Mu1tick
Санкт-Петербург (RU)
Электрооборудование7 years
Генератор на ФФ3 Электрооборудование Focus 3
Mu1tick
3 March 2018
привет, подскажите какой номер головки звёздочки что бы снять шпильку крепления генератора? фф3 1.6 125
Mu1tick
14 June 2017
подскажите где находится датчик О2 B1 S2, вылез чек на него P0138 я так понимаю он он сдох. и какие его функции показывает сдох ли катализатор или участвует в смешение топливной смеси? чек загорелся и через пол дня погас но ошибку сбрасываю а она появляется
Mu1tick
8 June 2017
в общем чистка дмрв и ДЗ помогло решить проблему, сервисмены у оф дилера уроды
Mu1tick
7 June 2017
антифриз в норме, масло в норме, если бы проводка барахлила то по моему она бы барахлила всегда а не только на холодную пока машина не прогрелась так ведь?
залез в узел ДЗ, стало
завтра с утра перед работой попробую завести и посмотреть помогло ли. к стати вот так мне чистил дилер на ТО пару недель назад и содрал за это ещё бабло.
если клапан РДТ то где от него на рампе шланг обратки? он ведь в виде пипки на рампе скобой закреплён
Mu1tick
6 June 2017
ошибок не обнаружено сказали на сервисе
Mu1tick
5 June 2017
Привет обитателям форума. Помогите с проблемой разобраться. На холодную заводится и дико троит, обороты плавают, на педаль газа реагирует очень плохо. когда газом поднимаешь обороты 2000-3000 то слышны хлопки догорающей смеси в выхлопе, хлюпает. с выхлопа летит копоть как на плохом дизеле (когда газуешь до 4000-5000
моргает чек. На малом газе прогреваю двигатель потом машина снова работает нормально не троит, обороты не плавают. Свечи выкручивал присутствует нагар без лохмотьев, очищаю через 100-200 км снова тоже состояние нагара. На горячую двигатель заводится как и положено с пол оборота. Сейчас снял на видео приборку как обороты плавают и как троит. Рука с телефоном на руль положена. приговаривают "опытные" автолюбители и форсунки, и топливо, и свечи, и датчик регулятора давления топлива и датчик воздуха и топливный фильтр. Я нуб в этом деле, и на этой машине откатал 3500км, общий пробег 175-180к 1.6 125л.с. вот видео https ://youtu .be/I4PbAffQFZQ
Mu1tick
9 May 2017
Indi
вот спасибо) докупил заглушку, болт к/в и ещё пару хреновинок) надеюсь этого мне хватит что бы ен оставить машину ночевать а уехать на ней домой
Mu1tick
7 May 2017
привет подскажите купил с пробегом 175 тыков, на холодную дизелит, газу добавишь перестаёт. решил поменять ГРМ, приводные ремни и до кучи муфты VCT, так вот собственно вопрос что нужно купить из запчастей что бы поменять эти муфты? судя по картинкам
и как я понял надо купить 2 муфты, 2 болта и 2 заглушки через которые прикручены шестерни ГРМ? или ещё что то? заказал уже: Ford 1796573 (впуск VCT) Ford 1798086 (выпуск VCT)
Ford 1857708 2 болта, Ford 1345739 и заглушку с уплотнительным кольцом, но думаю что заглушки надо было 2 заказывать
