Kostya2013
Константин, Nefteyugansk (RU)
Двигатель2 months
Ходовая часть2 months
Двигатель2 months
Электрооборудование5 months
Двигатель 1.6L /105л.с. Двигатель Focus 3
Kostya2013
3 Aprilmobile
Tehnic4_9
У меня 1,6 125 ПШ, может из-за ПШ.
Kostya2013
3 Aprilmobile
Tehnic4_9
Марс16
А я припоминаю что как раз перед коробом, после развилки жгута, ну короче где-то там.))
Kostya2013
2 Aprilmobile
pauljooy
Вы все правильно понимаете, если стык коробки и мотора с низу сухой, то мало вероятно что что-то с коробкой! У меня такие же вводные данные по машине, все норм!
Kostya2013
2 Aprilmobile
Tehnic4_9
Я уж как года три расковырял этот клубок, а ещё 918 до кучи, но делал на медные гильзы под пресс со смазкой. По результату согласен, но я уже забыл про тот уровень, который до переделке был, сейчас либо большой, либо гигантский результат, я не понимаю как это работает)))
Kostya2013
2 Aprilmobile
Tehnic4_9
А SP906 переделывал?
Kostya2013
26 Marchmobile
alexeyadasikov
А просто помыть дмрв не пробовали? Просто забрызгать карбклинером(изопропиловый вроде)
Kostya2013
26 Marchmobile
slaz26
ДПКВ на стружку не смотрел?
Kostya2013
26 Marchmobile
BATKA
Жгут не нужен, проще переделать скрутки, при чем не только "-" но и "+" питания
Kostya2013
6 Marchmobile
den.kuselew
Когда застрял, очень вредно, попробовать отключить ЕСП, но лучше тросом!
Стоя на светофоре и нажимая на тормоз, это как на МКПП выжимать сцепление и тормоз одновременно.
На парковке остановился, дал пару щелчков ручника, селектор коробки кинул в паркинг, и пошел в магазин.
Это всё что нужно знать.
Kostya2013
10 Januarymobile
gulevsky
Ну так нужно найти массу на правую фару и зачистить! Была подобная ситуация со стопом, лампа целая, то горит, то нет, нашёл массу в багажнике, зачистил, смазал и забыл.
Kostya2013
8 Januarymobile
stak.91
Ключевое "Машина пытается ехать, но движение забивает ESP..." Что-то с безопасностью. Попробуйте через меню отключить ESP и прокатиться.
Генератор на ФФ3 Электрооборудование Focus 3
Kostya2013
26 December 2024mobile
Turistozz
Написал бы в теме про АКБ, сказали бы меняй АКБ!!)) а так, если напряжение в динамике повышается выше 15В, и после этого загорается лампа АКБ, и идёт понижение напряжения ниже 13В, в этом случае есть КЗ одной из банок в АКБ. Из личного опыта.
Kostya2013
22 November 2024mobile
Krakoz9Ibr
Вообще должно пахнуть, пока кат прогревается, но не сильно. Если сильно, то переливает.
Kostya2013
6 October 2024mobile
Fesi
Где то плохой контакт в проводке, возможно на массу.
Kostya2013
9 August 2024mobile
R
resident7-1988:
Первое сцепление умирает, 12 г, 2л 190к пробег, вот ищу варианты, на усиленном фрикционы толще и выглядит по мощнее и надёжнее, но хотелось бы узнать как оно.
12 лет, 190 пробег, Вы на новом сцеплении на Луну собрались?
Энергопотребление в ждущем режиме Электрооборудование Focus 3
Kostya2013
18 July 2024mobile
And78
Может просто АКБ замкнул на себя, т.к. только отключили lin и заменили АКБ, и стало нормально. Подключите lin обратно и посмотрите.
Kostya2013
8 July 2024mobile
danilss2
В том то и прикол, что нет.
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
Kostya2013
2 May 2024mobile
FICUS 1
Помыть MAF для начала
Kostya2013
2 May 2024mobile
stanislav_ld
Есть проблема с нагревателями?
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
Kostya2013
25 March 2024mobile
-8
Hidden post
mariymka_ya
Аккум скорее всего не родной, и скорее всего характеристики не по заводу, а это очень плохо. Я когда первый раз менял, взял на 72 А, это была моя ошибка, т.к. логика заряда/разряда умной зарядкой ломается, с завода в программе прописано 62 А, А по факту ёмкость АКБ 72А, по этому все время у меня она пыталась зарядить, и напряжение не опускалось ниже 14,8В. Сейчас год стоит на 62 А, заряд/разряд работает как и должен.
