Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,1M
1,6K
10,1K
27 October 2019mobile
alickaps
Это скорее всего сапун, покрутить его он должен болтаться свободно, нащелкнутый на штуцер.
Или сними почисти.
alickaps
29 October 2019mobile
Ну да это сапун и есть, нарвался только что в каталоге Вольво а колпачок с дырочками оказывается.
Alexey_76
1 November 2019mobile
Всем привет.
Подскажите, в чем может быть нкисправность:
Машина форд фокус 2+, коробка ib5, двигатель 1.8 бензин.
Около месяца назад при переключении передач сцепление стало схватывать в самом начале (то есть у самого пола). Чуть педаль отпустишь, оно схватывает, а дальше уже свободный ход педали. Сейчас, либо с наступлением холодов, либо в связи с тем, что проблема прогрессирует, для того, чтобы включить любую передачу, необходимо прожимать педаль сцепления в самый пол, что даже уже коврик начинает протираться. Иначе передачу не включить, как будто сцепление не выжато вовсе.
Комплект сцепления, выжимной подшипник были полностью заменены 2 года назад, 30 тысяч километров назад.
Сразу после замены, выжимной подшипник выл, как будто его и не меняли вовсе. Может ли это означать, что это он выходит из строя? Либо в чем может быть причина?
Alexey_76
Жидкость долей тормозную.
Alexey_76
Полный бачок. Полностью менялась полгода назад.
alickaps
Поездил неделю, меньше но все равно потеет
посадил еще шляпки болтов на герметик)
Alexey_76
Тогда точно долей.
Alexey_76
Полный бочок, некуда доливать. Может необходимо ещё раз прокачать контур сцепления? Хотя откуда там взяться воздуху...
Alexey_76:
Оттуда же, куда доливают при полном бачке.
Alexey_76
Не понимаю Вас. Как вариант, воздух может попасть при неправильной прокачке. Как ещё он может попасть?
Alexey_76
Бачок двойной.
Alexey_76
В таком случае, думаю, неисправность сразу бы проявила себя. И куда доливать, если бочок заполнен до MAX?
Alexey_76
В бочок лей до МАХ.
ivan1950
2 November 2019mobile
Alexey_76
Педалью если несколько раз качнуть - лучше становится? Если да то Прокачать попробуй, у меня например сам гидровыжимной завоздушивался, хоть и оригинал был, сейчас на фте заменил, проблема ушла.
tenzor85
2 November 2019
Товарищи!!! Купил б/у коробку mtx-75. Говорят, пробег маленький, типа тыщ 12, однако выработка на вилках под механизмом переключения передач где-то 0.2-0.3 мм (1-2 передача). Мне кажется это много. На магните тоже налипло не мало стружки, масло темное. Люфт первичного вала примерно 0.3 мм, но не мерил еще. Какой пробег может быть? Сильней всего смущает, что на картере коробки стоит дата 2005, а на механизме выбора передач 2010.
OlegArh70
2 November 2019
tenzor85
тыс 250-300, как можно поверить в 12т.км на 15-ти летнем авто, которое уже ушатано в хлам и распродается кусками
tenzor85
2 November 2019
O
OlegArh70:
Продавец утверждает, что коробку меняли на авто по гарантии из-за шума подшипника. Коробку поставили новую, а шум не ушел. Причиной в итоге якобы стал подшипник коленвала, скинутую коробку уже никто обратно не ставил, и вот она такая хорошая и прекрасная осталась с маленьким пробегом.
Собственно саму коробку никто не половинил, там герметик заводской. На оси шестерни заднего хода ощущается небольшая ступенька. Густой маслостружки на магните и в картере примерно 2-3 кубических сантиметра. Может есть место в КПП, куда глянуть и все станет сразу ясно?
OlegArh70
2 November 2019
tenzor85
когда меняют что-то по гарантии снятые агрегаты остаются у дилера, а не отдаются владельцу, кроме того у вас масло тёмное, а когда, к примеру, я менял у себя на 160т.км, оно было прозрачное. лишь слегка потемнело.
tenzor85
2 November 2019
-3
OlegArh70
У нас раньше сервисмены, по словам очевидцев, могли с официального сервиса продать что угодно налево. Вот и здесь, этот коробас как-то бывшие сервисмены вынесли якобы, в чем я ни капли не сомневаюсь. Масло может окислиться от взаимодействия с воздухом и потемнеть.
Alexey_76
4 November 2019mobile
ivan1950
В бочке тормозной жидкости до MAX.
Если прокачать педаль сцепления несколько раз, то возможно и становится лучше, но это еле заметно.
tenzor85
4 November 2019
Alexey_76
Я бы на Вашем месте давно прокачал сцепу. При прокачке следите за уровнем жижи, т.к. насколько знаю при уровне меньше min может хапнуть воздуха. Также при прокачке лучше использовать капельницу. Так лучше видно воздух. Я прокачивал самотеком, проблем не было. Возможно, что дело не в выжимном, а в главном цилиндре, и он обеспечивает давление только в самом конце, там где раньше педаль не работала.
stepanbait
20 November 2019
alickaps
А на фокус на коробку ib5 для сапуна артикул есть?
Чистил сапун, но через него все равно иногда кидает масло.
Шланга и коробочки маслоуловителя на сапуне нет.
Может кто подскажет где приобрести...
alickaps
20 November 2019mobile
stepanbait
Похоже что 1363562 по схеме просто сосок, без всяких шлангов. У меня на альмере были шланги, по сути сам сможешь заколхозить если это надо.
Скачай приложение автодок, сможешь сам смотреть звпчасти по вину
stepanbait
20 November 2019
Вот именно, что на схеме его нет.
Чтобы колхозить, нужно понимать, из чего состоит эта коробочка и как реализована.
stepanbait
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #18803528)
alickaps
stepanbait
Собственно есть на схеме)) номер выше дали.
Колхозить я имел ввижу воткнуть любой шланг и хомутом закрепить в любом месте
argesavto
21 November 2019
Добрый вечер. Фокус 2005 год 1.6 механика. Кулиса встала колом,включается только 1 и 2 передача,вправо ( в сторону 3,4,5 и задней передачи ) рычаг вообще не двигается. Что может быть? Куда копать?
EkzZzo
21 November 2019mobile
argesavto
Самое простое снять чехол рычага и отсоединить тросы. Попробовать пошевелить рычаг, сразу можно будет отсечь саму кулису или тросы. Далее смотреть механизм выбора/включения передач на самой КПП, вручную попробовать включить передачу. Ну и финал съем КПП и разбор механизма внутри коробки.
argesavto
21 November 2019
Отсоеденил. Рычаг в салоне начал ходить,а на самой коробке нет
Quman30
argesavto
На коробке теперь маятник и его ось смотрите к нему тросы крепятся
