Titanium2010
27 September 2022
а какой номер у оригинальной помпы на 2л мотор?
Titanium2010
26 September 2022
-2
Подскажите какую помпу сейчас можно брать? двигатель 2л. Почитал тему, что-то на все нарекания есть, трудно определиться
Titanium2010
26 September 2022
Подскажите кулстрим 5л это концентрат или готовый? Надо полностью поменять, мотор 2л. Пытаюсь понять сколько канистр покупать
Titanium2010
2 April 2022mobile
Rics
Круто! завидую)) 12к это считай бесплатно, коммунизм!
Titanium2010
2 April 2022mobile
Не дороговата ли запчасть для такой старой машины?
Когда я менял бензонасос, оригинал 50к стоил. Сейчас думаю за соточку...
Titanium2010
1 April 2022mobile
-2
Что скажете про масло тотал 5в30 допуск wssm2c961a1? Есть вариант взять его с бочки по 500р за литр. Мотор 2л бензин, всю жизнь видел только фордовский оригинал, пробег 230тык. Не жрёт если на отсечке не ездить))
Titanium2010
29 June 2021mobile
PiterFF2:
Заглушите магистраль и вопрос отпадет влияет клапан на ваш даблстарт или нет. |
Что конкретно заглушить? Снять шланг с впускного коллектора и его заглушить?
Как вообще проверить этот клапан по рабоче-крестьянски? Пробовал дуть туда, не дуется на заглушеной машине. Когда вообще он открываться должен? Или закрываться наоборот...
Titanium2010
29 June 2021mobile
Начал иногда посвистывать вентилятор печки. И почему-то свист усиливается при нажатии тормоза. Что это за чудеса такие?
Titanium2010
23 September 2020mobile
Стрелка бака после ночной стоянки поднимается на 2-3мм и потом падает через пару км. И в принципе стрелка стала очень быстро падать, от полного бака до отметки 3/4 за 20-30км. Расход при это по компьютеру и по чекам нормальный. Стрелка быстро падает почти до половины, и зависает там где-то на сотню км, дальше падает линейно. Раньше такого не было, началось 3 заправки назад. Что может быть?
Titanium2010
18 September 2020mobile
Может ли машина из-за неисправного клапана плохо заводится на горячую? Т.е. После долгой стоянки всё норм. А после поездки если заглушить и заводить через пару минут часто бывает даблстарт
Titanium2010
12 September 2020mobile
PiterFF2
Большой разъём в блоке предохранителей под капотом это не оно?
Titanium2010
11 September 2020mobile
electromexanik:
второй щуп на контакт в разъёме блока управления двигателем |
А где находится разъём блока управления двигателем?
Titanium2010
9 September 2020mobile
Вылезают ошибки U1900 и C2778. Приборка пропаяна. Куда ещё смотреть?
Titanium2010
30 August 2020mobile
foxsolo
Мерял прям на гене
Titanium2010
foxsolo
У меня щас и с предом и без, и с фишкой и без 12в((
Походу гену в ремонт
Titanium2010
25 August 2020mobile
Напряжение прыгает до 14,5в иногда до 15, хорошо заметно ночью по фарам.
Titanium2010
Зы пару месяцев назад пропаивал приборку, после гирлянды ошибок. Всё было хорошо, пока не появилась проблема с лампой акб. Один раз опять приборка зажгла кучу предупреждений, показала неисправность гур и через несколько секунд всё вернулось в норму. Это млжет быть следствием проблемы с акб? Или наоборот плозо пропаяли приборку и проблема не с зарядкой, а с ней?
И ещё один симптом, пару раз сам по себе выключился круиз на трассе, хотя я ничего не трогал и не нажимал. Включался без проблем. И один раз было что хотел включить круиз, а он не включался, но через десяток км заработал. По этому я ещё и на приборку грешу
Titanium2010
Разобрал кое как блок предохранителей под капотом, там всё чисто, намеков на окисление нет. Но лампа акб периодически загорается, напряжение в норме 13,6. Может быть дело в регуляторе напряжения?
Без 31 предохранителя напояжение 12в на заведенной машине, с предохранителем 13,6
Предохранитель вытаскивал на заглушенной машине, если это имеет какое то значение
Titanium2010
17 August 2020mobile
Дело в том, что я долил грамм 200, ну пусть 300. Т.е. Как минимум 4л там должно было плескаться. Неужели этого мало, чтоб до маслоприемника достать?
