать если ее не было при покупки чем можно закрыть чтоб не было дырки
rasul8593
Наз
rasul8593
Доброе утро всем. Кто знает что это за резинка на мтх75 как она на
