Двигатель Duratec 2.3 L. (Р)
18
Купил неделю назад ФФ американец 4-го года!с двигателем 2.3 кто что знает про него!!!
Двигатель, 2.3, Дюратек, Duratec, ремонт двигателя
Andrey2106
11 March 2007
547,6K
2,8K
karal13
15 May 2017mobile
Вы можете, попробовать поколхозить с прокладками от мазды, маверика, мондео с теми Авто где ставился наш двигатель, как я, потом ещё пару раз снимать коллектор и в конце концов поставить оригинальную прокладку, но я не вижу смысла, так как люди на этом форуме уже делали эти ошибки за 10 лет существования этой ветки.
karal13
16 May 2017
уважаемые balzak70 и
Katina-Olina как я писал ранее
Вы можете, попробовать поколхозить с прокладками от мазды, маверика, мондео с теми Авто где ставился наш двигатель, как я, потом ещё пару раз снимать коллектор и в конце концов поставить оригинальную прокладку, но я не вижу смысла, так как люди на этом форуме уже делали эти ошибки за 10 лет существования этой ветки, для наглядности:
прокладка маверик, мазда, мондео и т. д.
прокладка нашего коллектора
мне кажется не правильно считать детали двигателя взаимозаменяемыми основываясь на диаметре поршня, клапанах и объёме, цитирую:
"Katina-Olina Вчера в 18:11 # « »
ну уж вы всем сразу так не верте. вообще ваш двигатель по диаметру поршня,клапанов такой же,например как 2.0 литра. Объем увеличен за счет хода поршня ,где-то на 1 см. Примерно. Значит многие детали подходят и от других двс. Значит и аналоги есть. Я глянул просто так навскидку, предложений много. Вообще в магазине не показывайте птс фф1-2,3 l. Такую хрень начинают нести- не приведи боже. Удачи.balzak70
но если всё же надумаете поколхозить с коллектором, желаю удачи и буду рад видеть отчёт о проделанной работе.
balzak70
16 May 2017
karal13
Я думаю, Вы не совсем правильно поняли. У меня и в мыслях не было колхозить (подгонять, вырубать, высверливать недостающие дырки и т.д.). Я лишь хотел рассмотреть варианты прокладок от других машин, на которых стоит такой же движок. Ведь никто не будет отрицать, что на другой машине с таким же двигателем не могут быть одинаковые коллекторы или прокладки?
Я бы сказал, правильнее было бы считать взаимозаменяемыми детали, основываясь на том, что есть машины, на которых стоят такие же двигатели.
На Маверике, к сожалению (судя по вышеуказанной мной схеме и Вашей картинке ) коллектор несколько иной, а соответственно и его прокладка.
В свое время, попытка подобрать с Мондео (с таким же, как у насдвижком) клапан (Актуатор)
тоже успехом не увенчалась.
karal13
16 May 2017
balzak70
я вас понял, если вдруг найдёте аналог данной прокладки отпишитесь, буду признателен, а если нет то как я уже писал самый дешёвый оригинал на "афора.ру".
удачи вам!
Serya82
16 May 2017mobile
karal13
balzak70
Диаметр колец одинаковый.В принципе Ваш коллектор можно установить на мой 1,8.1,8;2,0;2,3-одинаковые блоки
karal13
16 May 2017mobile
Serya82
Во первых, выпускной коллектор крепится к головке блока и какой там блок роли не играет.
Во вторых, посадочное место коллектора на на нашем двигателе и вашем разное, так как головки разные.
В третьих, я писал выше, что нельзя считать одинаковыми детали двигателя основываясь только на диаметре колец, поршней и объёме.
В четвёртых, изначально вопрос стоял в том, чтобы заменить прокладку коллектора, подобрать аналог дешевле оригинала, тем самым сократив расходы, так чтобы обойтись без колхоза, менять сам коллектор никто не собирался.
balzak70
16 May 2017
karal13
Добавлю, в пятых, на нашем коллекторе есть некоторые конструктивные элементы, которых нет на Вашем Serya82
коллекторе.
karal13
16 May 2017mobile
balzak70
Абсолютно верно .Совершенно с вами согласен!
balzak70
16 May 2017
karal13
dobercrazy
16 May 2017
Всем привет,не подскажите код -электромагнитного клапана управления вихревыми заслонкам?
З.Ы.Это он Mazda L801-18-741 Клапан пневмосистемы?
karal13
16 May 2017mobile
dobercrazy
Если ты имеешь ввиду бабочки которые стоят на впускном коллекторе, то да это он, я заказывал на алиэкспресс, по коду, за 500 рублей.
karal13
17 May 2017
dobercrazy
актуатор
MAZDA LF01-20-170
FORD 1S7G-9L492 BC
бабочка
Mazda L801-18-741
про актуатор на наш двс, смотри в этой ветке, информации много по оригиналу и аналогам, а бабочки я себе ставил Mazda L801-18-741, заказывал на алиэкспресс, работают отлично, вот ссылка:
https://ru.aliexpress.com/item/Vacuum-Solenoid-V...4db1d5c
karal13
17 May 2017
для тех кто заказывает на алиэкспресс, вот несколько ссылок:
ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА - https://ru.aliexpress.com/item/MAF-MASS-AIR-FLOW...ddb9f05
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ
- https://ru.aliexpress.com/item/4x-Ignition-Coil-...509f47b
Клапана Регулятора холостого хода
- https://ru.aliexpress.com/item/Idle-air-Control-...1b7092e
Вакуум Электромагнитный Клапан Впускной Коллектор
- https://ru.aliexpress.com/item/Vacuum-Solenoid-V...4db1d5c
balzak70
17 May 2017
karal13
А в чем собственно отличия между актуаторами 1S7G-9L492 BC и 1S7Z 9L492 BA ??
В свое время мне достался второй код. Но ценник на них абсолютно не гуманный.
Неимоверными усилиями нашел Б/у и покупал весь коллектор ради этого девайса Правда, под каким номером он оказался уже фиг его знает. Форма совпала, разъем под фишку был. Забрал уже не раздумывая. Бабочки были мертвы, а он родимый оказался живехонек!
balzak70
17 May 2017
karal13
За ссылочки
А вот с бабочками на Али мне не повезло... Они до Питера дошли и потерялись между Питером и Кронштадтом
balzak70
17 May 2017
karal13
Кстати, по катушкам, указанный на Али производитель A-Premium лучше чем TSN 1.2.129, или такое же, так себе?
TSN у нас можно и за 600 взять. Премиум на Али дороже.
karal13
17 May 2017
[b]balzak70[/b
Доброй ночи! я читал ранее в ветке как ты искал актуатор, цены на них и сейчас не реальные и брать их сейчас лучше б\у вместе с коллектором, ну а разница в годах выпуска, 1S7Z 9L492 BA ставился на мазду и форд с 2006 года и его нельзя брать вместе с коллектором на наш двс не подойдёт, катушки по ссылке, у друга прошли 10000 км пока без нареканий, у меня стоят NGK 48063.
balzak70
17 May 2017
karal13
Ну, спорить и доказывать не буду, т.к. не знаю. Может и на самом деле искал немного не то. В итоге ели мне не изменяет память, мне достался коллектор от нашего фокуса. Ну, а как минимум, клапан стоит и работает. А как максимум, хочу ближайшим летом (если оно будет конечно ) Лежащий в запасниках коллектор отмыть да получше рассмотреть. Если все с ним ОК, то есть желание поменять. Заслонки уж больно шумными стали.
karal13
17 May 2017
balzak70
искал ты правильно, ведь ты искал актуатор отдельно от коллектора, а отдельно разницы нет, как правило сами коллектора редко выходят из строя, так что желаю удачи с заменой.
karal13
18 May 2017
Всем привет! Сегодня перетряхнул заднюю подвеску, использовал:
Formpart 1509080 КУЛАК ПОВОРОТНЫЙ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ ПРАВЫЙ
Formpart 1509081 КУЛАК ПОВОРОТНЫЙ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ ЛЕВЫЙ
FORMPART 1588007 Комплект сайлентблоков подвески задней оси
RUVILLE 855201 Монтажный к-т ( 16 болтов вкл болты с эксцентрик
всё заказывал на "афора.ру", обошлось 12449 рублей + доставка "СДЕК" из Питера 400 рублей.
всё подошло.
karal13
18 May 2017
для тех кто заказывает на алиэкспресс, форсунка на наш двигатель:
1) ссылка: https://ru.aliexpress.com/item/0280156156-Fuel-i...f4cc628
2) ссылка:https://ru.aliexpress.com/item/Fuel-Injector-Noz...4c03315
karal13
19 May 2017
для тех кто заказывает на алиэкспресс:
термостат: https://ru.aliexpress.com/item/New-OEM-L33615170...5587c1e
свечи комплект: https://ru.aliexpress.com/item/Original-High-Qua...859db33
Vladimirlukiano
19 May 2017mobile
karal13
Впускной коллектор думаю поменять, уж громковата заслонки гремят. Подскажите с какой мазды подойдет, думаю заказать контрактный, новый сильно дорого. На али новерно ьакой запчпсти нет.
karal13
19 May 2017mobile
Vladimirlukiano
Я так думаю,что новый заказывать тебе смысла нет, так как он идёт вместе с актуатором, если у тебя рабочий актуатор зачем тебе за него переплачивать, возьми на разборках. Оригинальный номер 3S4Z 9424-AH, ставился на FORD MAVERICK (ESCAPE), FORD MONDEO, FORD FOCUS 2.3 L, MAZDA TRIBUTE, 6, не важно на каком авто он стоял, коллектор фордовский ищи или по ДВС или по номеру.
G088-9191
24 May 2017mobile
Ребята всем привет! А как проверить этот АКТУАТОР??? У меня ошибка P2004 на верхах не едет, рычит, ревет но не едет. Я все проверил, ВСЕ,ВСЕ что можно а проблему не могу решить
G088-9191
24 May 2017mobile
... я походу накасячил. Я поставил на выпускной калектор не ту прокладок без этих дырочек для ЕГР (вторичный воздух) я даже не предал значение что они разные
G088-9191
24 May 2017mobile
Парни а какой код прокладки? Оригинал
bos20081
24 May 2017
Всем привет, кто нибудь может подсказать номера поршней двигателя?
Vladimirlukiano
24 May 2017mobile
G088-9191
Поддерживаю вопрос про актуатор . Такая же проблема.
vas78
24 May 2017
может кто сей дивайс с алиекспресса заказывал??? буду благодарен за подсказку...
а то по номерам
DORMAN 911156 {#6L3Z9H465B} EGR Vacuum and Pressure Regulator Solenoid Valve
или STANDARD MOTOR PRODUCTS VS159 SOLENOID
в Минске и на али ничего найти не могу...
