vitalikvolga:
Он до упора садится. Можно использовать трубчатый ключ и молоток для осадки. Шлицевую часть только чем-нибудь обмотайте (бумага, пленка) чтобы сальник не повредить. Если всё ещё нужны размеры осадки - вечером могу скинуть. |
firesanek:
Головкой на 21 длинной до упора забивается. Шлицы изолентой обмотайте |
Спасибо большое за ответы!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, глубину посадки маленького сальника первичного вала в powershift. может кто знает, или у кого есть спец инструмент, на котором можно померить. А то второй раз меняю сальник, и все равно течет. В мануале написано используйте спец инструмент...
Видео про замену тнвд на фф3 (2литра). Друзья, не знаю куда точно кинуть (модераторы помогут!?
) видео полезное
Manul12
Я с Армавира(Краснодарский край), до ставрополя часок ехать.В твоих словах есть смысл! Но всегда хочется чудес) Особенно когда новый тнвд стоит 19к рублей) Если там реально поломка - то ничего не сделаешь. Если же шток плохо двигается из-за так называемого "нагара" хз что это за налет такой.. то может промывка бы и помогла. Только вот не понятно откуда берется этот нагар..Плохой бенз, хреновые присадки ?? Кстати ..проблема возникла практически сразу после заправки... Совпадение ?...
Vortex:
Ну, при таком раскладе чем проблема поставить обратно старую пружину? Она что лопнула? |
нет, не лопнула. Есть просто мысль о том что пружина поджалась что ли... Я конечно щас буду пробовать со старой пружиной, но как тот парень (у которого получилось его реанимировать) говорит, после промывки он проехал пару дней и ситуация повторилась, а после замены пружины нормально стало работать
Есть на драйве статья, где парень "отмыл его" поменял пружину и все ок. (на данный момент 4 месяца)
я вытащил пружину, снял маслосъемный колпачок, залил все это дело жижой для карбюратора, при этом шток изначально был заклинен, я его разработал, промывая вд40. он стал двигаться легко, от руки. На штоке не видно каких либо задиров(на той части что вытаскивается.) пока все...ах да, в Ставрополе есть парень который за 4т.р. восстанавливает данный аппарат, и даже дает гарантию.. правда не знаю на сколько..Так что есть смысл попробовать. Да и интересно в конце концов)
Doonkan
10 January 2019
Всем привет, очень нужна помощь! Пытаюсь оживить тнвд (фокус 3 2,0). нужно поменять пружину которая стоит в нем, а вот как ее идентифицировать не знаю, наверняка она ставится и в другие устройства. Если кто нибудь располагает хоть какой-то информацией напишите пожалуйста.
(PS приму в дар, символическую плату ТНВД для опытов. )
друзья подскажите, можно ли померить давления в рампе на фф3 2,0 форсаном ? если да подскажите как называется этот параметр / датчик. (PS походу умирает ТНВД, нужно смотреть давление что-бы удостовериться, а то стоит он 20к( )
5 советов для тех кто не прошивает первый раз или не часто этим занимается!
BOSSSNIK:
Doonkanможешь посоветовать самую резвую прошивку ? |
нет, все подряд прошивки не ставил. Честно сказать сомневаюсь что есть прям боольшая разница между ними
BOSSSNIK:
Doonkan привет как тебе прошивка ??? BV61-14C204-BDR |
Мне нравится, машина едет приятно, ощущение похожие на те когда авто был новый
Vortex:
Лайкнул и даже подписался, хороший мануал, когда давно ноут с адаптером не доставал, освежить память А с чего решил, что на больших скоростях проблемы и 500К - оптимальная скорость? Везде пишут, что проблема как раз с адаптерами, которые не держат высокую скорость и на ELS27 ставить нужно 2000к На счет блока - они все BV, только на более поздних ПО идет DV. Если не первый владелец, то лучше посмотреть версию заводского ПО на www.etis.ford.com по VIN-номеру. HW - HardWare, SW - SoftWare, 2014 год
Спасибо! Надеюсь будет полезно не только Вам!
Насчет скорости - из опыта моего и друзей, (все используют els 27) но я не хочу сказать что это правило, и нужно делать именно так. Просто Я делаю так, и пока что из-за скорости проблем не было, единственное что по времени шьется довольно долго минут 20-25
Все таки прошил свой фордик! Едет приятней ! Всем добра!
Doonkan
12 February 2018
molmixa:
Вот этот заказывали 2015846 ? Прошивку надо было GE заливать Странно что у вас модуль АЕ, это рестовый |
да заказывал этот Ford2 015 846
Почему GE нужно было лить ? работает все ок.
ИМХО отличный вариант подсветки всего.
Sanek_k:
Doonkan У знакомого в BV61 залита программа от блока DV61. Никаких проблем нет. Я об этом узнал после того как себе залил последнюю для BV61 Израиль |
Спасибо! Интересно! Почему израиль выбрал? (вот эта у тебя стоит BV61-14C204-BDR ? ) Как ощущения ?
Vortex:
В шапку темы заглянуть лень? |
нет, шапка редактировалась крайний раз в Мае 2015, я подумал может что то изменилось
Ребят привет! Подскажите какая самая свежая прошивка на сегодня фф3, 2,0. 2012 года ? модуль (BV61)
