Подскажите, ошибка С1095-A0 (ABS неисправность электрической цепи HPM). Электрик думает причина в щетках насоса, ну или какие-то контакты внутри. Стоит ли лезть и ремонтировать блок ABS или проще найти на разборке и поменять? Если ремонтировать и причина в щетках, то легко ли подобрать щетки для насоса?
tapa911:
ROSTECO отличные прокладки |
Спасибо! Мастер еще посоветовал посмотреть в сторону Victor Reinz. Они дешевле оригинала, но не сильно.
Менял ли кто прокладки впускного коллектора? Если да, то брать только оригинал или есть достойные замены подешевле?
12345qwert:
в среднем 5 лет . так считают производители . |
Да, тоже сейчас нашел статью, там говорят про 5 лет при температуре от +10 до +25 в заводской упаковке, часть банок наверное, все-таки, докуплю. Спасибо!
Подскажите, может кто знает. Имеет ли масло Mercon LV срок хранения (годности)? У меня есть несколько банок литровых, часть брал в 17 году, часть в 20 по акции. Хочу в ближ время сделать замену масла, вот думаю, не просрочено ли оно? Все время лежали в багажнике авто под полом, там где полки у хэтчбэка. Где-то слышал, что срок хранения не более 3 лет. Хотя в коробке масло ездит гораздо больше))) Вот думаю, докупить взамен этих новые банки или оставить и не париться?
u041348:
red010 Ну я вот под этим номером щас посмотрел у себя, от поставщика ОД(гарантия что оригинал) 8200, обычные поставщики (могут и хрень подсунуть) 7800. Такие запчасти выбираю исходя из поставщика а не по самой низкой цене. У меня на 1.8 стоит с октября прошлого года мазда BBM4-39-060D цена ее сейчас 6800. За год зазор от подушки до кронштейна 1 см, так и остался.
А на 1,6 подойдет? Или надо саму гидроопору переставить в кронштейн?
Был в автомаге вазовских з/ч, продавец не нашел болт М12х60х1,25 для КПП ВАЗ-2108, говорит таких не бывает. Поэтому я решил взять 2 варианта, один 55, другой, вроде, 80 длиной (точно не помню, болт не под рукой). Если поставить более длинный болт, это критично?
qwinter:
Опора гидравлическая, работает она не зазором, установка прокладки это просто перенос нагрузки на другие узлы машины (другие опоры и подвеску машины). Ровно так же как устанавливать новую одну подушку - вся нагрузка по гашению вибраций ложиться только на нее. |
тогда странно, почему новая оригинальная опора села практически за 1 год, перед заменой смотрели состояние остальных опор, мастер сказал, что они в хорошем состоянии и менять их не надо
FeodorY:
Резьба на гайке этой опоры от мазды 1,25 мелкая, фордовский болт не подходит. |
Прочитал сообщение с кодами, если понял верно, то нижняя опора:
BP4K-39-040F (BP4S-39-040A) от мазды + к ней болт Mazda 9YA0-2A-226A Болт м8, либо от ваза? Какой длины болт?
Под аккум понял что надо с демпфером, но какого именно производителя брать? Этот вариант Hutchinson 538B34? Или LEMFORDER 3773501 с демпфером? Или оригу Ford 1801350 с демпфером, от FF3?
qwinter:
Это, что бы новые умерли быстрее?))) |
а почему должны умереть? типа перекос будет больше положенного?
FeodorY:
yolkin tiano Забрал вчера в емекс опора нижняя BP4K-39-040F, осталось болт от ваз 2108 докупить, ценник удивил 2 616 в‚Ѕ за оригинал практически. |
Спасибо! А болт от ваза для чего?
FeodorY:
Левую под аккум бери с демпфером от фф3, правая у меня стоит от мазды также, с 2014 года, и всё Ок. |
А она без проблем встанет вместо текущей подушки? Правую брал оргинальную, она, судя по отзывам, ходит дольше. Когда брал, смотрел и хатч и вольво, но они стоили в разы дороже, да и отзывы разные были.
Посоветуйте опору под аккум и нижнюю опору? Гидроопору менял год назад, первое время вибраций не было. Сейчас уже есть. На данный момент под старую гидроопору подложил пластину и хочу поставить ее на время, вместе с ней поменять и остальные опоры. А под "новую" (которую поставил в прошлом году) тоже сделаю пластину и поменяю позже. Весь вопрос — какие опоры лучше взять для АКПП и низа? И верно понимаю, если менять, то внизу менять надо и опору и кронштейн? Выделил красным
https://cloud.mail.ru/public/zjcb/xfF7hocTE
Авто FF2+, 1.6, АКПП.
Кстати, можно в общий список с маслами добавить финис на канистру Mercon LV 4.7 литра. Если брать такой канистрой, то цена за литр выходит дешевле, чем брать 5 литровых банок. Вот финис XT105Q3LV
https://piteroils.ru/catalog/transmissionnye_mas.../21139/
tiano
13 December 2021
alexstay:
MAHLE/KNECHT HX149D получше будет |
Спасибо! Получше чем оригинал или Asakashi JT317K? Тут вопрос в том, что товарищ с сервиса говорит, что если ставить неориг, то фильтровать он будет плохо и коробка будет работать неправильно. Типа масло будет хуже проходить через такой фильтр. Пугают? Советует ставить только оригинал. Пример внутрянки фильтра на 4f27e
https://www.transakpp.ru/images/filter_cut_5hp19.jpg
с сайта АТПШоп. Но по логике, фетр, он наверное и в Африке фетр. Поэтому такие сомнения. Сервис Агрегатка.
Подскажите, планирую замену тормозной ленты и попутно буду менять масло. С лентой определился, буду брать Borg Warner в АтпШоп
https://www.atpshop.ru/products/bands/247020-BW.html
, а вот с фильтром прям не знаю что брать. Логично взять ориг, но он стоит почти 2500. На том же АтпШоп есть фильтр для форда за 411 руб.
https://www.atpshop.ru/products/filters/247010.html
Производитель Ruan (Китай). Может кто-либо уже ставил такой фильтр? В самом АтпШоп говорят, что на эти фильтра нет нареканий, никто не жаловался. В общем, дилемма) С учетом покупки масла в итоге выходит нормальная такая сумма. Еще вопрос, где найти новые регулировочные болты для тормозной ленты? В атпшоп их нет. Искал на экзисте, тоже не нашел. Найти бы хотя бы партномер. Есть ли инструкция по их затяжке? Или надо затягивать до упора?
tiano
29 October 2021
Снял сегодня ПТФки. Сначала думал, что сильный пескоструй, но там гораздо больше какого-то налета на внутренней стороне стекла. Пескоструй тоже есть, но налета визуально больше. Попробовал его протереть, он чистится. Вот думаю, может просто помыть их как-то? Мыл их кто-нибудь? Как мыть? Стекла, если что куплены. Наверное, все равно поменяю, просто странно, что налет на внутренней стороне. Понять бы причины откуда он там. Или это конденсат, образующийся из-за разницы температур так осел и превратился в налет?
Вот так выглядит налет. Можно на нем рисовать)
Подскажите, может было где уже подробное описание как снять и поменять стекла на ПТФках? FF2+. Интересует как само снятие птфок с машины, так и снятие стекол с птфки. Какие инструменты нужны, каким герметиком лучше посадить обратно новое стекло?
Спасибо, но чет оригинал на авито не вызывают доверия. Поищу еще конечно, а что из неоригиналов +/- будет похоже?
Подскажите, какого производителя взять на замену заднего ПТФ? Коцнул стекло задней ПТФ-ки (разбилось). Чем заменить? Посмотрел разные варианты, по фото сложно выбрать, не понятно будет цвет стекла на фонаре похож на оригинал или нет? Может менял кто-то?
