Valer0_on
2 April 2018mobile
День добрый! Может есть у кого или знает где за приемлемую цену приобрести левый молдинг переднего бампера? А то приобрёл вот этот китайский, а он оказался уже и не защелкивается
Valer0_on
16 January 2018mobile
FocusInstruktor
В масле уверен и уровень на одном месте.
Valer0_on
PvM54
Про официалов согласен. Вкладыши коленвала?
Valer0_on
FocusInstruktor
Вот без понятия, в зону ремонта не пускают. Но сомневаюсь что грели до 99’
Valer0_on
PvM54
Значим нужно думать о замена насоса?
Valer0_on
PvM54
Как сказал приёмщик 2-3к. Точно он ответить не смог
Valer0_on
PvM54
FocusInstruktor
На прогретом. Официалы сказали чтодавление в допуске.
Насос можно своими силами проверить?
Valer0_on
Всем доброго дня! Прошу помощи советом, ситуация следующая.
При температуре двигателя 99’ на хх загорается лампа давления масла, при нажатии педали газа тухнет. Так же тухнет и при падении температуры.
Заменил датчик давления масла, масляный фильтр, проблема не ушла. Масло менял пару тысяч назад, формула 5/30. Давление масла замерял, 1 и 2,5 при нагрузке.
Может кто-нибудь подсказать в чем дело и куда лезть дальше?!
Ford Focus 2 дорестайлинг 1,6 115 лс. Пробег 184к
Valer0_on
Боберрр
1 и 2,5 давление при нагрузке. Заменил датчик давления масла и фильтр. Проблема не ушла, есть какие либо варианты?
Valer0_on
29 December 2017mobile
Боберрр
Какое давление должно быть, не подскажешь ?
Valer0_on
28 December 2017mobile
Добрый день. Ford Focus 2 дорестайлинг 1,6 115лс. При температуре 100 градусов начинает загораться лампочка давления масла на холостых. Уровень масла на максимуме, менял его пару тысяч км назад. Может ли быть проблема с датчиком или готовиться к чему то ещё?
Масло формула 5/30. Пробег 184т.
Valer0_on
1 September 2017mobile
electromexanikКак обещал, пишу. Проблему нашёл и устранил. Все было банально, криво сваренное крепление глушителя и он бил об поперечину. Но звук был такой, что никогда бы не подумал на него))) исправил подложив резинку под него)
Valer0_on
31 August 2017mobile
electromexanik
У меня 1,6.
В выходной полезу посмотрю, если решу проблему то отпишу))
Valer0_on
30 August 2017mobile
electromexanik
Послужал звук со стороны, он идёт не от колёс а из под дна, в районе коробки. Есть варианты что там может быть не так?
Valer0_on
29 August 2017mobile
electromexanik
Ок. Спасибо
Valer0_on
electromexanik
А проверить это только сняв ступицу, верно?
Valer0_on
Парни такой вопрос... фф2 при резком старте (Колеса вправо, влево, прямо, не важно) появляется жесткий треск, Колеса не прокручиваются(не шлифуют) как будто их что-то стопорит. Только при резком старте такое, не пойму что может быть. Есть esp но мне не кажется что она должна издавать такие звуки и это происходит и при выкл. esp.
Чтобы было понятней что за треск, опишу примерно так, ощущение как если вал блокируется а шестерни продолжают крутится и перескакивают через зубья. Кстати чем быстрее пытаешься стартонуть, тем сильнее звук и перед начинает подпрыгивать немного
КУДА ЛЕЗТЬ ЧТО ДЕЛАТЬ?!
Valer0_on
15 August 2017mobile
karlon3
Просто хочется сначала посмотреть на них, пощупать)) но спасибо за ссылку!
Valer0_on
karlon3
А именно магазинов в Рязани нет кто продаёт такие вещи?
