Vrace
Точно не левак приобрёл? Или Хотя сейчас на оригу нарваться... Но когда я поменял колодки стрелок которые скрипели на хела-пагид, скрип исчез... Диски gparts.
4honte
13 December 2024
Извиняюсь за задержку.
Но вин правильный, хотя на элькатсе информации минимум на него, про комплектацию как и на автодоке ноль...
4honte
9 December 2024
Здравствуйте, подскажите, что за зверь такой:
WF0SXXGBWSBT59314
ajlecahgpo:
Например у меня было, что коротил провод и не давал уснуть машине, утечка была 0.46 А, аккумулятор высаживался за двое суток в ноль. 3 дня электрик искал, но всё-таки нашли. |
А где в итоге воротил подскажите?
Drakula_51:
На моторчик идёт, F9 и F10. |
Пардон F14 это пред омывателя на доресте, а F9 и F10 это то же самое для реста...
Тем ни менее вопрос остаётся тот же.
Доброе утро, подскажите кто нибудь встречал схему прокладки провода омывайки лобового стекла? Пред написан F14 в блоке бсм, а от него куда он идёт, точно идёт не на моторчик омывайки...
4honte
22 September 2024
Добрый вечер всем, подскажите кому то встречалась прочность гаек оригинальных? Меньше 10,9?
Vortex:
У него на коробке написано BEHR - это другая фирма. Возможно, упаковщих, а термостат совсем не похож на mahle, да и температура выбита на самом элементе 82, а не 89. |
Нет, нет у меня термос на 82 и на коробке артикул под 82.
Смущает, что голографической наклейки нет и наклейки на самом термосе, ну и корпус отличается от того, который на самом сайте нарисован...
Такой на мой взгляд менее надёжен, но последние это уже мои догадки...
Уже занимаюсь возвратом. Спасибо. Никаких опознавательных знаков на корпусе термостата...
FICUS 1:
меня смутило, что на вашей коробке написано BEHR, совсем другая фирма |
Это норм, на оф сайте, вроде бы такие же коробки
3 года назад брал и то же такой же как у вас, а в этом случае никаких опознавательных знаков на нем, ни наклейки ни выштамповки...это и смущает.
4honte
22 June 2024
toxa777.80:
Добрый день! Приобрёл термостат MAHLE TI 202 90 в итоге пришёл пр Израиль, внешне отличается от пр Мексики корпусом и вставкой. На корпусе явно затерт бренд Motorad! Что это палево или mahle стал упаковщиком, кто нибудь сталкивался с таким и производит ли Израиль продукцию Mahle? На оф сайте завода в Израиле не нашёл! Стоит ставить или на палево похоже? |
Здравствуйте, вчера приобрел термос точь в точь как у вас, производство Израиль, расскажите в итоге как вы поступили со своим термосом, сдали обратно или установили? Если установили, то как он себя проявил, если сдали то с какими аргументами?
Прикладываю свой термос с тем же вопросом, паль или оригинал, один момент на корпусе термоса затрат производитель, и есть только указание о материале пластика, снизу указание рабочей температуры, дата изготовления корпуса термоса 22год, а на коробке 24год
array:
Парни, прошло три сезона после вашей замены на китайские маты! Как маты себя проявили за три года? Стоит их устанавливать? смотрю на них сейчас на ОЗОН-е цена конечно подкупает, есть желание повторить ваш опыт. Если ваш опыт успешен и его можно тиражировать, какой все же термодатчик стоит остановить (китайский или с оригинального мата)? Замерил родной, у него сопротивление 10кОм при 23С и около 8.2кОм и 25С, какие характеристики у китайского термодатчика, если известно? |
Я так и не приобрел маты с Китая для задних сидений, сейчас на фокусе уже новый хозяин катается. Но тема актуальна и по сей день, думаю рабочая, и цены нормальные, сейчас на S-max то же есть желание реализовать на задних сидениях её. Но пока есть другие приоритеты.
4honte
3 December 2023
Ruslan-102:
16300028 Хомут пыльника ШРУСа (53.5мм- 62.0мм) Ширина 7мм, нерж. сталь |
спасибо!
Вот нашёл где их полным полно (не реклама):
А кто нибудь находил отдельно оригинальных (или очень похожих на оригинал) хомутов на р.тяги? Вот просто обслужить, заглянуть необходимо под пыльник, а потом боюсь хомут не соберу, хочу держать в запасе на замену. Поделитесь артикулами.
4honte
3 September 2023
Malish:
Просьба подсказать как поживает инсталляция и поделиться подробностями установки. |
Поживает хорошо, работает, охлаждает. Но тут я должен извинится, эту замену я не на фокусе сделал, а на s-max...На фото представлены вентиляторы от s-max слева и Freelander 2 справа, но если места крепления самого диффузора у фокуса такие как представлены фото s-max,mondeo,volvo,freelender2, то должна прокатить такая замена и на фокусе.
Пс если понадобится снять размеры с вентиляторов могу снять со снятого родного.
ilnurballu:
Всём доброго времени суток. Форд Фокус 2 1.8 - при включении кондиционера начинают плавать обороты ХХ от 600 до 1000. При торможении скидываю на нейтралку и обороты иногда подпрыгивают аж до 2000. С выключенным кондиционером всё нормально |
Тоже было подобное, обслуживал ДЗ,разбирал, убирал люфт между шестернями и двигателем, пропали подпрыгивания оборотов при включении нейтрали.
NeVeR89:
Забыл уж что писал сюда вопрос Люфтила левая при вывернутых наполовину вправо колёсах. Я просто не встречался с такими ужасными звуками от шаровых, хотя уже менял до этого. |
Да, я знаком, тоже через это прошёл. Будешь менять шаровую с одной стороны, смотри, чтобы производители с обоих сторон у шаровых были одинаковыми. Я купил разных производителей трв (с завода стоит) и делхи новую, у последней оказался плечо от конуса до болтов крепления к рычагу больше, соответственно,,развал,, стал визуально больше...
NeVeR89
Оказалась шаровая?
Lehin75:
Причина была не в щетках и/или пыли, а в том, что токопроводящая шина на щёточном узле сгнила нафиг. |
Ясно, ну тогда просто замена всего двигателя...
karlon3:
Конечно нужно, спросите у тех кто "разбираеться |
Вы конкретно можете рассказать, что и где прописать, сами сталкивались с подобной задачей? Почему интересуюсь, потому что тоже менял диски и ничего не прописывал, и тоже слышал от людей которые меняли ничего не прописывали.
