ivan1950
Иван, Москва (RU)
FF2 Эксплуатация4 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти5 years
ivan1950
24 June 2020mobile
Rivendell
Я сделал так https://www.drive2.ru/l/531016563411649762/
ivan1950
28 March 2020mobile
B-V-V
На 74й странице про климат контроль от 10 янв запись, подсветка боковых зон синих и красных стрелок
ivan1950
27 March 2020mobile
B-V-V
Я вот ищу и не пойму, куда этот проводок паять сзади-то
Установка штатного bluetooth c USB для Sony Оборудование и запчасти Focus 2
ivan1950
26 February 2020mobile
Константин676
Точно, и вообще если киношку смотреть то пассажиром, сзади в подголовнике, у меня так сделано, сын с женой смотрят, а новеро меня очень устраивает, да еще и голосовое управление, кто видит фигиеет вообще
ivan1950
4 January 2020mobile
vve9043328484
Износ синхронизатора это значит, либо уровень масла очень низкий
ivan1950
21 December 2019
metel
спасибо всем, мне тут по яндекс диску скинули и все получилось
ivan1950
21 December 2019mobile
PiterFF2
Нет, не скачивается, пишет либо 404, либо сайт не отвечает((
ivan1950
civil-zz
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, а ELMconfig, программу сейчас можно скачать, что-то пишет что невозможно щайти на сайт, извините если не сюда пишу
ivan1950
17 December 2019mobile
Rivendell
Через флешку прошивается автоматически
ivan1950
5 December 2019mobile
furgon
Так все просто, уменя был старый не рабочий микрофон, я из его корпуса вынул нерабочий, а рабочий от фф3 также вынул из корпуса и поставил в свой корпус от фф2, только сама таблетка микрофона у фф3 больше диаметром, поетому нужно под него немного подрезать корпус микрофона фф2, я фото не делал, наглядно показать не могу. Проводка и полярность соответствует, переделывать не надо.
ivan1950
2 December 2019mobile
aleksspro
Если это картер 5ой передачи, то он как правило на герметике сидит, нужно его снять очистить от остатков старого герметика, обезжирить поверхности, нанести нормальный герметик и поставить картер обратно, возможно придется слить масло с кпп, но не все
ivan1950
28 November 2019mobile
vip.petrov7789
Ставил себе новеро, сам блок покупал у наставника с драйва, а проводку с микрофоном на авито как раз, микрофон оказался не рабочим, продавец правда вернул 700 р, в итоге купил микрофон от фф3 и переделал на фф2, все работает отлично громкая связь, блютуз, аукс, юсб, я очень доволен, и магнитолу прошил чтоб русский понимала, вообще класс.
ivan1950
dewii_ahmad
Как родные, я их и загородом уже протестировал, работают отлично
ivan1950
2 November 2019mobile
Alexey_76
Педалью если несколько раз качнуть - лучше становится? Если да то Прокачать попробуй, у меня например сам гидровыжимной завоздушивался, хоть и оригинал был, сейчас на фте заменил, проблема ушла.
ivan1950
27 October 2019mobile
alickaps
Я так понимаю сапун у Вас там где красным обведено, у меня просто ib 5 кпп
ivan1950
alickaps
Должно держать, сапун еще почистить чтоб давление в кпп при нагреве не создавалось, ну так как предположение
ivan1950
24 October 2019mobile
KocT9H
Вот такие я поставил 864 рубля обошелся комплект
Эт оригинал от пежо ситроен №6423А4
ivan1950
11 October 2019mobile
DarkLeo
Блин, тоже хочу русские буквы, кто может это сделать в Москве? DarkLeo
ivan1950
5 October 2019mobile
svetikov
Синхронизатор сдох
ivan1950
dober2004
Я проводку брал от мондео, но при подключении работать ничего не, тало, тогда я просто переделал и подключил проводку как выше указано, для фокуса, то есть беж джамперов, и все работает, постоянно пользуюсь громкой связью, ну и остальными атрибутами, так что советую по схеме все сделать и пользоваться
