ну лишних звуков из мотора не доносится никаких, только из коробки, там шуршит подшипник первичного вала.
flatnax:
Проблема решена, оказалось опора мкпп квадратная стояла febi. меньше чем за 2 года просела на сантиметр-полтора. поставил оригинал - гул и вибрации ушли.  |
тут надо добавить, что после того как установили новые опоры гидро + мкпп, присутствовал странный симптом, если чуть чуть надавить на двигатель сверху, он как будто где-то соприкасался с чем-то и появлялся неприятный звук +вибрация (искали место соприкосновения на подъемнике, не нашли). В итоге под гидроопору (между резинкой и кронштейнам) подложили шайбу 3-5мм и проблема ушла.
flatnax:
Народ, может кто сталкивался. focus 1 двиг rocam. На ХХ - 600-800 оборотов присутствует сильная вибрация на кузов/руль. Подушки все 3 поменял на новые(КПП оригинал, восьмерка лемфердер-оригинал, гидроопора MEYLE), До недавнего времени стояла гидроопора с разборки, решил все таки поменять, поставил MEYLE 714 030 0034, однаго вибрация усилилась. Пробовали и расслаблять опоры и двигать, но ничего не помогает. ДВС обкатан после кап-ремонта, работает отлчино. куда копать, что делать? |
flatnax
21 November 2019mobile
deni9876
Думаю да, как-то проверить можно?
Ослабь все опоры,без всяких домкратов,заведи двигатель пусть чудок |
Есть результат? та-же проблема просто.
Всем привет. у меня ff1 двиг rocam 1,6 . Возникает периодически следующая фигня: трогаешься как обычно, со светофора например, и мотор глохнет. При том отлично заводишься, но после этого сильно падает уровень топлива (чуть меньше чем на деление), и постепенно уровень топлива восстанавливается. Так же на машине замечен повышенный расход топлива, литров 10 - 15 кажется. Фильтр топливный менялся, двс после капиталки, уже обкатан около 4-5к км. катушка свечи провода новые. Насос вроде в порядке тоже, фильтр насосный проверялся. Может кто сталкивался, с подобным набором проблем? какие могут быть решения? есть подозрения на лябда зонд пока у меня, но я не шарю совсем(
Ден88
Реально, только что проверил еще раз, больше нет их)) хорошо что взял))
jordan019159
ща скину ссыль, но там их уже нет.
flatnax
25 February 2019
Ден88:
Жесть , где купил ??? |
тут к сожалею ссылки автоматом трет форум. попробую в лс написать/ Почему жесть? Судя по спиленной маркировки FORD они даже оригинальные. Правда я не совсем понимаю как могут быть ремонтные поршни оригинальными, но видимо могут)
flatnax
23 February 2019mobile
Купил в итоге ремонтные порони KOLBENSCHMIDT 99838620. По зз бьется.
Спасибо всем.
flatnax
Отличный апдейт. По навигации разницы не заметил. С мобилы смотрится лучше чем раньше.
flatnax
13 February 2019
Ден88:
Про датчик сразу сказали ребята где покупал что не работает практически , термос просто качество говорит само за себя хотя сказали что работать будет , прокладку впринципе можно оставлять так как при такой так скажем отличной прижимаемости думаю походила бы . Ещё есть момент что родные хомуты на патрубках могут уже не держать , так как сами штуцера более скользкие чем пластиковые . Я пару заменил на обычные под отвёртку . |
у меня китайчий термостат стоит. все с ним пока хорошо, давно ставил
flatnax
12 February 2019
Нашел тут у китайцев комплект прокладок и сальников с маслосъемными кольцами, как думаете, подойдет на наш двиг?
flatnax
11 February 2019
ого, спасибо, поиск по теме работает. много инфы почитал, осталось несколько вопросов. По номеру KOLBENSCHMIDT 99838620 мало что удалось найти, но кое что есть. Но это я так понимаю ремонтный размер и к нашему CDDA подойдет.
Еще есть поршни на ебее. У них в описании сдедующий текст: Fits Ford Fiesta Ka 1.6 L Zetec-Rocam. 2000-2005 Ford Ka 1.6L 1598CC ZETEC-ROCAM SOHC 8V L4. 2000-2005 Ford Fiesta 1.6L 1598CC ZETEC-ROCAM SOHC 8V L4. Piston Set. -Size Available:020" = 0.50mm. Вопрос подойдет или нет. Просто cdda нигде не видно, а есть sohc.
Спасибо, может пригодится. Гильзовка, я так понимаю не нужна будет, если найти ремонтные поршни, и можно будет сэкономить)
flatnax
10 February 2019mobile
Не могу найти поршень ремонтный. Есть у кого номер поршня на этот двиг?
Здравствуйте. Недавно сделал ТО с заменой одного шруса, аккума и подушки кпп за 28000р в некотором сервисе! , и через 600км на трассе вытек, не пойми откуда, антифриз. Теперь намерен обратиться исключительно в "КЛУБНЫЙ" сервис. Машину эвакуировал к дому, и боюсь заводить без антифриза (вытекает моментально). Так же беспокоит черезмерная вибрация на кузов на 800 - 1100 оборотах. Сколько будет соить диагносиика этих проблем? Во скоько, примерно, может встать ремонт в этом случае? Есть ли предложения по эвакуации авто к сервису? Авто Ford focus 1 duratec 1.6 100 лс универсал.
