towa3
Антон, Yekaterinburg (RU)
towa3
28 November 2017mobile
mikama79
Я тоже съездил, мне там «откалибровали» что-то, 2ой день, пока все норм, сказали, что в след раз всю рейку придётся менять (если след раз будет)
towa3
27 November 2017mobile
mikama79
Ну что? Что сказали в сервисе?
towa3
24 November 2017
FICUS 1
Спасибо за ответ, попробую найти специалиста, чтобы перепрошить тогда.
towa3
24 November 2017
Раньше тоже бывало выскакивала такая ошибка, но при перезапуске машины все проходило и продолжало работать.
towa3
23 November 2017
Утром на машине ездил без проблем, после выключения прошло часа четыре и При заводе машины выдает ошибку "усилитель руля не исправен, нужен сервис".
Форд фокус 3, 86000 км, 125 лс, 1.6 обьем, механика.
Предохранители в норме, клему с аккумулятора снимал на пол часа дабы обновить комп - безрезультатно.
Кто сталкивался с такой ситуацией?
Что скорее всего случилось?
Какие имеются еще возможности в домашних условиях устранить неполадки?
Какой сервис посоветуете? (кроме офицалов)
Заранее спасибо за ответ
towa3
23 November 2017
towa3
12 August 2017
Здравствуйте, фф3, 1.6, 125лс. На 1500 оборотах появляется небольшой стук в районе двигателя, что это может быть? заранее спасибо
towa3
29 July 2017
Serj_brk
Так ведь я говорю, что детали некрашеные. Я говорю только о фактах, что капот и крыша 175-190, а двери и багажник 150-170. И написал, что, Я ДУМАЮ, что это норма, и ничего там не красили
towa3
29 July 2017
Serj_brk
А какого года машина? Чья сборка?
towa3
26 July 2017
Serj_brk:
Ни в одной покрасочной мастерской никогда не покрасят пуликом даже новую деталь так тонко, как робот на заводе!
towa3
Если очень интересно промеряю и выложу среднее значение по всему некрашеному фф3 в пятницу. Но больще 200 точно крашена.
Купил этот автомобиль. Крыша и капот 175-195 мкрн. Все двери, крылья (кроме двух крашенных, где ~300-400 мкрн), 155-170 мкрн. Думаю это нормальные результаты и покрашена она не была (кроме крыльев, разумеется). Но измерьте, пожалуйста. Интересно все-таки. Потому что везде в интернете пишут что норма это 140-170 и не больше.
towa3
25 July 2017
firesanek:
towa3
Норма по европе по которому красят фокус на заводе до 300 мкр.
Реальность на фокусе с завода 160-180 мкр.
200-300 - это уже покрашено вне завода
А если встречаются элементы ~193 мкрн? На дверях и тд. В пределах нормы?
towa3
24 July 2017
Здравствуйте. Выбираю себе Ford Focus 3. Нашел 2011 года, хэтчбек, сборка российская. Толщеметром замерил. Два крыла точно крашеные 200-300 мкрн. А вот весь остальной кузов 170-180. Может ли такое быть? Пару мест типа багажника есть 160 мкрн. Крыша 173 мкрн. Значит ли это что почти все крашенное или менянное? Или это в пределах нормы? Спасибо заранее
