karal13
19 May 2017mobile
Vladimirlukiano
Я так думаю,что новый заказывать тебе смысла нет, так как он идёт вместе с актуатором, если у тебя рабочий актуатор зачем тебе за него переплачивать, возьми на разборках. Оригинальный номер 3S4Z 9424-AH, ставился на FORD MAVERICK (ESCAPE), FORD MONDEO, FORD FOCUS 2.3 L, MAZDA TRIBUTE, 6, не важно на каком авто он стоял, коллектор фордовский ищи или по ДВС или по номеру.
karal13
18 May 2017
Всем привет! Сегодня перетряхнул заднюю подвеску, использовал:
Formpart 1509080 КУЛАК ПОВОРОТНЫЙ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ ПРАВЫЙ
Formpart 1509081 КУЛАК ПОВОРОТНЫЙ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ ЛЕВЫЙ
FORMPART 1588007 Комплект сайлентблоков подвески задней оси
RUVILLE 855201 Монтажный к-т ( 16 болтов вкл болты с эксцентрик
всё заказывал на "афора.ру", обошлось 12449 рублей + доставка "СДЕК" из Питера 400 рублей.
всё подошло.
balzak70искал ты правильно, ведь ты искал актуатор отдельно от коллектора, а отдельно разницы нет, как правило сами коллектора редко выходят из строя, так что желаю удачи с заменой.
karal13
17 May 2017
[b]balzak70[/b
Доброй ночи! я читал ранее в ветке как ты искал актуатор, цены на них и сейчас не реальные и брать их сейчас лучше б\у вместе с коллектором, ну а разница в годах выпуска, 1S7Z 9L492 BA ставился на мазду и форд с 2006 года и его нельзя брать вместе с коллектором на наш двс не подойдёт, катушки по ссылке, у друга прошли 10000 км пока без нареканий, у меня стоят NGK 48063.
dobercrazyактуатор
MAZDA LF01-20-170
FORD 1S7G-9L492 BC
бабочкаMazda L801-18-741
про актуатор на наш двс, смотри в этой ветке, информации много по оригиналу и аналогам, а бабочки я себе ставил Mazda L801-18-741, заказывал на алиэкспресс, работают отлично, вот ссылка:
https://ru.aliexpress.com/item/Vacuum-Solenoid-V...4db1d5c
dobercrazy
Если ты имеешь ввиду бабочки которые стоят на впускном коллекторе, то да это он, я заказывал на алиэкспресс, по коду, за 500 рублей.
balzak70
Абсолютно верно .Совершенно с вами согласен!
Serya82
Во первых, выпускной коллектор крепится к головке блока и какой там блок роли не играет.
Во вторых, посадочное место коллектора на на нашем двигателе и вашем разное, так как головки разные.
В третьих, я писал выше, что нельзя считать одинаковыми детали двигателя основываясь только на диаметре колец, поршней и объёме.
В четвёртых, изначально вопрос стоял в том, чтобы заменить прокладку коллектора, подобрать аналог дешевле оригинала, тем самым сократив расходы, так чтобы обойтись без колхоза, менять сам коллектор никто не собирался.
balzak70
я вас понял, если вдруг найдёте аналог данной прокладки отпишитесь, буду признателен, а если нет то как я уже писал самый дешёвый оригинал на "афора.ру".
удачи вам!
karal13
16 May 2017
уважаемые
balzak70 и
Katina-Olina как я писал ранее
Вы можете, попробовать поколхозить с прокладками от мазды, маверика, мондео с теми Авто где ставился наш двигатель, как я, потом ещё пару раз снимать коллектор и в конце концов поставить оригинальную прокладку, но я не вижу смысла, так как люди на этом форуме уже делали эти ошибки за 10 лет существования этой ветки, для наглядности:
прокладка маверик, мазда, мондео и т. д.
прокладка нашего коллектора
мне кажется не правильно считать детали двигателя взаимозаменяемыми основываясь на диаметре поршня, клапанах и объёме, цитирую:
Katina-Olina Вчера в 18:11 # « »
ну уж вы всем сразу так не верте. вообще ваш двигатель по диаметру поршня,клапанов такой же,например как 2.0 литра. Объем увеличен за счет хода поршня ,где-то на 1 см. Примерно. Значит многие детали подходят и от других двс. Значит и аналоги есть. Я глянул просто так навскидку, предложений много. Вообще в магазине не показывайте птс фф1-2,3 l. Такую хрень начинают нести- не приведи боже. Удачи.balzak70",
но если всё же надумаете поколхозить с коллектором, желаю удачи и буду рад видеть отчёт о проделанной работе.
Вы можете, попробовать поколхозить с прокладками от мазды, маверика, мондео с теми Авто где ставился наш двигатель, как я, потом ещё пару раз снимать коллектор и в конце концов поставить оригинальную прокладку, но я не вижу смысла, так как люди на этом форуме уже делали эти ошибки за 10 лет существования этой ветки.
karal13
15 May 2017
ВСЕМ ПРИВЕТ! КТО НИБУДЬ ПОДСКАЖИТЕ НОМЕРА ПРИВОДА В СБОРЕ СО ШРУСАМИ ЛЕВОГО И ПРАВОГО ДЛЯ НАШЕГО ДВИГАТЕЛЯ С АКПП?
balzak70:
Ребята, кто может поделиться кодом прокладки вЫпускного коллектора? Здесь в ветке нашел 3s4z9448-AA. Может есть какие аналоги? |
аналогов не существует, только оригинал, я брал за 1375р на (афора.ру) + доставка 200р.
karal13
13 May 2017
dobercrazy:
Всем привет!Подскажите ,на катушке-это трещина или нет? |
Похоже на трещину, было нечто подобное
, в итоге однажды при попадании влаги отказала эта катушка, был далеко и пришлось почти 100км пройти на трёх цилиндрах, до места где можно было купить катушку, я бы заменил, у меня сейчас стоят NGK 48063.
ВСЕМ ПРИВЕТ! КТО НИБУДЬ ПОДСКАЖИТЕ НОМЕРА ПРИВОДА В СБОРЕ СО ШРУСАМИ ЛЕВОГО И ПРАВОГО ДЛЯ АКПП?
Это блок управления. Не надо в сервис, снимаешь бардачок, за ним на правой стенке повыше ног пассажира увидишь направляющие( металлические ), на них наденешь, вставляется сверху вниз.
Всем привет! Заменил:
Jp Group 1517900680 Опора правая двигателя
Jp Group 1532400900 Опора двигателя
Optimal F8-6472 Опора двигателя левая
Era 550464 Датчик переключателя селектора
Optimal 0-N1702 Паразитный / ведущий ролик, поликлиновой ремень
Optimal 0-N1811S Натяжной ролик, поликлиновой ремень
Bosch 1 987 946 047 Ремень поликлиновый
Era 210241 Генератор, 14В 124А
NGK 4477 Свеча зажигания
Fenox LS11032 Стойка стабилизатора переднего, передний мост
Pilenga TS-P 1166 Тяга рулевая
Lemforder 34055 01 Втулка переднего стабилизатора
Febi 18495 Сайлентблок переднего рычага передний
Fenox CAB20030 Сайлентблок рычага подвески
Febi 18130 Опора шаровая, передняя нижняя
Fenox TB217274 Диск тормозной передний вентилируемый
Abe C1G033ABE Колодки тормозные дисковые передние, комплект
Mapco 19648 Наконечник рулевой тяги, левый
Mapco 19649 Наконечник рулевой тяги, правый
Motorcraft XT-5-5QM Масло трансмиссионное синтетическое "Mercon V Automatic"
Patron PF5011 Фильтр масляный АКПП
Mazda L801-18-741 Клапан пневмосистемы
NGK 48063 Катушка зажигания
K&N HP-1002 Фильтр масляный двигателя
ВСЁ ПРЕКРАСНО ПОДОШЛО, ПРОШЁЛ 25000 КМ, ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ.
ВОПРОС: КТО НИБУДЬ ПОДСКАЖИТЕ НОМЕРА ПРИВОДА В СБОРЕ СО ШРУСАМИ ЛЕВОГО И ПРАВОГО ДЛЯ АКПП?
