YarikYarikovich
24 November 2017
MARYYAN
канеш стоит)лишним такое не будет никогда)
YarikYarikovich
19 November 2017
pomor7777
У меня 1.6 или без разницы? Ну всм встанет как родной?
YarikYarikovich
18 November 2017
pomor7777
не оригинал, а какая фирма норм?
тоже думаю пару мнений выслушать, но вроде как и сам смотрел все вместе с ним, насчет помпы я точно не уверен, но радиатор 100% сам видал скопившийся антифриз в кучу с грязью,как можно помпу проверить не снимая?
Спасибо.
YarikYarikovich
18 November 2017
pomor7777
в том и дело что он белый, я и бумажку подставлял к глушителю ничего, вода тока,свечи выкручивал чистые,крышку с бачка антифриза снимал все норм,антифриз не пахнет нечем пленки масляной нет,не знаю просто в чем пробелмы, что насчет запчастей подскажешь?
YarikYarikovich
18 November 2017
Всем Привет)ранее писал про белый дым из глушителя и пропажу антифриза, был сегодня на диагностике, приговорили помпу и радиатор, помпу менять значит и грм менять( у него примерно 4к в запасе осталось думаю лучше сразу заменить), прошу совета по запчастям, кто какие ставил(если не оригинал) и какие впечатления?блин если все оригинал (с надписью FoMoCo) ставить то только в 20к по запчастям влетаю плюс работы около 5к итого на 25 рублей под Новый Год попал,прошу советов.
Спасибо.
P/S белый дым сказали скорее всего из за маслосъемных колпачков(крч еще и эти работы в 40к встают)
YarikYarikovich
15 November 2017
Подскажите как можно проверить блок цилиндров на наличие трещин? Ранее писал про утечку антифриза и белый дым из выхлоп, свечи чистые, колодцы тоже, масло масленное.
YarikYarikovich
12 November 2017
pomor7777
да на прогретой дым.
YarikYarikovich
12 November 2017
laimlaim
не могу точно ответить, как проверить?и при чем тут катализатор?
YarikYarikovich
12 November 2017
PiterFF2
Хотя если б термостат то печка б грела плохо, скорее всего просто патрубки, но белый густой дым то отчего может быть?хотелось бы услышать возможные причины.
Спасибо.
YarikYarikovich
12 November 2017
PiterFF2
Блин там все так закрыто,визуально знаю что подтекает со стороны водительского колеса,блин у меня ни гаража ни эстакады вот в чем дело, все на коленках в грязи и лужах(
YarikYarikovich
12 November 2017
Добрый вечер) писал ранее про утечку антифриза и белый дым из глушителя, в общем выкрутил свечи зажигания все сухие, в цилиндрах тоже сухо, достал щуп масляный там тока масло антифризом не пахнет и на вкус не сладко, прошу еще советов что может быть, патрубки посмотрю завтра, на сервис поеду пусть там глянут, как проверить помпу или термостат, читал что в них может быть проблема.
Спасибо.
YarikYarikovich
10 November 2017
pomor7777
Спасибо, примерно так и планировал, а может кто еще знает патрубки продаются ли набором?что то почитав обнаружил что все по раздельности и еще какие то прокладки есть, в общем сложно так сразу "с головой в омут" ахаха, а если серьезно прошу подсказать какие патрубки надо купить, хотелось бы все сразу поменять)и прокладки вроде как есть к этим патрубкам, прошу помочь)
Спасибо.
YarikYarikovich
9 November 2017
Всем огромное спасибо за помощь)
YarikYarikovich
9 November 2017
Snezhnii
Считай уже завязал,завира свечи выкручу посмотрю, ведь насколько я помню, если антифриз попал в цилиндр то там будет абсолютно белая свеча.А есть еще возможные причины?
YarikYarikovich
9 November 2017
Добрый вечер) Прошу не кидайте сразу палками)Требуется помощь бывалых, дело в том что у меня уходит куда то антифриз в ОГРОМНЫХ количествах,с утра ехал на работу и загорелась ошибка и комп выдал печальную надпись "Высокая температура двигателя", открыв капот увидал что уровень антифриза ваще маленький,но вроде есть.Вечером после работы поехал заливать, купил 3 литра антифриза,залил первый литр ушел как вода из крана,залил второй вроде между мин и макс встал, завел машину посмотреть кипит в бачке или нет, все норм, поработала заглушил, уровень стал поменьше залил третий литр антифриза, завел жду, посмотрел под машину КАПАЕТ ближе к левому колесу (которое с водительской стороны)ну думаю до выходных буду подливать и так поезжу, но проехав 15-20 км что по времени минут 20-30 обнаружил что антифриза нет и валит белый густой дым из трубы. Прошу вас, подскажите молодому, куда смотреть?за что хвататься в первую очередь?в чем может быть причина?
Спасибо.
YarikYarikovich
7 November 2017
TheTom
Привет, спрос то есть как я вижу, озвучь цену в личку и поговорим конкретнее.
Спасибо.
YarikYarikovich
24 May 2017
Прошу указать цену на приборку рест. и от СТ в личку либо тут)
YarikYarikovich
23 May 2017
Добрый вечер, интересует наличие приборок фф2 рест. без брака) а так же наличие СТ приборки, отпишите в личку, если тема еще актуальна.
YarikYarikovich
23 May 2017
Добрый вечер, комплект для установки,это как понять?всм просто замена старого на новый?или замена барабанов на диски?
Если барабаны на диски, то интересная тема у вас, хотелось бы фото в личку. Если канеш тема актуальна еще.
Спасибо.
