Omicrus
Boris, Milan (IT), Ford Focus II
FF2 Доп.оборудование и запчасти4 months
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
Omicrus
13 November 2024
PiterFF2:
Чтобы не ошибиться - нужен VIN, есть несколько вариантов этого патрубка.
WF05XXGCD57C63102.
Omicrus
9 November 2024
PiterFF2:
Типа этого?
Ооооо ты просто молодец, вот интересует труба что именно не находится в красном круге. 6к683 это код трубы ? Просто я искал сейчас и нахожу вот такой код 9M516K863GB то есть не 683 а 863 где правильно? Не хотелось бы покупать что-то и не совместимо. Ибо едет это ерунда из германий.
Omicrus
8 November 2024
Ребята помогите найти код:
Интересует патрубок резиновый что соединяет интеркулер и нижняя часть радиатора. Она длинная и изогнутая как буква “s”, находится в левой часть мотора, походу воздух идет через маленький радиатор, потом в резиновую трубу, потом интеркулер, потом коллектор. Не кидайтесь камнями я чайник в машинах. Это труба лопнуло и машина не тянет.
Машина Форд фокус 2 дизель 1,6 2007 года,
Omicrus
2 February 2023
ВладимирВарвин:
4,5 см разница, многовато будет.
да вы правы вчера посмотрел, багажник открывается до упора в таком случий и даже я с 1,8 м еле достаю до ручки багажника чтобы закрыть жена с 1,65 тем более не дотягивается 😞((
Omicrus
1 February 2023
ребята добрый день, у меня форд фокус мк2 хэтчбэк 2007 года, полетели оба амортизатора багажника, решил поменять и купил по коду OEM: 4M51A406A10AB , проблема в том что я не понял что у них может быть длина разная 😞(( , кароче длина новых составляет 530 мм а у старых 485 мм.
вопросы:
1) Кто-то ставил с такой разницы?? не хочу распоковать и пробовать.
2) При такой длине не слетит крипление??
3) в стране где я живу мне предлагают ставить Stabilus или Lesjofors какие лучшие из них??? 15 евро штука
4) BSG не буду брать они тут за 31 евро штука 😞( дороговато, менял 3 года назад magnetto marelli потёк именно он оригинал еше держится но в холоде не так как новый 🙂
Спасибо
Omicrus
15 June 2021
привет ребята нужен совет, какое масло лить у меня FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, Год выпуска 2007, 1560 , 90 CV, на борту уже 250 000 КМ,
особеность:
живу в Италий тут самая нижняя температура -5 -10 градусов,
стиль вождения немножко агресивный, по автобамам еду с 130-140км/час
читал что для такого мотора просит 5W30 но мне автослесари советует лить Shell 10W40, что посоветуют професионалы ???
Omicrus
18 March 2021
ребята помогите понять коды на амортизаторы:
вот выбор
KYB (KAYABA, Каяба): серия "Excel-G" 334838 / 334839 (для моторов 1.4-1.6)спорт
KYB (KAYABA, Каяба): серия "Excel-G" 334840 / 334841 (для моторов 1.8-2.0 и дизельных )спорт
http://www.kyb.ru/products/2/Excel-G
для FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, Год выпуска 2007, 1560 , 90 CV
я уже купил 334840/334841 по совету но хочется понять правельно ли я сделал выбор потому что не вижу в описание мой мотор ("для моторов 1.8-2.0 и дизельных )спорт") - тут отсуствует 1,6. или мощность мотора указано только для бензин? а для дизель все моторы?
Omicrus
19 October 2020mobile
Snezhnii:
Тогда нужен Vin авто.
WF05XXGCD57C63102
СПС за разъяснения а вот на ссылке что отправил есть с право отверстия как я понял в это вкручивается провод ? А то что на 12 часов что выступает это что ?
Omicrus
-2
Snezhnii
Я в Англии машинка в Италии ))) так что не вариант потом я нифига не разбираюсь как выглядит АБС, думал может ребята тут по модели и год производства могут определить.
Omicrus
Ребята помогите подобрать ступицу... У меня гудит задняя правая ступица, как вижу есть с АБС и без, машинка форд фокус 2 хэтчбек, 2007 года дизель 1.6. какая нужна с АБС или без? СПС
Omicrus
7 October 2019
добрый день ребята, помогите с такими проблемами на машине Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi (66 kW / 90 CV):
1)у меня порвался рукав между турбиной и мотором, код детали 1440440
- какая фирма будет по лучше , оригинал у нас стойт около 75 евро как-то дороговато , что вы посоветуйте?
2) мотор жрёт слишком много масла, раз в месяц заливаю грамм 200-250, сдал машину на ТО сказали что проблема в турбине, вот где сам заметил много масло:
на фото где:
соединение номер 1: я нашел самое огромное количество масло , механик мне говорит это нормально там должны быть пары этого масло я ему ответил между каплями и парами есть разница, в середине августа у меня разоравлись ушки пластика что держит этот шланг наверху и испачкал весь мотор, так там плеснуло масло что мам не горюй. Я сказал ему что это не нормально. Как у вас? что посоветуйте? куда копать?
Соединение номер 2: (соединение с воздушным филтром) тут ни грамма масла не дошло уже хорошо
Соединение номер 3: (соединение с турбиной) тут тоже нашли масло (мне не показали небыл в то время в сервисе) сказали что турбину менять нужно либо на новую либо на (пересмотренный - revisionato) типа заменяют на другую где прошла полную замену деталей и протестированая на специальной машине.
я нашол вот на этом сайте много турбин в районе 250-350 евро. посоветуйте как лучше и реально что турбина так много масла жрёт или утечка в другом месте
П.С под машиной мотор чист не капает нигде, машна курит чёрным дымом когда выше 1800 оборотов.
Горит ошибка CHECK ENGINE Эксплуатация Focus 2
Omicrus
4 March 2019
это дизель?
да верно соори что не написал данные про машину сечас поправлю
😞 UPD: не позволяет поправлять:(((
Omicrus
4 March 2019
Добрый день товарищи, надеюсь попал в правельную тему, загорелось лампочка мотора на панели, быстро побежал в сервис, отсканировали и нашли вот эти ошибки
я удалил ошибки убедится какие более новые и какие более старые, и через день снова появляется эти ошибки, в сервисе сказали что нужно поменять топлевный фильтр из-за него может исчезнуть проблема с воздужной ошибкой и с топливной одновременно, Хотел спросить на что ещё должен обратить внимание?
Omicrus
2 January 2019
В том месте, где плохо держится, надо защёлки застегнуть.
они сломаны (( , у меня вопрос, это трубка соидиняется с воздушным фильтром , где оборваны ушки очень много масла, это нормальмо? " через эту трубу должно лететь масло" или его там должно быть совем мало? как работает этот сегмент?
спс за код сразу нашел через амазон нужная вещь.
Omicrus
2 January 2019
день добрый коллеги! интересует код запчасть или хотябы название этой трубки или что она сойдиняет. Я в машинах полный аут, мне трудно гуглить что-то без какой нибудь точки опора. так смотрим фото ниже
оно с левой стороны плохо крепится и выбрасывает масло, там какае-то пластиковое крипление что-то сфоткал вот само крепление
машина форд фокус 2, 2007, дизель 1,6,
WF05XXGCD57C63102
Тормозные диски ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Omicrus
13 September 2018
PUNKSHM:
Omicrus
Смотря что входит в комплект. Если только 2 диска, то дороговато. Если еще и с колодками, то я бы подумал, но все равно дороже, чем у нас и раздельно. Насчет колодок - это лучше в профильной теме спросить.
Ну и что, что коричневые. Проехал пару метров и снова блестят! )))
комплект полный: 2 диска и 4 колодки на передок.
комплект оригинал Италиянский, я в Италий и на амазоне товар местный.
Ну и что, что коричневые. Проехал пару метров и снова блестят! - хреносдва ... это сажа стирается только щёткой, просто с пистолетом с водой даже не шивелится. Если село то это надолго )) она не вылетает на ходу с дисков а наоборот покрывается всё толще и толще думаю прежний хозяин перед продажей по жадничал и положил колодки очень плохово качества. Слава богу не скрипит но зато неплохо в руль бьёт.
Какие колодки поставить взамен оригинала? Оборудование и запчасти Focus 2
Omicrus
13 September 2018
ребята в чём разница между этими колодками
мне для передок.
нашел Брембо за 93 евро полный кит 2 диска + колодки но задумался на 2 диска от брембо и колодки от АТЕ
только в чём приимущество керамики? не пачкает ? не скрипит? или труднее стирается?
или остоновится на полный комплет от Брембо? но по статистики колодки на 4 месте.
АТЕ 13.0460-7193.2
АТЕ 13.0470-7193.2 комплект "Аte Ceramic"
Omicrus
13 September 2018
PUNKSHM:
Omicrus
Есть все коды в шапке темы.
Вот
Берите Брембо с покрытием, цена/качество на данный момент оптимальны среди клубней! ))
спс вам огромное прочитал всё вот до кодов что чуток ниже не дашол (
ести ворпос правда не в этой ветки но связанно:
нашёл через амазон Брембо за 93 евро полностю комплет, это цена не завышена??? по сравнению с вашими?, какие колодки выбрать с керамикой или без ?
у меня на данный момент после мойки диски за 5 дней становятся коричневыми (( садится сажа от колодок, хочется избавится от этой проблемы и не хочу слышать скрипы
или брать диско от брембо и колодки от ATE?
Omicrus
12 September 2018
добрый вечер коллеги , как могу найти ко всем ПЕРЕДНИМ тормозным дисках вот такое инфо???
это пример Задних дисков
Ate 24.0111-0155.1
Brembo 08.A029.21 (с покрытием)
TRW DF 4372
Otto Zimmermann 250.1355.20 "Coat Z"
Galfer B1.G211-0155.1 (они же АТЕ)
UBS B22-01-001 (Серия: Стандарт)
Даже тот же галфер..смотри по цене,как и что.
а именно интересует кодировка что с правой стороны от брэнда! искал но не наткнулся возможно плохо искал.
если не трудно описать примерные ценики в $ или желательно в евро я за границей Россиские расценки не знаю.
спс вам!
или совет какйе лучше взять?
Omicrus
3 September 2018
спс огромное !!! дальше уже проще ))
